Teraz jest Wt sie 25, 2026 5:50 am
 Tytuł: Amory
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 8:50 pm
Dołączył(a): N wrz 25, 2005 11:27 am
Jka utwardzić amortyzatory tanim kosztem? Czyli bez wymiany sprężyn. A dokładnie chodzi o model TL-01. Bardzo potrzeban pomoc!!! PROSZE
gg 2776465
Moje modele http://xthost.info/kaczek15/
MT już nie mam, ale nikko jeszcze jeździ!
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 9:43 pm
Dołączył(a): Pt kwi 15, 2005 7:00 pm
Tawrdszy olej do amorów :wink:
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 9:57 pm
mozna tez zmienic tłoczki w amorkach :wink: ( jeśli się da )
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 10:14 pm
To spowoduje, że model będzie skakał na nierównościach, bo zawieszenie tłumione przez takie amortyzatory nie nadąży wybierać nierówności. W dłuższym czasie pod wpływem ciężkości modelu ugięcie amortyzatorów będzie takie same jak z rzadkim olejem. W niewielkim stopniu możesz zwiększyć twardość zawieszenia ustawiając amortyzatory bardziej prostopadle do podłoża. To spowoduje, że przy tym samym ugięciu zawieszenia ugięcie amortyzatora będzie większe, a co za tym idzie ściśnięcie sprężyny również.
PostNapisane: Śr lis 09, 2005 10:29 pm
Dołączył(a): Śr sie 31, 2005 8:47 pm
możesz także kupić wąż gumowy o średnicy wew. 10mm i dociąć pierścienie o wysokości według uznania. Zakłada się je na amorek, nad sprężynę i gotowe :) Zmniejszy się trochę skok, ale i amorki będą twardsze.
TL-01b - Bonzo! :D
Ready to RocK!
PostNapisane: Cz lis 10, 2005 12:23 am
przez sciskanie sprezyn spowodujesz,ze amortyzator nie bedzie dzialal jak nalezy.efekt bedzie jak w lozku sprezynowym.genialny pomysl.. :?
PostNapisane: Cz lis 10, 2005 4:27 am
Dołączył(a): Śr paź 19, 2005 9:57 pm
dlaczego nie ? wiekszosc amorkow ma podkladki lub srube ktora regulujesz twardosc sprezyn poprzez ich sciskanie
a co do oleju, gestrzy tak utwardzi amorki ale efekt uboczny bedzie taki ze wolniej bede wracaly do polozenia "0" wiec tak jak by byly spowolnione co przy wiekszych predkosciach bedzie bardzo przeszkadzalo
wiec moim zdaniem przynajmniej przy monstrkach polecam metode twardych sprerzyn i zadkiego oleju
wtedy jest twardy ale amorki dzialaj blyskawicznie dajac najlepsza przyczepnosc - rada nowcjusza :wink:
nitroman --->
Team Losi LST w/ LRP 28, Sportwerks Mayhem w/ 26, TA TC3 w/ os 18, Team Losi Mini-T w/ cobalt 14T, tyle zostalo po uszczuplaniu :(
http://www.putfile.com/spinacz_nyc/
PostNapisane: Cz lis 10, 2005 8:37 am
Sprężyna, co prawda szybko się ugnie pod działaniem siły, ale równie szybko się rozpręży i otrzymamy efekt skakającej piłki. Nie zapewni to ciągłości styku koła z podłożem. Twardość sprężyn jest ściśle powiązana z tłumieniem amortyzatorów, wagą modelu oraz szybkością zmian obciążeń, czyli z prędkością i pofałdowaniem terenu. Jest to bardzo skomplikowane zagadnienie. Do tego stopnia, że nawet w dorosłych samochodach tylko warunki początkowe są wyliczane a dopiero próby pozwalają na ostateczne dobranie elementów zawieszenia.
Można przeprowadzić próby z niewielka podkładką. Trzeba było by jednak zwrócić uwagę, aby przy maksymalnym ugięciu wahacza nie następowało całkowite ściśnięcie sprężyny.
Jeśli ugniesz stojący model i go puścisz, wahacze nie powinny przyjąć swojego maksymalnego wychylenia. Model swobodnie stojący powinien mieć możliwość niewielkiego ruchu w dół jak i w górę.
PostNapisane: Pt lis 11, 2005 5:08 pm
podstawowy blad,jak przyjrzysz sie roznej twardosci sprezyn to zauwazysz,ze roznia sie takze dlugoscia,nakretki badz podkladki sa po ty by dopasowac sie do tej dlugosci.sciskajac sprezyny robisz podstawowy blad.
PostNapisane: N lis 13, 2005 1:00 pm
Dołączył(a): Pt lis 04, 2005 6:53 pm
podstawowy blad
Patryku
"podstawowy błąd" to chyba jednak przesada? Bardzo możliwe w przypadku tego konkretnego modelu ale raczej nie "generalnie". Mój poprzedni model Traxxasa (Blue Eagle) stadium truck miał założone fabrycznie opaski na amortyzarorach z możliwością własnie regulacji "twardości". W instrukcji wyraźnie było napisane, że w zalezności od terenu w jakim używasz możesz sobie regulować. Możesz także zastosować inny olej w amortyzatorach. Jednocześnie producent przewidział różne możliwości mocowania amortyzarora do wahacza i wieży...... ech.... to była maszyna :)
Obecnie: w modelu SAVAGE producent przewiduje kilka rodzajów sprężyn. Rożnią się one średnicą drutu, ilością zwojów (w jednym przypadku) o kolorze nie wspomnę :wink: jednak długość pozostaje ta sama 117mm (z tym samym wyjątkiem jednej najbardziej miękkiej - ma 118).
Jak widać temat bardzo ciekawy, ciekaw jestem jak w innych modelach przedstawiają się te sprawy, jak je rozwiązujecie ?
Tomek KR
-RC SMOKI-
SAVAGE 25
Duratrax Evader ST Pro
micro RS4
Trinity Blade
PostNapisane: N lis 13, 2005 5:42 pm
U siebie mam podkładki (były w zestawie) i spisują się one bardzo dobrze!!!
