Teraz jest Pt lis 13, 2026 6:21 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn mar 10, 2014 5:36 pm
proszę viewtopic.php?f=18&t=71227
mój post z linkiem
PostNapisane: Pn mar 10, 2014 7:24 pm
Dołączył(a): Śr mar 05, 2014 4:31 pm
Dzięki rax, postaram się coś wymyślić :)
PostNapisane: Śr kwi 30, 2014 5:01 pm
Bardzo fajny pomysł i wykonanie, gratuluje. Co do orurowania to polecam wcześniej wspomniane pręty poliamidowe, jest to niesamowicie wytrzymały materiał(żeby nie powiedzieć niezniszczalny :mrgreen: ). A co do łączenia to prowadzisz 2 główne pręty 14-18mm wzdłóż modelu aby nadać kształt a potem łączysz je w poprzek wiercąc w nich otwory 6mm i wsadzając w nie pręty właśnie 6mm, zabezpieczasz je klejem CA i nic tego nie ruszy, wiem bo sam tak zrobiłem i sprawdza się :) Potem tylko kwestia przymocowania do podwozia, tu już sposobów jest kilka. Mozesz zrobić jakieś obejmy alu/stal przykręcane do podwozia, albo jak ja przykręcić je do wieżyczek amorów(wkręt wchodzi WZDŁÓŻ prętu). Powodzenia przy projekcie, nagraj jakiś film z jazdy ;)
PostNapisane: Śr kwi 30, 2014 8:14 pm
Roni, dzięki za podsunięcie pomysłu :) jak znajdę jakiś fajny teren, to coś nagram :)
PostNapisane: So maja 03, 2014 8:32 pm
A mam pytanko w sprawie tych prętów poliamidowych. Gięcie takich prętów rozumiem, że odbywa się na gorąco ? Np. opalarką ? Jeśli tak, to tutaj nasuwa się pytanie, czy pręty nie ulegną odkształceniu w pobliżu cylindra ? Dodam, że silnik nie ma obudowy i rozgrzany cylinder może działać jak opalarka :D
PostNapisane: N maja 04, 2014 1:38 pm
Tak, wsadzałem w imadło i ogrzewałem miejsce zgięcia zwykłym palnikiem gazowym. Ale to sie robi miekkie dopiero grzes przy 150-200 stopniach minimum, więc nie sądze żeby obudowa silnika stopiła poliamid. Dopóki nie bedą bezpośrednio dotykać silnika na pewno nic się nie stanie.
PostNapisane: N maja 04, 2014 8:06 pm
Ok, dzięki :) jak zrobię obudowę, to wrzucę zdjęcia. Pozdrawiam :)
PostNapisane: N maja 04, 2014 8:44 pm
Duże brawa za chęci i wytrwałość, podziwiam ale po tych wszystkich zachwytach, pozwolę sobie na trochę krytyki mam nadzieje ze konstruktywnej
Jaki sens ma budowanie modelu na wzór Baji w cenie używanej baji a nie posiadający właściwości jednych tego modelu, silnik który zastosowałeś bardzo wysoko podnosi środek ciężkości , jest za ciężki widać to po kolach które są mocno odkształcone na powierzchni styku, zapewne nie możesz zaliczyć tego modelu do truggy skoków raczej to nie wytrzyma a pierwszy nieudany skok i obawiam się ze nieosłonięty silnik ucierpi, jak na taką długość modelu to za mały jest rozstaw kół.
Tyle moich przemyśleń mam nadzieje ze w żaden sposób cię tym nie uraziłem.
PostNapisane: Pn maja 05, 2014 9:30 pm
Witaj. Jaki sens ? Początkowo wszystkie części takie jak wahacze, drążki kierownicze itp miały być robione. Wówczas po obliczeniu koszty nie miały przekraczać 1000 zł, więc zabrano się do pracy. Po drodze trafiło się jednak sporo okazji zakupu większości elementów i tak suma urosła. Ale coś zrobione własnoręcznie, od podstaw, jednak ma to coś, bardziej cieszy, niż takie kupione :) co do silnika, to ma wymiary podobne do typowego silnika z petrola, a to, że koła są odkształcone, to tylko i wyłącznie wina samych kół, które pochodzą z modelu 2-3 razy lżejszego. Aktualnie z przodu są zamontowane twardsze wkładki w kołach, a na tylnej osi są całkiem inne koła z bardzo twardą wkładką, taką, jaką właśnie mają petrole. Długość modelu to 820mm, a szerokość (oś tylna 460mm, oś przednia 440mm), przy czym Baja 5B ma wymiary: długość 817mm, szerokość 480mm-moim zdaniem nie ma zbyt małego rozstawu osi, różni się od oryginału zaledwie 20mm :D ale dzięki za wypowiedź, każde wskazówki są cenne, pozdrawiam! :) nagrałem krótki film z jazdy, teren niestety ciężki, dużo głazów, wystających kamieni, stąd jazda bez szaleństwa :) zachęcam do obejrzenia. Link: https://www.youtube.com/watch?v=UUlzQCJ ... e=youtu.be
PostNapisane: Wt maja 06, 2014 8:38 pm
Coś mocy nie ma czy bałeś się dać więcej gazu, bo sprzęgło ciągle mieliło ;
PostNapisane: Wt maja 06, 2014 9:34 pm
Gazu nie odkręcałem więcej niż 1/4 ze względu na ostre wystające głazy i tak ślizgało sprzęgło. To teren budowy, różne druty itp tam są, więc nie trudno o problem :D ja jestem z okolic Krakowa, więc za jakiś czas pojadę na ten tor Off-roadowy w Krakowie, gdzie będę się mógł rozpędzić i jeśli mnie tam w ogóle z tym wpuszczą, to nagram coś kolejnego :D
PostNapisane: Pn cze 02, 2014 11:54 am
Dołączył(a): Cz maja 29, 2014 7:52 am
Fajnie wygląda. Ogarnąłbym jedynie płytę podwozia i zrobił orurowanie z rurek miedzianych :)
PostNapisane: Pn lut 06, 2017 9:47 pm
Dołączył(a): Pt sty 13, 2017 9:31 pm
morelo napisał(a):
I to jest prawdziwe modelarstwo kocham takie projekty i chyle czoła moge coś dodać?
Zabuduj zebatki przekładni by tam coś nie wpadło np; kamyk
Zgadzam sie z kolegą .
Wspaniała robota ,a satysfakacja z jazdy takim autkiem bez porównania wieksza, aniżeli zakupionym gotowcem ,ewentualnie po pseudo modyfikacjach (czytaj raczej przekładce paru części na aluiminiowe, lub kompozytowe).
Ciekaw jestem,czy buda lub klatka została juz dodana,czy autko nadal straszy golizną ? :wink:
