Teraz jest Pn lis 09, 2026 6:22 pm
 Tytuł: problem z mt2
PostNapisane: So mar 11, 2006 5:04 pm
Kolega ostatnio kupil hpi mt2. w sklepie hpi.pl (jak evo 3 rowniez)
Dzis go chcelismy docierac i sie nie da!!! Poniewaz nam ciagle gasnie i kola sie wogole nie kreca! Zupelnie bez mocy, nie rozumiem!
Z evo 3 nie bylo zadnych problemow!
Obydwa modele sa rtr
Macie jakies propozycje??
Reklamowac model?
EDIT: nie kreci sie zebatka atak. a sprzeglo tak!
PostNapisane: So mar 11, 2006 5:06 pm
Dołączył(a): Pt kwi 15, 2005 7:00 pm
Jak odpala a koła sę nie kręcą jak się daje gazu to odkręć troche koła. Mi też nie chciał jechać bo trzeba byo poluzować koła
PostNapisane: So mar 11, 2006 6:05 pm
to nie kola- sprawdzalismy
PostNapisane: So mar 11, 2006 7:51 pm
Odpala i po chwili gasnie, czy wogole nie odpala ?
PostNapisane: So mar 11, 2006 8:06 pm
odpala i poki nie wyjmiesz grzalki silnik pracuje (ani zebatka atak. ani kola nie!! ) pracuje sam silnik i sprzeglo (jezeli sie myle to krecilo sie to od czego sie uruchami model starter boxem!!!!!!) ale nie krecila sie zebatka atakujaca!!
Jak sie pusci grzalke silnik momentalnie gasnie!
Ale bardzo dziwni mnie to ze sie kola nie krecily ani zebatka atak.
PostNapisane: So mar 11, 2006 8:15 pm
To od czego odpala sie starter boxem to jest kolo zamachowe.
Sprobojcie zanim wyciagniecie grzalke, przygazowac mu i wtedy ja wyjac.
EDIT;
Mozliwe ,ze sprzeglo jest kiepsko wyregulowane i nie chce zalapac atakujacej.
PostNapisane: So mar 11, 2006 8:25 pm
Robilismy juz tak!
Jak sie reguluje sprzeglo? :? Sorry ale nie wiem :(
PostNapisane: So mar 11, 2006 8:27 pm
Dołączył(a): Pt cze 25, 2004 2:23 pm
A czy model byl ustawiony tak, ze kola wisialy w powietrzu?
Zobacz jeszcze, czy ze swieca jest wszystko w porzadku.
|,.-*'`'*-.,_,.-*|
|HPI nitro mt2 |
|,.-*'`'*-.,_,.-*'
PostNapisane: So mar 11, 2006 9:59 pm
Adam Jugowski napisał(a):
Robilismy juz tak!
Tego to ci juz nie powiem, bo sam nie wiem. Mi tez taka wiedza by sie przydala.
PostNapisane: So mar 11, 2006 10:02 pm
Oczywiscie! A jak inaczej docierac na pierwszym baku?
Sprawdzalismy :(
PostNapisane: So mar 11, 2006 11:34 pm
Moze byc tez tak, ze silnik dostaje za duzo paliwa i nie nadaza ze spalaniem po odjeciu grzalki.
Czy po zgasnieciu jest zalany?
Wiem, ze docierac sie powinno na ustawieniach fabrycznych, ale jak docieralem swoj model to musialem troche przykrecic zeby odpalil, a potem znowu powracalem do ustawien fabrycznych (zaskakiwal juz bez problemu). Wazne aby tempeatura silnika byla tez odpowiednia.
|,.-*'`'*-.,_,.-*|
|HPI nitro mt2 |
|,.-*'`'*-.,_,.-*'
PostNapisane: N mar 12, 2006 12:47 pm
ja przy docieraniu mt2 miałem ten sam problem tylko pojawil sie po wypaleniu ok.pół baczka. Była to wina ustawienia sinika. zmienilem troche i bylo ok.
PostNapisane: N mar 12, 2006 4:35 pm
U nas silnik sie krecil, tylko zebatka atak. sie nie krecila!
To nie wina mieszanki itp, bo silnik PRACOWAL !!!!! tyle ze reszta bez reakcji
PostNapisane: N mar 12, 2006 5:52 pm
Ale zebatka atak. mogla sie nie krecic ze wzgledu na zbyt niskie obroty, a przecierz sprzeglo zalacza zebatke atakujaca dopiero przy odpowiednich obrotach.
A pomyslalem, ze mieszanka moze byc za bogata, bo silnik gasl po odjeciu grzalki. :?
|,.-*'`'*-.,_,.-*|
|HPI nitro mt2 |
|,.-*'`'*-.,_,.-*'
PostNapisane: N mar 12, 2006 6:01 pm
W sumie masz racje. Kolega zaczol dzisiaj kombinowac i dociera mt2
Dzieki wielkie za odpowiedz!
