Teraz jest Pn sie 24, 2026 8:37 pm
PostNapisane: Wt lis 01, 2005 11:24 am
Dołączył(a): N wrz 25, 2005 11:27 am
Jak obliczyć pobur prądu silnika? Jeśli mamy podane jego dane:
-moc
-obroty
-sprawnosć
-uzwojenie
Bardzo prosze o pomoc! Tu link do przykładowego silnika
http://rojna.pl/index.php?d=produkt&id=653
gg 2776465
Moje modele http://xthost.info/kaczek15/
MT już nie mam, ale nikko jeszcze jeździ!
PostNapisane: Wt lis 01, 2005 11:43 am
Jak masz moc to łatwo. Przekształcasz wzór na moc, oczywiście musisz mieć jeszcze napięcie- chyba, że to standardowy 7,2V.
Wzór na moc W=UxI.
A to przekształcony dla twojej potrzeby obliczenia prądu I=W:U.
Prąd pobierany tego silnika wynosi 20A.
Pozdrawiam, miłego liczenia. ;)
Mała korekta: moc ma skrót "P", "W" to praca.Piotrek
PostNapisane: Wt lis 01, 2005 1:33 pm
Jest jeszcze coś takiego jak sprawność silnika. W dużym przybliżeniu można podzielić uzyskany prąd przez sprawność oczywiście po zamianie z procentów na wartość ułamkową.
PostNapisane: Wt lis 01, 2005 2:24 pm
Przepraszam ale nie rozumiem, mógłbyś jeszcze raz to napisać razem z obliczeniami i co oznaczają litery U, I ????????
gg 2776465
PostNapisane: Wt lis 01, 2005 3:42 pm
U-napięcie jakie dochodzi do silnika
I-natężenie prądu
P-moc, która wytwarza się na odbiorniku prądu, w tym przypadku jest to moc silnika
P=UxI => I=P/U
Twój silnik ma moc 148W, czyli P=148W.
Napięcie to 7,2V, oczywiście w dużym uproszczeniu, pomijając wszelkie spadki napięcia na ogniwach, kablach oraz sprawność silnika.
Zatem:
I=148/7,2=20.6A
PostNapisane: Wt lis 01, 2005 5:53 pm
Bardzo dziekuje za dobre wyjaśnienie :P :P
Ale musze stwierdzić ze zawsze sie to niesprawdza, bo silnik GM 30x1 ma moc 180W przy 7,2V a pobiera 16A sprawdzone na mierniku, a licząc wzorem powinien pobierać 25A. Więc nie wim czy ten wzór się sprawdza czy nie :( :(
gg 2776465
PostNapisane: Wt lis 01, 2005 5:57 pm
Tak jak napisałem, te obliczenia tyczą się idealnych warunków czyli braku spadku napięcia na jakichkolwiek oprach. Zgadza się, że nigdy tak nie wyjdzie w prawdziwym życiu bo do tego wszystkiego dochodzą spadki napięcia na ognichwach, opory kabli, regla, sprawność silnika. Ale wydaje mi się, że takie "idealistyczne" obliczenia są ważne. Zawsze zawyżaja prąd, więc nie spalisz regla :wink:
