Teraz jest Śr lis 04, 2026 4:35 pm
 Tytuł: Kable regla
PostNapisane: Wt wrz 26, 2006 5:12 pm
Czy dużo daje przylutowanie kabli od regla bezpośrednio do silnika?
PostNapisane: Cz wrz 28, 2006 11:27 pm
Dołączył(a): Cz gru 29, 2005 3:00 pm
Nic nie da, poza trwałym połączeniem.
W jakim celu chciałbyś to zrobić?
Maciek
PostNapisane: Pt wrz 29, 2006 5:53 am
Dało troche,
wtyczki tracą napięcie
PostNapisane: Pt wrz 29, 2006 8:23 am
Masz na myśli niewielki punkt styku...
Można je zmienić na wsuwane, np. bananowe. Wtedy powierzchnia styku jest znacznie, znacznie większa.
Maciek
PostNapisane: Pt wrz 29, 2006 8:40 am
Maciek
to nie chodzi o powierzchnię styku tylko rezystancje przejścia
na każdym połączeniu rozłącznym występuje iskrzenie i wypalanie styku, im większe iskrzenie tym większe wypalanie i większa rezystancja, a co za tym idzie spadek napięcia.
Jak przewody zlutujesz problem znika
PostNapisane: Pt wrz 29, 2006 12:56 pm
Gdybyś się dłużej zastanowił, na pewno doszedłbyś do wniosku, że tym samym potwierdziłeś moje słowa. Łuk, który jest właśnie iskrzeniem, pojawia się na każdym styku. Jego rezystancja zależy również od powierzchni. A im mniejszy ten styk, tym większe prawdopodobieństwo wystapienia łuku.
Zgodzisz się teraz?
Maciek
PostNapisane: Pt wrz 29, 2006 5:57 pm
eere napisał(a):
Dało troche
Możesz podzielić się wiedzą i napisać jak zmierzyłeś.
I najważniejsze chyba, ile procent się zyskuje. Nie wiem czy warto trwale łączyć. Trochę to niewygodne... Ale jeśli jest to kilkanaście % może warto to przemyśleć.
PostNapisane: Pt wrz 29, 2006 6:24 pm
W każdej chwili mozna rozlutować i ząłożyć wtyczki, no chyba ze komuś to problem sprawia :P (to nie było do kogoś).
PostNapisane: Pt wrz 29, 2006 7:47 pm
yetus napisał(a):
Zgodzisz się teraz?
Maciek
pewnie masz rację
ja tam się na prądzie za wiele nie znam ...
