Teraz jest Śr lis 11, 2026 4:57 pm
PostNapisane: So paź 21, 2006 5:09 pm
Dołączył(a): Pt maja 06, 2005 2:07 pm
wiem ze na tym forum jest od groma doswiadczonych modelarzy którzy naperwno pomogą mi odkrecic srube.Dokładnie jest to ampulowa sróbka i niemoge odkrecic silnika przez nią.
Błagam o pomoc!!!
Moja stajnia:
1.Team Losi 8IGHT-T with SH P6
2.XRAY XT8 with SH P3
SPRZEDAM TE MODELE!
RcMonster TEAM POLSKA
PostNapisane: So paź 21, 2006 6:32 pm
ale napisz co jest z tą śrubką, nie możesz jej odkręcić czy np. zjechał się łepek?
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: So paź 21, 2006 6:37 pm
Dołączył(a): Pt sty 13, 2006 6:05 pm
1)Też miałem kiedyś problem z odkręceniem śruby, ale pod krzyżak. Naciąłem łeb śruby tak, aby można ją było odkręcić śrubokrętem płaskim. Docisnąłem samochód tak, aby śruba była pionowo. Docisnąłem śrubokręt do śruby i odkręciłem.
2) Jeżeli śruba była klejona to musisz najpierw naciąć jak w 1) potem podgrzać np. lutownicą i odkręcić.
3) Można także jakiś metalowy klocek położyć na śrubę i uderzyć ją młotkiem. Czasami całe połączenie może się poluzować podczas uderzenia i będzie można łatwiej odkręcić.
Moje porady dotyczą ŚRUBY POD KRZYŻAK i nie jestem pewien czy można tak postąpić ze śrubą ampulową.
Team FortaSport
PostNapisane: So paź 21, 2006 7:05 pm
Prostym wyjściem z takiej sytuacji jest czasami lekka próba DOKRĘCENIA śruby przed odkręceniem, wtedy możemy poluzować nieco oporną śrubę.
PostNapisane: So paź 21, 2006 7:31 pm
mialem to samo. Zjechal mi sie leb od sruby ampulowej trzymajacej silnik :) . Przecialem ja na pol tak zeby mozna bylo plaskim to odkrecic. Bardzo dobra metoda, ale ciezka.
Mad Fighter
GG: 5584772
Savage 4.6 - nareszcie :)
PostNapisane: So paź 21, 2006 7:32 pm
juz wiem ze trzeba bardzo mocno podgzac srobe i wtedy pusci
Moja stajnia:
SPRZEDAM TE MODELE!
PostNapisane: N paź 22, 2006 9:38 pm
Takiej sróby nie da się niczym odkręcić . :D :D
