Teraz jest Śr lis 18, 2026 2:54 pm
PostNapisane: Cz lis 18, 2004 10:08 pm
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
Wiecie moze dlaczego nie moge odpalic silniczka gdy jest troche zimniej np. gdy jest 10 stopni, u was tez tak jest czy tylko ja tak mam??
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: Cz lis 18, 2004 11:15 pm
u mnie dzis silnik lezal ok 2 miesieca i odpalil od strzala. Adas moze potwierdzic, az oboje sie zdziwilismy ze zadziala tak szybko.... moze to kwestia ustawien ??
AE TEAM
PostNapisane: Pt lis 19, 2004 4:02 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2004 6:01 pm
Ja mam takie podobne pytanko.Np.Jak pojezdze w zimie troche zrobie sobie przerwe i silnik bedzie zimny to mozna tak odpalac czy to raczej jest nie najlepiej?Zawsze przed wyjsciem troche suszarka do wlosow grzeje i odpalam.
KUZI OGNIAAAAAAA!!!!!!!
Marcin
PostNapisane: Pt lis 19, 2004 10:38 pm
Dołączył(a): N wrz 12, 2004 3:06 pm
moj silnik zawsze gorzej odpalal jak byl zimny,dlatego tez uzywam wspomnianej suszarki-nagrzewam do kolo 100C i chula rowno, jak wyjechalem na wakacje to nagrzewalem nad butla gazowa :D
revo , motorowa elektryk.
PostNapisane: Pt lis 19, 2004 11:07 pm
Dołączył(a): Pt cze 25, 2004 1:00 pm
A nakładkami na opony :?: Nie wiem jak mocno grzeją ale może akurat
PostNapisane: So lis 20, 2004 2:32 pm
Gruby napisał(a):
No wiec jak jest zimno to sie gorzej silnik odpala - trudniej. dobrze jest np. owinac glowice folia aluminiowa - tak czytalem 8), i silnik lepiej buduje temp. Dodatkowo jak mozna ogrzac silnik tuz przed odpalaniem to napewno pomaga, jednak jak sie go ogrzejdzie i wyjdzie na dwor - po przejsciu kawalka silnik znowu jest zimny :?
Hmmmmm z ta folia moze byc dobry pomysl ale to i tak nierozwiazuje problemu silnika zimnego bo tak sie go niezagrzeje chyba, ze bedzie sie go ciagle probowac odpalac szarpanka :/ Chyba by trzeba pomyslec o jakiejs suszarce na 12V
PostNapisane: So lis 20, 2004 3:24 pm
Dołączył(a): So paź 25, 2003 4:25 pm
a czy można napszykład rozgrać głowice zaplniczką żarową?? :D
http://www.rcpics.net/member/kanon
PostNapisane: So lis 20, 2004 3:31 pm
Hmmmmm to jest moze i dobry pomysl wziac zapalniczke gazowa i troche podgrzac glowice
