Teraz jest Pn sie 24, 2026 7:47 pm
 Tytuł: MT2 - problemy
PostNapisane: So paź 22, 2005 9:06 am
Mam poblem z ciągle zjadającą się zębatką odbierającą (52Z). Ale najśmieszniejsze jes to kiedy to się dzieje - silnik się nie odsówa, już to zlikwidowałem, ale teraz problem tkwi w tym, że gdy dodam dużo gazu zębatka atakująca dosłownie wyprzedza zębatke odbierającą rownocześnie ja goląc o kilka milimetrów. Wtedy musze zgasić wóz, zmienic zębatke i znow moge jeździc, przyspiesze mocniej piździu to samo. O tym że żebatka wyprzedza domysliłem sie bo gdy juz zgasze silnik one dalej na siebie zachodzą, ale juz z przeskokami bo brakuje kilku mikrometrów plastiku :/ - co z tym zrobić.
Drugi mam problem z szarpanką. Gdy ciagne za szarpanke to mam czasami przelot bez oporu (tłok sie nie przesówa) i tak na zmiane raz załapie raz nie i przez to czasami mam problemy z odpalaniem. Myslałem, że może one way zalał sie paliwem i ma poślizg, ale wymyłem go w benzynie i dalej jest to samo. - help meee! ;]
Bardziej denerwuje mnie pierwszy problem bo nie stać mnie na 1 zębatke dziennie. Drugi też wkurza ale sobie z nim radze.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: So paź 22, 2005 9:47 am
Dołączył(a): Pn sie 08, 2005 12:03 pm
A może problem z szarpanką wpływa na problem z kołem zębatym. Jak piszesz, że czasami tłok się nie porusza, to może to być powód, że jedna zębatka wyprzedza drugą? Nie wiem dokładnie czy moja porada jest trafna, ale tak mi się wydaje.
Więc jeśli nie jesteś pewien i nie masz z tym doświadczenia, to radzę nie odpowiadać i nie wprowadzać innych w błąd. Piotrek
Łukasz - .:RC SMOKI KRAKÓW:.
FG Monster Beetle ;) 40.675 CH51
GG:7897995 :)
PostNapisane: So paź 22, 2005 9:50 am
Dołączył(a): Pn lip 18, 2005 4:50 pm
problem z szarpaczka to wina lozyska jednokierunkowego-jak czasem przepuszcza tzn. walniete.
mt2,revo
PostNapisane: So paź 22, 2005 9:55 am
można je zastapić innym o takich wymoarach czy koniecznie musze lupowac to z hpi? bo tam drogo strasznie
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: So paź 22, 2005 9:56 am
mozesz kupic cala szarpaczke na TH za 22$.
mt2,revo
PostNapisane: So paź 22, 2005 10:03 am
kianek: A powiedz, co może być z tą zębatką, bo jestem ciekawy, co to może być :?: :?:
Piotrek: Sorry, ale chciałem tylko pomóc jak tylko potrafię ;)
GG:7897995 :)
PostNapisane: So paź 22, 2005 10:07 am
nie wiem czy dobrze rozumiem problem ,ale
mysle,ze jesli silnik jest dobrze,stabilnie zamocowany,a mimo to zzera zebatke to wina lezy luzach na zebatce atakujachej-pojawiaja sie luzy przy wiekszych obrotach. Mysle ze nowe sprzeglo,ktore wypelni zebatke rozwiaze problem.
mt2,revo
PostNapisane: So paź 22, 2005 10:22 am
Dołączył(a): Pt lut 06, 2004 6:01 pm
co do one waya to sprawdz czy nie masz peknietego szesciokata, ja tak mialem w Savie.Mialem pekniety szesciokat i jeszcze zepsutego one waya.Szesciokat dorobilem u tokarza a one waya zamowilem w sklepie z lozyskami i wyszlo duuzo taniej niz oryginalny a jakosc wykonania prawie sie niczym nie rozni, takze sprawdz czy szesciokat jest caly i czy jak zdejemiesz back plate'a i pokrecisz one wayem czy przepuszcza :wink:
KUZI OGNIAAAAAAA!!!!!!!
Marcin
PostNapisane: So paź 22, 2005 10:32 am
Dołączył(a): N sie 15, 2004 8:11 pm
Lozysko mozna kupic w zwyklym sklepie z lozyskami, potem na imadle wybijasz stare lozysko wbijasz nowe i jazda, istnieje rowniez mozliwosc ze hex na ktory nabija sie lozysko pekl - sprawdz to. Mozesz jeszcze sprobowac wyciagnac lozysko dokladnie je wyczyscic , jesli sa wszysktie waleczki na miejscu moze pomoc (ale na dluzsza meta naszykuj sie na zakup tego lozyska). Nie wiem ile kosztuje lozysko do Twojego auta ale lozysko orginalne (savage) z hexem hpi kosztuje ~~55pln natomiast samo lozysko ~~30
Jezeli chodzi o zebatke to jesli loze silnika jest odpowiednio zamocowane to przychodza mi na mysl skonczone lozyska pod clutch bellem. Sprawdz je i zdaj relacje :D
[url=http://www.rcbziom.com.plrcBziom[/url] <- spotkania, filmy, zdjecia, artykuly
rcBziom <- sklep
Savage + jr xs3
PostNapisane: So paź 22, 2005 12:18 pm
kolega doradził ze sprzegło poślizgowe za mocno jest scisniete bo rzeczywiscie było na maksa (icałe opory szły na zęby zębatki) pozatym na nowa szarpaczke nie ma sensu bo stara jest ok tylko przeskakuje łożysko- hex nie jest uszkodzony wszystko było czyszczone - poprostu musze wywalic łożysko :/ - ale odpalac sie da tylko mnie troche to złości bo musze wiecej razy ciagnac - tak to odpalał za 1-szym razem a teraz z 7 razy trzeba ciagnac :P
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
