Teraz jest Wt wrz 15, 2026 12:10 pm
PostNapisane: N cze 10, 2007 8:18 am
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:39 pm
Witam, czy mógłby mi ktoś pomóc, doradzić jak prawidłowo napełnić amorki które możliwość napełnienia mają tylko od dołu tzn od strony tłoczka, odkręca sie nakrętkę i mamy kieliszek i tłoczek z uszczelniaczem i gwintem, dzięki za pomoc.
http://www.teamlosi.com/Products/Defaul ... D=LOSB1110 - takie amortyzatory.
RcHopy.pl - Zapraszam
Asso RC18T
HPI Firestorm
Xmods - Pontiac Firebird
http://www.rcpics.net/member/Bula
PostNapisane: N cze 10, 2007 8:47 am
napełnia się jak każde inne
wciskasz tłok do połowy, zalewasz olejem, wyciagasz tłok do samego dołu, powoli, żeby pod tłokiem nie zostało powietrze, dolewasz olej do końca, ruszasz tłokiem tak, zeby wyleciały z pod niego wszystkie bąbelki powietrza, odstawiasz na troche, żeby się do końca odgazował, następnie ustawiasz tłoczek na środku, dolewasz olej do pełnia i zakręcasz.
Szkół jest kilka, jedni dopełniają z tłoczkem na samym dnie, inni z tłoczkiem na górze. Optymalnie jest chyba z tłoczkiem po środku.
PostNapisane: N cze 10, 2007 10:50 pm
Właśnie nie nie napełnia sie jak każde inne ponieważ jak rozkręce amotryzator to nie dam rady ruszać tłoczkiem ponieważ nie jest on już częścią amortyzatora trzymam w ręce kieliszek do którego mogę wlać olej a druga część to tłoczek z uszczelniaczem i oringiem + śróba i gwint do przyręcenia do kieliszka. reasumując po rozebraniu amora nie mogę ruszać tłoczkiem bo on już nie jest w kieliszku. One nie są rozkręcane od góry tylko od dołu.
Asso RC18T
HPI Firestorm
PostNapisane: Pn cze 11, 2007 6:16 am
czyli po prostu nalewasz oloj staiwasz zeby se "odgazowało" i potem wsadzasz tłoczek tylko w pozycji dolnej dokręcasz to co sie tam wyleje w wycierasz i masz
GG:5694681
PostNapisane: Pn cze 11, 2007 7:15 am
Ale Cornel właśnie to nie jest tak łatwo bo jak potem skręcisz amor i wyciągniesz tłoczek to go zasysa do środka a powinno być na odwrót mianowicie ciśnienie powinno wypychać tłoczek. Nie wiem Team Losi robi dobre modele ale patenty jak dla mnie za trudne :(
Asso RC18T
HPI Firestorm
PostNapisane: Pn cze 11, 2007 7:58 am
Moim zdaniem tak właśnie powinno byc, ze jesli zalewałes i skręcałes amortyzator z tłoczkiem wciśnietym do środka, to po jego wyciągnieciu powinien być zasysany do środka. Czyli wszystko zrobiłeś OK.
Zobacz tutaj.
Jarek
PostNapisane: Wt cze 12, 2007 12:10 am
Widziałem to dzięki za pomoc czyli wszystko ok a ja myślałem że coś już ze mną nie tak dzięki Jarek pozdrawiam
Asso RC18T
HPI Firestorm
