Teraz jest Śr lis 18, 2026 1:31 am
PostNapisane: So mar 08, 2014 9:43 am
Dołączył(a): Pn cze 28, 2010 12:57 pm
LED
W linku powyżej znajduje się bardzo prosty w obsłudze kalkulator do diod LED.
W przypadku oświtlenia do aut będzie na interesować podłączenie jednej diody oraz połączenie kilku diod równolegle.
Połączenie równoległe sprawdza się doskonale w, kiedy chcemy zrobić np. przedni reflektor z kilku diod.
Krótkie tłumaczenie:
Supply Voltage - napięcie zasilające, zwykle 6V z odbiornika.
Voltage Drop Across LED - spadek napięcia na diodzie LED.
Desired LED Current - nominalne natężenie prądu jednej diody LED.
How many leds connected - ile diod LED podłączamy do gałęzi.
Calculated Limiting Resistor - obliczony rezystor ograniczający,
Nearest higher rated 10% resistor - najbliższy obliczonemu rezystor, wraz z tolerancją 10%,
Calculated Resistor Wattage - obliczona moc rezystora,
Safe pick is a resistor with power rating of - bezpieczna moc rezystora, gwarantuje brak pożaru;)
Spadki napięć, wartość średnia, może być różna dla konkretnych typów diod LED:
Diody czerwone,pomarańczowe, żółte i zielone - 2V
Diody niebieskie - 3,3V
Diody białe - 3V
Napięcia pracy diod LED, wartość średnia, może być różna dla konkretnych typów diod LED:
Diody czerwone,pomarańczowe, żółte i zielone - 3V
Diody białe - 3V
Natężenia prądu pracy diod LED, wartość średnia, może być różna dla konkretnych typów diod LED:
Diody czerwone - 30mA
Diody pomarańczowe - 30mA
Diody żółte - 30mA
Diody zielone - 30mA
Diody niebieskie - 20mA
Diody białe - 20mA
Do aut najlepiej nadają się diody okrągłe oraz flux.
Okrągłe, tam gdzie mamy mało miejsca w obudowie, flux tam gdzie więcej.
Ponadto, fluxa jest łatwiej przykleić, bo obok soczewki mamy marginesy.
Fluxy może spotkać również w odmianie wieloogniwkowej - kilka diod w jednej obudowie.
Na Allegro można spotkać fluxy z oznaczeniami 4ch lub 6ch - 4 lub 6 punktów świetlnych w jednej diodzie.
W takim przypadku prąd pracy pojedynczej diody będzie pomnożony razy ilość punktów świetlnych.
Inne ważne parametry:
Temperatura barwowa diody w stopniach Kelwina - K,
3000K to dioda biała "ciepła/lekko żółta", 6500K to dioda biała "zimna/bladoszara".
Kąt rozsyłu/świecenia w stopniach,
15st. - dioda wąskim skoncentrowanym strumieniem światła, 90st. - szeroki strumień.
Bardziej obrazowo, 15st. - światła drogowe, 90st. - światła mijania;)
Moc świetlna w kandelach - jednostka cd. Im wyższa wartość, tym jaśniej świeci dioda.
ciąg dalszy nastąpi...
