Teraz jest N lis 22, 2026 4:29 am
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 9:57 pm
Mam pewien problem, powieważ chciałbym zainstalować w moim E-Revo jakieś mocne diody led, lecz niewiem jak je podłączyć i jakie wybrać. Znalazłem np takie http://www.sellneo.pl/dioda-mocy-power-led-1w-350ma-z-plytka-mcpcb-typu-star-biala-neutralna.html i do niej taką soczewkę http://www.sellneo.pl/soczewka-o-kacie-45-do-diod-power-led-z-uchwytem.html (niewiem tylko czy kąt padania światła 45* bedzie dobry), czy to dobry wybór? Funkcja jaką mają pełnić to dobre oświetlenie drogi przed modelem. Tylko mam pytanie, czy takie 4 diody będą zabierać dużo prądu w moim modelu, mocno skróci sie czas jazdy? Jak podłączyć 4 diody 3V pod większe napięcie?
Wiem że te pytania mogą wydawać sie głupie, ale ja tego poprostu niewiem.
Pozdrawiam i bardzo liczę ma waszą pomoc.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: N mar 10, 2013 11:16 am
Dołączył(a): Cz mar 07, 2013 11:23 pm
Może i nie mam zbyt dużego doświadczenia ze światlami z samochodach RC ale jedno wiem napewno podlaczajac diody szeregowo uzyskasz wieksze napiecie zasilania ktore ich nie spali
wiec 2 diody 3 v podlaczone w szereg dadza napiecie zasilania 6v
Traxxas E Revo Brushless Mamba Monster 2200 kV 150 A
Wcześniej HPI Firestorm 10t
PostNapisane: N mar 10, 2013 12:06 pm
Dzięki za odpowiedz ;)
Oczywiście czekam dalej na pomoc w związku z wyborem odpowiednich diod
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 2:22 pm
Dołączył(a): Wt lis 13, 2012 12:17 pm
Do zasilania mocnych LEDów wypada użyć odpowiedniego drivera a nie podłączać po prostu diody szeregowo. Driver zapewni stałe natężenie prądu, niezależne od skoków napięcia
Traxxas Summit - Titan775 4S
Traxxas E-Revo - Xerun 2200KV 4S
Sanwa MT-4
http://ghost-rc.blogspot.com
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 3:42 pm
A czy możesz mi podać link do tego czegoś?
Czy możesz powiedzieć dlaczego taki driver jest potrzebny i jak działa?
Czy musze użyć czegoś jeszcze po za driverem zeby diody dobrze działały?
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 4:09 pm
Driver zapewnia stały, odpowiedni prąd, niezależnie od napięcia jakim go zasilisz (oczywiście w ramach podanego zakresu). Ja zwykle używam driverów przeznaczonych dla latarek - są małe, łatwo dostępne i tanie.
Tu masz link do wersji 3W, więc możesz zasilić z niego albo trzy diody 1W albo jedną mocną diodę XML (jedna taka wystarcza mi do jeżdżenia w nocy po lesie na rowerze :)
http://dx.com/p/3-6v-9v-800ma-regulated-ic-circuit-board-for-cree-and-ssc-leds-4-pack-3256
Wygodne jest to, że możesz zasilać napięciem od 3.6 do 16V, więc na dobrą sprawę można go podłączyć nawet do pakietu 4S (sprawdzone, spokojnie wytrzymuje)
Sanwa MT-4
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 5:29 pm
Dzięki za link ;)
A podasz mi proszę jeszcze link do tej diody ktorej używasz w rowerze i czy ona ma duży pobór prądu? Jakbyś mogł to spróbuj mi powiedzieć o ile skrócą mi czas jazdy takie 2 diody?
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 5:53 pm
W rowerze mam coś takiego: http://dx.com/p/xml-u2-1c-320lm-7000k-led-white-light-emitter-with-20mm-base-3-7v-57009
Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że taka dioda świecąc z pełną mocą potrzebuje dobrego chłodzenia, kawałek radiatora musi być, a co do zużycia prądu to policzmy to:
dioda ma 700mA przy napięciu 3,7V, czyli daje to ok. 2.6W mocy
doliczmy straty na przetwornicy (driverze) i przyjmijmy, że mamy moc 3W
Ty masz aku 5200mAh i 14,8V (4S x 3,7V) czyli masz do dyspozycji 77Wh
W pełni naładowane aku powinny wystarczyć na 25 godzin świecenia (77/3)
Zakładając, że aku wystarcza w E-Revo na 30min jazdy (może więcej, zależy od warunków :) ) to oznacza, że średnia moc to 140W więc jak widać dodatkowe 3W to nie wiele :)
Wiem wiem, obliczenia są dość pobieżne, ale pokazują proporcje, ledy nie zabiją akumulatorów :) nawet takie, myślę, że największym problemem może być skuteczne ich chłodzenie
Sanwa MT-4
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 6:36 pm
Dzięki wielkie za taką szczegółową pomoc i poświececenie mi czasu :)
E-Revo średnio jeżdżę około 1h (trochę wolnej jazdy i sporo dużych osiągów).
A czy nie sądzisz że dioda o takiej mocy jest poprostu za mocna? Może wystarczy 1W-2W? Jakie inne diody mógłbyś zaproponować do mojego E-Revo? Zależałoby mi na tym żeby były trochę tańsze a nie za 1 diode około 40zł.
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 6:51 pm
Nie mam teraz nic pod ręką, ale szukaj 1W LEDów, będzie aż za dużo i tak. Kwestia jeszcze jak to zamontować razem z jakąś soczewką rozpraszająca, tak, żeby nie oberwało przy pierwszym uderzeniu modelu w przeszkodę :)
Sanwa MT-4
