Teraz jest Śr lis 18, 2026 1:28 am
PostNapisane: Cz paź 30, 2014 4:42 pm
Dołączył(a): Śr lip 09, 2014 5:55 pm
Cześć,
mam kilka pytań dotyczących oświetlenia w modelu(Team AE SC18)
1. Jak je zrobić? próbuję właśnie przerobić standardowe serwo, wymontowałem silnik, ale jak daje na jego miejsce diodę albo miernik napięcia to nic się nie dzieje, a miernik pokazuje 0,00V. Co mogę robić źle? Podpinam je do kanału 3.
2. Jak je zamontować? (zrobić dziurki w karoserii czy zrobić jakieś klosze)
Zależy mi na jak najmniejszych kosztach.
SC18 Asso CC sidewinder micro 5300kV
PostNapisane: Cz paź 30, 2014 4:45 pm
Jaką masz aparaturę i czy obsługuje 3 kanały ?
PostNapisane: Cz paź 30, 2014 4:51 pm
Aparatura to jest XP3-SS,jest 3 kanałowa, już prąd jest 1,05V ale jest ciągle a ja bym chciał zrobić włączane i wyłączane zdalnie z aparatury. Jeszcze mam pytanie z działu Co to jest? a mianowicie jak się wyciągnie wszystko z obudowy to zostaje: silnik, moduł i do modułu przyczepiony drążek na którym jest główna zębatka co przypomina włącznik i z wyglądy mechanizm na którym się porusza w zegarku.
PostNapisane: Cz paź 30, 2014 5:26 pm
Musisz potencjometrem który masz w serwie pokręcić aby ustawić go w odpowiednim położeniu aby światła się włączały i wyłączały. dobrze jest polutować rezystory pomiędzy diodami a servem aby diody odpowiednie napięcie dostawały.Rezystor działa na takiej zasadzie, że wpuszcza do doidy np tylko 1,2 volta niezależnie ile do niego podłączysz, abyś tylko nie przekroczył górnej granicy a w moich jest to 12 volt.
Przy lutowaniu trzeba tylko pamiętać o biegunowości diod (+/-)
Jeśli dalej będzie cały czas świecić lub nie świecić wogóle trzeba end pointy dla trzeciego kanału w aparaturze poustawiać. Jednak podstawa to regulacja potencjometrem w serwie z którego wybebeszyłeś silniczek i podłączenie diod biegunami.
PostNapisane: Cz paź 30, 2014 6:23 pm
A się zapytam co to jest end point.
PostNapisane: Cz paź 30, 2014 7:01 pm
Jest to ustawienie na aparaturze pozwalająca na regulację wychyleń serwa. Twoja aparature tego niema także nie musisz tego brać pod uwagę.
PostNapisane: Cz paź 30, 2014 8:05 pm
ewentualnie gotowy sterownik oświetlenia z HK, z wyłącznikiem i włączasz ośw. przez AUX na apce, miałem tak w axialu zrobione i w drugim też będę robił
Michał Simiński
PostNapisane: Cz paź 30, 2014 9:14 pm
Wolę zrobić z serwa mniejsze koszty i jak się uda satysfakcja że coś zrobiłem. A jak z tymi diodami, nawiercić otwory w karoserii czy inaczej? Jeśli macie jakiś schemat jak zrobić oświetlenie poprzez serwo, to jak można podajcie link.
PostNapisane: Pt paź 31, 2014 8:56 am
Kolego każde serwo jest inne (przynajmniej z mojego doświadczenia) i są różne napięcia dawane na silnik. Dlatego robisz tak:
Ustawiasz tak serwo (potencjometr) by dawał max. napięcie ( nie żaden prąd jak to napisałeś wcześniej). Mierzysz to napięcie i dobierasz do niego odpowiedni rezystor (jak to zrobić znajdziesz w internecie).
Resztę robię tak: Ustawiam serwo by w jednej pozycji 3 kanału dawało 0V a w drugiej dawało max. napięcie. Zalewam potencjometr klejem i gotowe.
Nie wiem jakie masz tam ustawienia 3ch ale pewnie podobnie.
Co do tego jak zamontować diody to już powinno być Twoją indywidualną koncepcją.
PostNapisane: Pt paź 31, 2014 2:49 pm
Dzięki za wszystkie pomocne informacje. Zrobiłem tak jak Michał doradzał, ale początkowe napięcie to 2,21V a po naciśnięciu AUX daje 2,30V, oto chodziło czy oto aby początkowe napięcie było 0V a potem załóżmy te 2,2V. Jeśli oto chodziło to nie mogę uzyskać tego efektu.
PostNapisane: Pt paź 31, 2014 5:21 pm
2.2V to stanowczo za mało. Musisz uzyskać efekt taki że na silniku będzie 0V lub max. V. Innej metody nie widzę. Możliwe że akurat masz takie serwo które musi mieć obciążenie ale tu już nie jestem pewien.
PostNapisane: Pt paź 31, 2014 7:13 pm
Masz potencjometr w tym serwie?
PostNapisane: So lis 01, 2014 2:30 pm
Odkryłem że serwo nie przepuszcza prądy, nieważne jak ustawie potencjomert czy nacisnę AUX nie działa. Zrobię puki co bez włączania i wyłączania.
