Teraz jest So lis 07, 2026 12:34 pm
PostNapisane: Wt cze 01, 2004 1:44 pm
Dołączył(a): Cz sty 29, 2004 8:00 pm
otorz podczas jazdy autem kiedy oddale sie powyżej ok 15m to przednie kola zaczynaja skrecac same jak chca samochod czasami mi ucieka. co robic?? :roll:
PostNapisane: Wt cze 01, 2004 3:18 pm
Sprawdź wszystkie baterie na początek i czy anteny nie są połamane badź w przypadku odbiornika ucięte albo rozerwane. Sprawdź czy aparatura działa u kolegi najlepiej u takiego który ma regiel bez one button setup
PostNapisane: Wt cze 01, 2004 3:27 pm
Raflee
A co ma regulator do zaklucen w aparaturxze? i jeszcze do tego one button set up?
PostNapisane: Wt cze 01, 2004 3:34 pm
regulator to sprawa drugo rzędna :P Chodzi oto żeby sie podłączył pod model kumpla i zobaczył czy jego aparatura chodzi jak trzeba z innym modelem bo może coś tam sie skopało.
PostNapisane: Śr cze 02, 2004 12:53 pm
wiecie co diwna sprawa, ale po zwiekszeniu na maxa wychylen gazu to praktycznie teraz nie ma zadnych zaklucen :D
PostNapisane: Śr cze 02, 2004 2:16 pm
Twój model jest bardzo dziwny bo sam sie psuje i sam naprawia :D
PostNapisane: Cz cze 03, 2004 9:09 am
-=ADA$=-
wyglada na to ze cos o siebie trze, sprawdz czy gdzies metal z metalem sie nie dotyka, to powoduje ogromne zaklucenia, jak zakladam czasami grzalke na swiece to serwa troche glupieja :(
