Teraz jest Wt lis 10, 2026 6:26 pm
PostNapisane: N mar 16, 2008 10:39 am
Dołączył(a): N paź 14, 2007 4:23 pm
Mam problem z silnikiem.
Silnik zapala normalnie, na wolnych obrotach również, ale po chwili pracy na wolnych obrotach po założeniu budy i dodaniu gazu nagle gaśnie.
Pomóżcie i poradźcie co z tym zrobić bo to troszkę denerwujące kilkakrotnie ściągać i zakładać budę.
Dodam że silnik po zgaśnięciu zapala od pierwszego razu.
dydur
PostNapisane: N mar 16, 2008 10:49 am
Prawdopodobnie zalewasz silnik, musisz wyregulować gaźnik, zacznij od wkręcenia HSN o 1/8.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N mar 16, 2008 2:30 pm
mozesz tez sprubowac powoli dodawac gazu tak pulsacyjnie, silnik gasnie tez dlatego bo na poczatku jest zimny i nie pracuje stabilnie. Jak juz sie wkreci na obroty i rozgrzeje potem nie powinno byc juz problemow.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N mar 16, 2008 2:50 pm
ale ten silnik gaśnie na jałowych a nie na gazie, więc po co ruszać HSN?
PostNapisane: N mar 16, 2008 2:52 pm
a jak postoi dłużej to obroty spadaja powoli i tez gaśnie?
bo jeśli tak to trzeba LSN wyregulować zwyczajnie
PostNapisane: N mar 16, 2008 3:38 pm
Napisał, że po dodaniu gazu, wiec trudno powiedzieć czy na jałowych :roll:
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N mar 16, 2008 6:16 pm
Jest też istotne czy ten problem jest tylko na zimnym silniku, czy występuje też po jego nagrzaniu.
Sebastian
PostNapisane: N mar 16, 2008 8:18 pm
Ten objaw występuje na zimnym i ciepłym silniku. Silnik pracuje na wolnych obrotach a ja w tym czasie zakładam budę, gdy jest już założona chce ruszyć, dotykam cyngla gazu i autko gaśnie. Czasem jest tak kilkakrotnie. Teraz odpalam bez ściągania budy, ale jest to utrudnione. Takie są objawy, ale zdaje mi się że silnik bardzo powoli obniża obroty podczas pracy na wolnych obrotach.
dydur
PostNapisane: N mar 16, 2008 8:23 pm
Z budą, czy bez budy odpala się tak samo, co za różnica?
Mi się wydaje, że masz jednocześnie trochę za bogatą mieszankę obrotów wysokich i za niskie obroty jałowe.
Sebastian
PostNapisane: N mar 16, 2008 8:45 pm
Chodziło mi o to że utrudniony jest dostęp do szarpanki, bo nie mam wyciętego otworu w budzie. Odpala bardzo łatwo po zgaśnięciu.
dydur
PostNapisane: N mar 16, 2008 10:04 pm
zbyt bogata mieszanka niskich obrotów
PostNapisane: N mar 16, 2008 10:18 pm
Jeśli tak to jutro biorę się za dalsze regulacje.
Bardzo dziękuje za pomoc.
(edit:)
Już jest jutro...hehehe
Właśnie skończyłem regulacje i faktycznie trzeba było wkręcić iglice od wolnych obrotów. Teraz już nie gaśnie po dodaniu gazu.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
dydur
 Tytuł: Re:
PostNapisane: N lis 15, 2015 9:13 pm
(edit:)
To żeś dinozaura obudził.
Ja teraz bardziej reguluje ilość prochu w nabojach do remingtona, ale w sumie miło sobie przypomnieć.
