Teraz jest Cz lis 19, 2026 1:23 pm
PostNapisane: Pt lis 02, 2007 7:11 pm
Mam problem, w buggy mam takie opory toczenia, ze jak chce rpzesunac model noga to ledwie daje rade, kola osobno jakos sie kreca, choc z oporami, ale jak w jednym kierunku wszystkie 4 to jakby mialy hamulec zaciagniety, przy tym slychac takie skrzypienie jakby, czy ktos to przerabial, niby wszystko ok a dzialac nie chce :( Proszę o sugestie...
PostNapisane: Pt lis 02, 2007 7:14 pm
Najprościej będzie rozłożyć model i posprawdzać zębatki, i łożska :)
PostNapisane: Pt lis 02, 2007 7:20 pm
2 razy zrobione, jedyne co, to zębatka odbierająca sie zużywa strasznie szybko, ale to chyba wynik oporów tylko. Mam wrażenie że coś z dyframi, tylko kurde co? Może krzywe lekko kielichy w podwoziu?
PostNapisane: Pt lis 02, 2007 7:29 pm
Zdemontuj wał i zobacz czy blokuje przód czy tył
zdemontuj silnik i sprawdź czy dalej jest tak samo.
sprawdź czy dog bony sie nie pogięły.
sprawdź czy nie opuszczają sie za bardzo wąchacze blokując godzony.
powiedz kiedy to sie stało, po jeździe w trakcie (po czym)
po rozkręcaniu
po czyszczeniu??
A muzę porostu masz plastikowe hexy (to od mocowania koła) i za mocno zakręciłeś śruby od koła i sie zmiażdżyły i teraz blokują
PostNapisane: Pt lis 02, 2007 7:39 pm
Dołączył(a): Pn gru 04, 2006 6:52 pm
ja tak mam w cc-01
ale to dzieki silnikowi integy 65t
poprostucieżko go ruszyc ;)
Jedno i drugie podobnie.
To samo.
KIelichy? Lekkuchno krzywe są, z jednegooska zostala w mechanizmie,ale w pozycji.
Nie.
po rozkręcaniu
po czyszczeniu??
Model ostatnio coraz ciężej kręcił mimo czyszczenia i smarowania, ostatnio złamało się podwozie i po przełożeniu wszystkiego jeszcze się pogorszyło.
Nie, same koła się kręcą jak złoto.
PostNapisane: Pt lis 02, 2007 7:40 pm
redin napisał(a):
ja tak mam w cc-01
Mnie nie strasz, do cross tigera już w drodze 55T :roll:
PostNapisane: Pt lis 02, 2007 10:31 pm
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:39 pm
Ty Kajman, a sprawdz sobie czy masz silnik przykręcony do otworów adekwatnie do tego jakie masz przełożenie na ataku. Przypuszczam że atak masz 19z to sprawdz czy śilnik masz w dobrych dziurach przykręcony. Wydaje mi się że to będzie na sto procent to.
RcHopy.pl - Zapraszam
Asso RC18T
HPI Firestorm
Xmods - Pontiac Firebird
http://www.rcpics.net/member/Bula
PostNapisane: Pt lis 02, 2007 10:34 pm
jest dobrze przykrecone, przed chwila zmienialem silnik :(
PostNapisane: Pt lis 02, 2007 10:37 pm
A łożyska, (panewki jaki ich stan jest), smarujesz te przełożenia czasem czymś???? z dyframi nic Ci się nie powinno dziać, tam to jest taki topornie zrobione że szkoda gadać.
Asso RC18T
HPI Firestorm
Ostatnio edytowano Pt lis 02, 2007 10:47 pm przez bula, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pt lis 02, 2007 10:45 pm
Łożyska sprawne, nasmarowane,czyste :( Jutro chyba zaczne podmienianie elementów :(
PostNapisane: Pt lis 02, 2007 10:46 pm
Wiem, niech zgadne te opory masz w kopii (Cross Tiger) i założyłeś rame oryginał Tamiya???? odpowiedz szybko bo jak tak zrobiłeś to wiem w czym tkwi problem.
Asso RC18T
HPI Firestorm
PostNapisane: Pt lis 02, 2007 11:08 pm
Nie, ale blisko, rama jest Reely, a dyfry chyba tamiya,choc pewnosci nie mam. Cross tiger to inny model, jezdzi jak ta lala :)
PostNapisane: Pt lis 02, 2007 11:16 pm
Powiem tak, miałem kiedyś ten model w wersji Hbx'a i po zmianie ramy na oryginał Tamiya okazało się że zębatka w tylnej puszce ta przenosząca napęd na wał( największa) była za długa :shock: . Rama dała się poskładać ale pomiędzy tą zębatką (największą), a tą na wałku napędowym robił się taki opór że kołami się zakręcić nie dało, nie pomogło szlifowanie tej zębatki. Pozostała tylko wymiana, po niej było wszystko ok.
Asso RC18T
HPI Firestorm
PostNapisane: Pt lis 02, 2007 11:20 pm
Nie wytrzymalem, z kumplem wymieniamy wlasnie dyfry, zaraz sie okaze czy to one...
