Teraz jest Wt sie 25, 2026 2:32 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 2:52 pm
Maciejz82 napisał(a):
ustawilem HSN i na pewno jest dobrze.
Co do LSN to krece to srubka i nie czuje oporu ( ona wchozi w taka gumowa harmonijke), ale toast mowi ze moze byc na rowna z obudowa gaznika (ja ja ustawilem na rowno z taka srebrna oslonka) Powiedzcie czy dobrze.
nie toast, tylko Toost
dobrze, jeśli jest na gładko z kołnierzem to dobrze
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 2:58 pm
Dołączył(a): Pt gru 09, 2005 11:46 pm
no to super, dzieki toost. Przejade teraz 1 bak z kolami w gorze i ze dwa spokojnej jazdy (kupilem uzywanego sava 25 ktory spalil 4 baki w tym 3 na dotarciu). Zmienie swiece na OS/A3.
Mam tez pytanie zauwazam ze jedno kolo robi mala ósemke (zdjalem je i ta srubka co wprawia je w ruch wydaje sie byc prosto, wiecie moze jak sie to reguluje??
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 3:02 pm
możesz spokojnie już jeździć na kołach, w pewnym sensie znam tego sava
co do koła, to sprawdź czy bije felga czy opona, jeśli tylko opona to olej jeśli bije bardzo to sprawdź czy jest dobrze przyklejona
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 3:07 pm
Delikatnie jak sie patrze od frontu do bije opona. Czy z tym mozna jezdzic czy lepiej nie? Co do oleju to jakiego oleju sie tam wlewa i gdzie dokladnie.
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 3:15 pm
Dołączył(a): So paź 22, 2005 8:13 pm
toost a próbowałes wkręcic do końca lsn i odkręcić bo ja albo źle policzyłem obroty albo coś jest inaczej bo jak wykręciłem 3 razy to śrubak był jescze jakiś 1 cofnięta i trzeba było prawie obrót żeby była na równi z obudową
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 5:09 pm
jak bije sama opona to nie ma problemu, możesz co najwyżej spawdzic jak jest wklejona na felgę (jeśli jest wklejona)
z czasem powinna się troche ułożyć.
nawet na dvd załączonym do modelu koła tego sava nieźle biły więc to nie jest chyba straszny problem.
W moim też opony biły, te bardziej bijące przełożyłem na tył (żeby nie maltretowały za bardzo układu kierowniczego) i z czasem troche sie wyłożyły. Teraz i tak muszę poprawić klejenie bo sie trochę poodklejały na torze.
co do oleju to zwrot miał mieć znaczenie "olej to" znaczy w wolnym tłumaczeniu - nie przejmuj się tym :)
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 5:10 pm
nie próbowałem, możliwe, ze przy trzech obrotach śruba jest trochę schowana, znaczy u mnie musze to sprawdzić i ew. wkręcić ja trochę.
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 5:58 pm
No dobra to opony nie ruszam, zaobczymy moze sie troche ulozy. Jeszcze czekam na ladowarke do pakietu i termometr i odpalam.
Niestety ja zadnej plyty DVD nie otrzymalem, czy sa tam jakies praktyczne info dla poczatkujacego??
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 7:26 pm
no docieranie i regulacja, ale nic pozatym co w instrukcji
