Teraz jest Cz paź 29, 2026 2:49 am
 Tytuł: Silnik nie pali
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 2:12 pm
Dołączył(a): Pt lis 23, 2007 3:38 pm
Witam wszystkich:-) Moze zaczne od tego ze kupilem model spalinowy i jest to moj pierwszy model tego rodzaju model duratrax 1/8 4wd rtr z silnikiem SuperTiger G-27CX 4.4cc. Wszystko bylo by ok ale modle jest nowy i nie przetarty silnik. Czytalem instrukcje wszsytko jest proste ale jezeli chodzi o praktyke to sie wszystko komplikuje. Bo model nie chce mi odpalac. Jezeli chodzi o ustawainia to wszystko ustawilem jak w instrukcji i dupa nie chce palic. Poszedlem raz do piwnicy namachalem sie szarpanka i odpalal ale zaraz gasl:-( A na dworze nie ma szans moge sobie ciagnac i ciagnac. Widzialem filmiki na YouTubie jak oni to robia ze odpalaja te silniki za pierwszym pociagnieciem. Mi silnik sie zalewa po zdjeciu swiecy jest mokro. Moze ktos ma jakis rady a moze robie cos inne tak:-( ale wydaje mi sie ze cos jest nie tak. Szarpanka chodzi ok bez mocnych oporow. Dziekuje za podpowiedzi.Pozdrawiam
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 2:28 pm
Naładuj grzałkę .Może coś ze świecą jest ?, sprawdź ją ....
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 2:31 pm
pociągnij lekko przepustnicę na aparaturze (możesz tej podciągnąć ja lekko trymem) jeśli odpali daj mu popracować ze 2 minutki, niech złapie temperaturę i powoli odpuszczaj gaz (będź wróć trymem do położenia początkowego), oczywiście kontroluj pracę silnika, jeśli będziesz czuł że już zaczyna się zalewać zostaw przepustnice w takiej pozycji na kolejne kilka minut i tak w kółko :)
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 2:46 pm
Widzę, że coraz więcej ludzi ze świnoujścia - daj swoje gg to pogadamy. Moje gg: 7132262 :P
A może masz za niskie obroty jałowe? Odkręć troche przepustnice i naładuj grzałke, sprawdź świece :wink:
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 3:07 pm
no tak ale czy to normalne ze trzeba tak ta szarpanka sie na szarpac?????A na dworze wogole nie ma szans aby mi odpalil. Odpalalem rowniez na w pol otwartej przepustnicy i lipa silnik sie zalewa. Tak mi sie przynjmniej wydaje bo po otkreseniu swiecy widze ze jest mokra:-(
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 3:31 pm
przeczytaj instrukcję, tam masz pewnie napisane by proces pierwszego odpalania i docierania przeprowadzać w temperaturze powyżej 15 stopni, teraz na zewnątrz jest pewnie 3, więc nie dziw się , że masz problemy z odpaleniem na zewnątrz. Silnik masz ustawiony na bogata mieszankę, po za tym jest niedotarty, niska temp. zewnętrzna itd., dlatego tez dość ciężko jest go odpalić.
Mokre świeca nie świadczy o zalanym silniku, znów polecam zajrzeć do instrukcji, nie widziałem co prawda instrukcji Duratraxa, ale myślę,że tak poważna firma zawarła w instrukcji informacje na temat zalanego silnika, czyli jak to sie objawia i co się z tym robi.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 3:49 pm
silnik jest dopiero docierany i ma bogatą mieszanke dlatego trzeba się tak naszarpać - lepiej poczekaj aż się ociepli
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 4:02 pm
Proponuje wyjazd do ciepłych krajów ,lub wynająć hale i docierać ;p.
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 4:14 pm
Dołączył(a): Pt lis 30, 2007 4:15 pm
Może mieszanke zuboż?
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 4:27 pm
ale docieranie ma być przeprowadzane na ustawieniach fabrycznych - poczekaj aż się ociepli
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 4:33 pm
Poczekaj te miesiąc lub dwa ,bo teraz dotrzesz silnik i co wytrzyma 10L ,lepiej poczekać niż później żałować.
Lepiej przygotuj sie na wiosne ,kup termometr, jakaś chemię (ARO,AFO,WD-40),
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 5:37 pm
Dołączył(a): Cz gru 20, 2007 1:22 pm
Może się czepiam, ale tak w druga stronę, jak latem w słońcu będzie +45 stopni, to też nie jeździć? Czy jeździć w cieniu albo wieczorem? :)
Thunder Tiger MTA-4 S28
Tu śmigam
GG 1863646 ppga@o2.pl
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 5:41 pm
Wątpię czy ustoisz dłużej niż 10 minut na słońcu przy 45 stopniach, więc jazda też odpada.
Spektrum DX 3.0
Dołączył(a): Pn gru 25, 2006 10:01 pm
w lato po deszczu spada do +20* ;)
z tego wynika ze wiosna jest najzdrowasza dla silników :idea:
diablo13
Przyjaciele kliknijcie na link - http://s13.bitefight.pl/c.php?uid=29200
Nie ponosze odpowiedzialnosci za to co pisze !!
Z góry THX
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 6:04 pm
no nie wiem, jest duża wilgotność powietrza - docieranie powinno odbywać się w lato najlepiej wieczorem a jeździć mozna prawie zawsze - tylko komu się chce przy 45*C jździć :wink:
