Teraz jest Pt lis 20, 2026 5:12 pm
PostNapisane: Pt sty 04, 2013 8:54 pm
Dołączył(a): Śr paź 13, 2010 1:50 pm
Witam ! ;)
Pisze temat związany z dzisiejszym incydentem który mnie nieco przeraził :? .
Jeździłem Himoto Magap MXB-5 petrol i generalnie była to jazda taka luźna, chciałem ustawić lepiej silnik itp. I nie założyłem pokrywy na akumulator, i się zaczęło...
Aku wypadł i odpiął się, straciłem kontrole nad modelem, całe szczęście że uderzyłem lekko z murek i nic kompletnie się nie stało.Znalazłem akumulator i zacząłem się zastanawiać. Co jeżeli akumulator sie wyładuje podczas jazdy ?Będę narażony na całkowitą utratę kontroli nad modelem ;o, co moze być tragiczne w skutkach dla modelu i otoczenia. Fail safe działa tylko o ile sie nie myle gdy utraci sygnał z nadajnika. Co zrobić gdy utrace akumulator w modelu podczas jazdy,jak zapobiec utracie kontroli?
SPRZEDAM:
HIMOTO MEGAP MXB-5 PETROL 1:5
http://allegro.pl/megap-mxb-5-1-5-petrol-jak-nowy-nie-baja-i3821921488.html
PostNapisane: So sty 05, 2013 3:07 pm
Dołączył(a): N wrz 23, 2012 7:17 pm
Zwykła sprężynka.
Moje serwo gazu ściągała bez problemu do pozycji idla jeśli zasilanie padło.
Inna sprawa, że jak są świece to pewnie da się wyłączyć zapłon.
Na zwykłe rozładowanie odbiornik powinien zareagować włączając faila.
PostNapisane: So sty 05, 2013 8:43 pm
No a dokładnie jak zrobić to o czym mówisz ?
SPRZEDAM:
PostNapisane: N sty 06, 2013 3:22 pm
Zastosowanie dodatkowej spręzynki zależy od tego jakie masz serwo na gazie/hamulcu. Jeśli możesz je w miarę swobodnie obracać kiedy jest wyłączone to się nadaje. Sprężynka musi być zamontowana tak aby wymusiła powrót orczyka po utracie zasilania.
Wyłacznik awaryjny zapłonu - szukaj "ignition kill switch". Najczęściej potrzebny jest wolny trzeci kanał w odbiorniku. Przekaźnik odcina zapłon jeśli wyślesz sygnał wyłączenia, nastąpi utrata sygnału z nadajnika lub co najważniejsze gdy akumulator wypadnie.
Nie wiem czy jest dedykowany do Megapa ale do Baja widziałem.
