Teraz jest Pt lis 20, 2026 10:13 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt gru 02, 2003 5:18 pm
Przeczytaj mój poprzedni post 8)
 Tytuł: zabezpieczenia
PostNapisane: Cz gru 18, 2003 9:15 am
Witam rozmówców, od razu napiszę, że istnieją wodoodporne serwa, ale ich cena jest zaje....Z reguły serwa cyfrowe są już dobrze zabezpieczone, ale można samemu sobie poradzić z tym problemem. Metoda 1: Serwo należy rozkręcić, otwory przy lebkach śrub należy dobrze nasmarować gęstym towotem, lub bardzo gęstym smarem silikonowycm (wazelina wypłynie w lato przy większych temperaturach), smarujemy też krawędź łączenia pokrywy górnej z dolną i ujście kabelka dookoła, najważniejsze aby nasmarować dobrze oś głównej zębatki, bo to jest miejsce najczęstszych przecieków. Metoda 2: czarny silikon o malej gęstości cienko posmarowany w miejscach łączeń jak wyżej (na zębatkę tylko smar !) dać mu wyschnąć i dopiero skręcać jeśli jest elastyczny. Odbiornik i baterie zamkąć w balonie włożyć do środka pochłaniacz wilgoci (taki mały woreczek z substancją hydrofilną-spotykany czasem przy art. spożywczych lub zabawkach, sprzęcie agd itp.) ujście kabli dobrze okręcić gumką recepturką. Nie ma niestety innej metody, nie ma pudełek superwodoszczelnych, bo zawsze trzeba zabezpieczyć wyjście kabli.
PostNapisane: Cz gru 18, 2003 12:43 pm
-=ADA$=-
da sie zrobic pudelka wodoszczelne w kyosho ramie mialem takie ze wysarczyla odrobina silikony i mnozna go bylo prawie zatopic, a serwa faktycznie smarem gestym nasmarowac, nawet z zewnatrz i bedzie dobrze, a co do tego ze cyfrowe sa zabezpieczone, a dlaczego?? zeby tak bylo musialby miec lozyska uszczelniane, i polaczenie obu polowek obudowy. z tego co wiem zadne serwa ( oprocz jachtowych i do lodek) nie maja takich lozysk
PostNapisane: Cz gru 18, 2003 4:23 pm
Raflee
A mozna silikonem zakleic serwo?
 Tytuł: woda
PostNapisane: Pt gru 19, 2003 7:56 am
No niestety podełko od Kyosho Dodge RAM nie da się dobrze uszczelnić, , składa się ono z dwóch części i ma chyba ze 3 otwory na przełącznik, antenę i ującie kabli, plus luźną klapkę, no ale próbować można-mnie się nie udało tak idealnie. A jezeli chodzi o cyfrowe serwa, to napisałem, że z reguly są dobrze zabezpieczone- i tu masz rację dotyczy to właśnie tych motorowodnych serw, no ale na cenę spójrz....Nie polecalbym klejenia serw silikonem-lepiej zrobić uszczelnienie, jak to opisalem powyżej. Wyobraź sobie że przetarl Ci się kabel, lub trzasnęła zębatka-co wtedy ? Ciężko czasem rozkleić - rozciąć silikon i brzydko to wygląda, straci uszczelnienie, a i obudowę można w nerwach połamać :-)
PostNapisane: Pt gru 19, 2003 1:48 pm
-=ADA$=-
zeby dobrze uszczelnic wyjscie ramienia serwa mozna je pokryc bardzo gestym smarem silikonowym, i to powinno wystarczyc
