Teraz jest Pt lis 20, 2026 6:29 pm
 Tytuł: JR Z590M
PostNapisane: Wt lut 08, 2005 8:40 pm
Witam rozwazam zamiane tych serw (skretu) na hs645MG tylko zastanawiam sie czy to ma wogole sens bo nie wiem jakie parametry maja standartowe serwa. chcialbym sie tego od was dowiedziec
Ps szukalem na forum informacji i nic nie znalazlem wiec jakby co porsze mnie nie wyzywac :wink:
Pozdrawiam :D
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Wt lut 08, 2005 11:40 pm
-=ADA$=-
to servo ma 85oz/in przy 6V wiec mozesz porownac
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 12:00 am
Podaje się parametry serwa przy 4.8V i przy 6V i to jest ok jeżeli posiadamy odbiornik bez BEC'a. A jeżeli posiadamy odbiornik wyposażony w układ BEC to na wyjściu mamy 5V czyli niewiele więcej niż 4.8V. To wtedy co robimy - dodatkowe zasilanie serwa Y-kablem?
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 12:47 pm
Nie bardzo wiem co to sa za oznaczenia ale z tego co widzialem to wnioskuje ze 80oz jest mniejwiecej rowne 6 KG czego kolejnym wnioskiem jest to ze przy 4.8 maja proporcjonalnie mniej mocy czyli jakos 5KG (dobrze mysle? :) ) tak wiec stwierdzam ze owa zamiana bedzie sluszna
Dzieki za pomoc :wink:
Ps tak przy okazji kto chce kupic te serwa ? :D
Ps2 rozumiem ze oba te serwa czyli i HS i JR sa tej samej wielkosci :?:
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 2:33 pm
-=ADA$=-
uzywajac odbiornika z BEC, (ktory faktycznie zapodaje ok 5V), mozna to obejsc uzywajac 6V pakietu, ale tylko wtedy gdy jest jedno gniazdo serwa nieuzywane, mozna tam podpiac ten pakiet, wyjscia sa nie maja ograniczenia i obchodza BEC, czyli mamy 6V na serwie, inne wyjscie jest tak jak powiedziales, czyli uzyc Y-harness, z jednej strony podpiac go do serwa z drugiej do odbiornika, jest to szczegolnie zalecane w wypadku duzego poboru pradu przez serwo (np skala 1/4-1/5), i w ten sposob chronimy odbiornik przed spaleniem
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 5:33 pm
Raflee
Jak chesz wymieniac serwo to nie oszczedzaj na nim - doloz troche i kup lepsze np.
Kopropo, Futabe, Sanwe VB, WRX czy podobnego... te serwa kosztuje kolo 70-100$, ale przyjemnosc z jazdy jest duzo wieksza.
Ja niedawno kupilem Kopropo Fet 2173 ktore ma 0.08s/60st przy 6V i uciag 8 kg - to jest najlepsze serwo jakie mialem, jest niesamowicie dokladne i model jezdzie tam gdzie chcesz i nie musisz za kazda jazda cos poprawiac, zeby prosto jechal...
lub Sanwa WRX - chyba najszybsze serwo ma czas na 60st. przy 6V 0.06s i uciag jak dobrze pamietam kolo 10kg, ale jego cena jest cakiem spora bo okolo 100$ Jak sie sprawuje to moze powiedziec tylko soba ktora go ma, ale z tego co ja widzilem to nie ma na co narzekac :)
Obydwa te serwa maja metalowe zebatki, minimum jedno lozysko i sanwa ma nawet fragemnt obudowy wykonany z aluminium...
Ja aktualnie to serwo kopropo mam w odbianiku, ktory ma 5V w BECu i spokojnie wystarcza a jego czas wynosi przy tych 5V okolo 0.10, ale jesli chcesz go zalozyc do spalinowego to wystarczy ze zaozysz akusa 6V i masz juz max predkosc :)
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 6:38 pm
Chcialbym zwrocic uwage na to ze nie spie na pieniadzach :wink: chce wymienic te serwa z takim rezultatem by po sprzedazy starych wyszlo mi tak ze dolozylem 100zl (tak mniej wiecej ) a nie qrde 300 i to za jedno a zwroc uwage ze ja mam dwa serwa do sterowania
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 2:04 pm
Mam pytanie jake sobie serwo wybrać a nie chce rozpoczynać teamtu więc zapytam w tym. Które z tych serw jest najlepsze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41961107
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41961127
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41128427
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41961188
Mam nadzieję że mi doradzicie :-)
PS nie wiecie na jaki sześciokąt są mocowane koła nitro truckach Hpi (chodzi o średnicę :-) )
Kanał 5 27MHz
27.195
Carson Stormracer CS-4B buggy
GG: 8450519
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 2:13 pm
BEC w odbiorniku ogranicza prąd tylko do elektroniki tego odbiornika. Napięcie podane do odbiornika jest bezpośrednio podawane do serw. Inna sprawa jest z regulatoerm który ma BEC-a. Tam napięcie jest takie na serwach jak wychodzi z reglera.
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 3:06 pm
Raflee
Ja tez w lotka nie wygralem :P
no ale jak chcesz kupiwac hiteca to i tak musisz kupic 2, a jak kupisz np. 2 futaby, czy cos to nie az tak duzo bedziesz musial dolozyc a bedzie lepiej... ;)
cron
