Teraz jest Śr lis 18, 2026 10:21 am
 Tytuł: Baterie
PostNapisane: So wrz 18, 2004 1:34 pm
Dołączył(a): Pt cze 25, 2004 1:00 pm
Kupiłem ostatnio aukmulatorki 2100 mAh Mh :) A okozało się że moja ładowarka jest zepsuta :cry: Czy można je ładować ładowarką do Cd albo jakie będą tego skutki :?: Nie oczekuje odpowiedzi tak lub nie ale rozwinięcia tematu o wyjaśnienie mi :!: Dlaczego :?:
PostNapisane: So wrz 18, 2004 2:01 pm
Można ale potrwa to znacznie dłużej bo akusy NiCd ładuje sie niższym napięciem. Niestety nie wiem o ile dłużej bo sam tego nie pilnuje :]
PostNapisane: So wrz 18, 2004 2:10 pm
Liczba ogniw, ktore ladujesz na raz musi sie zgadzac z liczba , ktora obsluguje ladowarka (napiecie wyjsciowe z ladowarku musi byc wieksze niz z akumulatora). Jesli masz akumulator z 6 ogniwami to ladowarka musi obslugiwac ladowanie 6 ogniw. Pozniej podziel 2100 przez prad jakim laduje ladowarka i wyjdzie ci czas w godzinach ile sie je powinno ladowac. Pod koniec ladowania sprawdzaj czy sie nie grzeja za bardzo.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: So wrz 18, 2004 2:42 pm
Ale ja sam robie pakiet i ładuje pojedyńczo baterie przynajmniej ładowałem puki mi się ładowarka nie zepsuła :cry: Ale dobrze wiedzieć że można je ładować :D Dzięki :!: :!: :!: Mam jeszcze jedno pytanie. Jak ponownie sformatować baterie :?:
PostNapisane: N wrz 19, 2004 12:28 pm
Musisz je bez przerwy ładować do maxa i rozładowywać do całkowitego zero i nie możesz ich wyciągać w miedzy czasie. Niestety nigdy nie dowiedziałem sie jak długo trzeba tak robić :]
PostNapisane: N wrz 19, 2004 2:10 pm
Ale po kilku razach zaczyna skutkować :?:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość
