Teraz jest So lis 07, 2026 11:09 pm
PostNapisane: Pt paź 28, 2005 10:39 am
Dołączył(a): Cz maja 12, 2005 11:13 am
Mam pytanie odnośnie regulatora do mamby. W aparaturze mam możliwość regulacji wychylenia "gazu" od 0 do 120%.
Co się stanie jeżeli ją zwiększę powyżej 100% :?: Mogę przez to uszkodzić silnik lub regulator :?:
PostNapisane: Pt paź 28, 2005 11:54 am
Dołączył(a): Cz gru 30, 2004 11:19 pm
Lokalizacja: Warszawa............ Auto: Yokomo MR4-TC Black Edition
Mysle ze wszystko bedzie Ok. Niepowinno nic sie dziac... A ten trymetr sluzy no mozna powiedziec ze do przyspieszania... Samochód bedzie poprostu osttrzej reagował na gaz...
PostNapisane: So lis 12, 2005 4:10 pm
Nie to miałem na myśli.
O elektrykach wiem niewiele więc porównam to do serwa w spaliniaku.
Od 0 do 100 % serwo gazu pracuje w nominalnym wychyleniu. Jeżeli ustawię od 0 do 50 % wychyli się do połowy wychylenia nominalnego. Jeżeli ustawię od 0 do 120 % wychyli się (bądź uszkodzi) o 20 % więcej niż wychylenie nominalne.
A jak w takim przypadku zachowa się regulator?
PostNapisane: So lis 12, 2005 5:17 pm
Zakres pracy serwa to ok 180* natomiast zakres "użytkowy" to jakies 90- 120* zwiększając Epa powyżej 100% wychylenia zwiększa się powyżej te 120*.
Natomiast nie wiem jak to jest w przypadku regulatora :roll:
możliwe, że po osiągnięciu maksymalnej mocy regla zwiększanie EPA na nic nie będzie miało znaczenia :wink: ... ale pewien nie jestem
Pozdrawiam :)
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: So lis 12, 2005 6:42 pm
Przez zwiększenie EPA rozszerzy ci się zakres sygnału wysyłanego do odbiornika a co za tym idzie do regulatora. Będzie wtedy łagodniej reagował. Oczywiście po każdej zmianie EPA powinno się na nowo zaprogramować regulator na nowy zakres sygnału. Przykład:
EPA 0-100% - przy 100% masz maksymalną moc (prędkość),
EPA 0-120% - przy 100% nie masz maksymalnej mocy (prędkości).
Tylko śmigłowce :)
