Teraz jest Cz lis 19, 2026 2:42 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 4:07 pm
Raflee nie bądź rura pisz gazetke od począsiu do końca :D
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 4:09 pm
Raflee
Pozycze Ci i bedziesz pisal ok :D?
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 4:10 pm
Tak tak, A świstak siedzi i zawija je w te sreberka :P
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 4:12 pm
Raflee
Ja tez nie mam zamiaru, wiec poszuakj sobie lepiej Mimix w necie...
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 6:34 pm
Raflee, nie powiesz mi chyba, że zwykły kowalski który zbiera buraki na polu jest w stanie po przeczytaniu jakieś gazetki zmienić sobie mapy paliwa w komputerze silnika swojego samochodu :D
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 6:48 pm
Raflee
Taki to nie ;) ale ktos, kto ma troche o tym pojęcia raczej poradziłby sobie :)
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 7:49 pm
Raczej wątpie bo w dobrych elektronikach np. takiej jak mam w swoim cinquecento czyli magnetti marelli na ilość paliwa wpływają:
-wyniki sondy lambda
-obroty
-temperatura bloku
-temperatura oleju
-prędkość
-moc paliwa
a w przypadku posiadanie turbo jeszcze
-ciśnienie doładowania
-poziom podtrzymania turiny
-początkowe rozkręcanie turbiny przy gwałtownym wciśnięciu gazu
i jeszcze pare czynników ale nie pamiętam
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 7:54 pm
dodał bym jeszcze stopień spręzania, a piszać "moc paliwa" co asz na mysli :?: czyzby chodziło Ci o liczbe oktanową :?: :) jeszcze też wpływa temp. powietrza a dokłądnie jego ilość, wtedy powstaje mieszanka i moża byc zbyt uboga (za mało powietrza), lub zbyt bogata (i wtedy mamy wieksze spalanie)...na ilośc paliwa może mieć wiele czynników wpływ, a teraz tak jak to napisałeś komp. dawkuje sobie paliwo w zależnośći od jego zaporzebowania.
AE TEAM
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 8:47 pm
Moc paliwa ? Hmmm wydaje mi sie że chodzi o to jak szybko sie spala i jakiego kopa przy tym daje.
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 8:56 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2003 8:28 pm
-obroty
-temperatura bloku
-temperatura oleju
-prędkość
-moc paliwa
Cos mi sie wydaje, ze kolega troche za duzo tego wypisal :wink:
Jezeli nie przestawimy nic w komputerze, to mysle, ze na ilosc paliwa decyduje jedynie sonda i poziom otwarcia przepustnicy. Jezeli zamontujemy do samochodu turbosprezarke, to juz trzeba sie liczyc ze strojeniem komputerka. AFR musi byc zawsze odpowiedni do przeprowadzonych modyfikacji... Przy strojeniu dopiero nalezy zwrocic uwage na te czynniki co wymieniles.
A co do Twojej sprezarki.... Czy powietrze idzie tylko z tej butelki czy idzie tez normalna droga? Czy powietrze jest jakis specjalnie schladzane? (moze jakis intercooler?? :wink: ) Czy silnik pottrzerbuej duzo wiecej paliwka?
Z gory dziex...
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 9:25 pm
Raflee
Zwykle jest tak, ze jak idzie wiecej powietrza to tez wiecej paliwka i to daje mocy troche... Ale jak sie tunuje taki silniczek to mozna stopien sprezania zwiększyc...
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 9:30 pm
To zycze powodzenia zwiekszajac stopien sprezania i jeszcze dodajac sprezarke... :wink: . Normalnie silnik przed taka modyfikacja sie "odpręża" :wink:
pozdr
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 9:39 pm
Raflee
To juz bez spręzarki, bo to juz bylaby przesada lekka :)
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 9:53 pm
Hmm wydaje mi się, że normalną drogą to już nie da rady :D Bo jak pompujesz powietrze pod ciśnieniem, to jak tu teraz połączyć to z tą "normalną drogą"? część sprężonego powietrza uciekałaby wtedy do atmosfery. Ale wtedy były suchar, bo silnik byłby dotleniany tylko z butelki ? :? Chyba czegoś nie rozumiem.....
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Cz gru 04, 2003 1:58 pm
To miedzy innymi jest zczytywane z sondy lambda.
A jak ja kupowałem tą elektronike to dostałem dodatkowe czujniki razem z nią.
Co za problem żeby normalne powietrze też szło??
