Teraz jest So lis 07, 2026 6:09 am
 Tytuł: Co zrobić?
PostNapisane: So lip 07, 2007 10:25 pm
Dołączył(a): So cze 23, 2007 7:46 pm
Witam!
Mam TT-01, ze standardowym regulatorem TEU-101BK. Kupiłem do tego apke Sanwa Blazer. Nie moge podłączyć kabla zasilającego (BATT) od regla do odbiornika, ma poprostu za gruba koncówke.
Co zrobić ??
PostNapisane: So lip 07, 2007 10:36 pm
Dołączył(a): N gru 24, 2006 10:32 pm
wiem w czym rzecz miałem podobnie przy takim samym reglu trzeba by było wymienić końcówkę na normalną od serva i podłączyć odpowiednio + i - przynajmniej ja tak zrobiłem i było ok :D
pozdrawiam Wojtek Dopierała
nr gg: 5314153
modele:x-ray m18 pro mistrz polski w micro standard junior w sezonie 2007/2008
2 miejsce w klasyfikacji proxima mikromania w e18mikro std oraz 10te w e 18 t sezon 2006/2007
---SZUKAM SPONSORA---
PostNapisane: N lip 08, 2007 12:53 am
Dołączył(a): Pn gru 04, 2006 6:52 pm
ja tą koncówke z tego regla wepchnąłem na hama :)
a jak to nie pomoze to nie podłączaj regulatora do gniazda batt
tylko podłącz zwykłe 4 AA
ja tak mam i jest super ;)
PostNapisane: N lip 08, 2007 8:23 am
Do aparatury byl dołączony koszyczek na 4 AA ale kurde nie wiem jak go tam zainstalowac, przykleic tasma dwustronna? Można tez odciać ta koncówke od koszyczka(która pasuje) i przylutować do regla prawda. Co bedzie lepsze?
PostNapisane: N lip 08, 2007 9:05 am
lepiej przelutować... bo po co dodatkowe 4aa czy aaa które obciążą model większa waga mniejsze osiągi a nie o to tu chodzi po drógie po co ładować pakiet od regla i pakiet od odbiornika. moim zdaniem zdecydowanie lepiej jest przerobić tą końcówkę na tą od koszyka, sam tak zrobiłem i uważam że to najlepsze rozwiązanie
nr gg: 5314153
PostNapisane: N lip 08, 2007 9:11 am
Dołączył(a): So mar 10, 2007 7:48 pm
Hej! Ja też miałem ten problem i poprostu wziąłem mały pilniczek i ją zpiłowałem. musisz też wyprofilować bwa rogi znaczy zpiłowac je bo wtery nie wejdzie do odbiornika, a rozstaw styków jest ten sam więc będzie grało :)
CARSON CS-4
HPI Sprint 2
PostNapisane: N lip 08, 2007 10:08 am
Dołączył(a): Pn cze 26, 2006 7:43 pm
Dokładnie, a jeżeli nie będziesz chiał spiłować to możesz użyć przejściówkę z wyłącznikiem(dołączona jest z apraturą), ale lepiej spiłować, żeby kabli tyle nie wystawało :)
TT-01, CC-01, TA-04S
Shadow Sqad
Forum TorunRallyTeam
Serwis Modelmania- strona padła- informacje zostają przeniesione na forum TorunRallyTeam
PostNapisane: N lip 08, 2007 10:20 am
wtedy servo nie obciąża pakietu z regulatora tylko pracuje na koszyczku
PostNapisane: N lip 08, 2007 10:57 am
no dobra servo będzie sobie brało wtedy z koszyczka... ale co to da?? minimalnie mniejsze zużycie z pakietu regulatora... moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest podłączenie nie ważne w jaki sposób (byle nie na tzw. chama) tego regla pod odbiornik niż dodawanie drugiego pakietu...
a tak swoją drogą to do domowego użytku modelu, nie ważne co się robi, ważne żeby chodziło i dawało satysfakcję... ale mało osób jeżdżące elektrykami ma osobny pakiet tylko do odbiornika
kolega który ma problem i tak wybierze sam co zrobić
nr gg: 5314153
PostNapisane: N lip 08, 2007 12:04 pm
Ok dzieki za wszelka pomoc, juz zrobiłem.
Poprostu "przełożyłem" końcówke od koszyczka do regulatora, bez piłowania i lutowania. Przecież kable można wyjąć z tych końcówek.
Pozdrawiam dzięx
PostNapisane: N lip 08, 2007 10:32 pm
Zainstalowałem wszystko jak należy chyba i właśnie....
Ładowarka dojedzie dopiero w środe :( Więc tak sobie myślałem że wyreguluje sobie wszystko chociaż na nienaładowanym pakiecie, czy to wogóle możliwe? Jak włączam cały sprzęt, to koła obracają siękawałek i stają i tak wkółko. Co taki mały kawałek. Skręcanie w lewo i w prawo działa bez problemów tylko gaz coś nie tak. Czy to przez ten nienaładowany pakiet??
PostNapisane: N lip 08, 2007 11:05 pm
Wojtek tylko naprzykład w trialu to dobre rozwiązanie ;)
servo wtedy o wiele lepiej chodzi
PostNapisane: N lip 08, 2007 11:11 pm
Tak to normalne w TEU, że jeżeli napięcie schodzi poniżej tych 7,2V to model staje i rusza :)
Shadow Sqad
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 6:55 am
zaprogramowałeś regulator?
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 8:32 am
No właśnie nie wiem czy to ma sens programować regulator teraz jak nie mam naładowanego pakietu. Próbowałem raz ale nic w zasadzie sie nie zmieniło.
