Teraz jest Pn sie 24, 2026 9:26 pm
 Tytuł: TT-01 na MT ???
PostNapisane: Śr paź 05, 2005 12:18 am
Dołączył(a): Wt sie 23, 2005 11:50 pm
Czy istnieje dla TT tak jak do TL konwersja na MT? W TT może być problem z szerokimi osłonami dyfrów, które blokują wychylanie się wachacza w dół, ale może jest jakiś sposób (oprócz cięcia osłon) na konwersję do MT ? Próbował ktoś zrobić coś takiego ?
Savage 3.5
BYRON Race 25%
GG: 5441225
PostNapisane: Śr paź 05, 2005 9:37 pm
Dołączył(a): So sty 29, 2005 10:59 pm
O ile mi wiadomo to ktoś juz takie coś zrobił ale potrzebujesz narzędzi.. musisz zrobić własne kielichy z złuuugim gwintem :) wtedy tylko dajesz podkładki albo cos w tym stylu i mocujesz koła. No ale moze ci wyjsc zamochod szerszy niż dłuższy :wink:
...życie nie po to jest by brać...
PostNapisane: Śr paź 05, 2005 11:45 pm
no właśnie :) mi raczej chodziło o dłuższe wachacze i amortyzatory, żeby ją nieco podnieść na zawieszeniu, a nie tylko na kołach.
Savage 3.5
BYRON Race 25%
GG: 5441225
PostNapisane: Śr paź 05, 2005 11:52 pm
Dołączył(a): Pn mar 14, 2005 6:09 pm
Więc niestety... Zostaje tylko dorabianie części samemu... ;)(nie jest to wcale takie trudne)... Troszkę roboty z tym na pewno będzie, ale efekt murowany...
ps. Amortyzatory mogą zostać standardowe, ponieważ jak postawisz model na kołach od MT prześwit automatycznie się zwiększy... Ewentualnie można poszukać amorów 8cm... Często są takie długości na allegro...
Pozdr.
http://www.michaldawidowicz.com
PostNapisane: Śr paź 05, 2005 11:58 pm
ale jak dorobić wachacze, a może spasować od jakiegoś innego modelu? właściwie to może koła nie od MT, a raczej od ST ? chyba mniejsze problemy będzie miało się to uciągnąć wtedy :)
Barman na twojej stronie ten model z bydą chevy z nr 23 to jakie duże ma koła ?? i skąd masz taką fajną budę ?? :D
Savage 3.5
BYRON Race 25%
GG: 5441225
PostNapisane: Cz paź 06, 2005 12:07 am
Wachacze w prosty sposób można dorobić z płaskownika duraluminiowego... (sam zrobiłem górne do tlki, dlatego mówię, że nie jest to takie trudne) Nie znam TT01, ale jeżeli ośki w tt01 i tl01 są takie same, to do konwersji TT01 na MT można wykorzystać ośki od TL01b.. Jeśli to by się udało, to pozostaje zrobić szablon wachaczy i wydłużyć je o różnicę długości między ośką krótką i tą długą od TL01b ;)...
Ten model na mojej stronie to bonzer i średnica kół to 12cm... A buda to standard od HPI MT2, tylko odpowiednio docięta...
Pozdr.
PostNapisane: Cz paź 06, 2005 12:16 am
Podejrzewam że ośki są takie same i sprawa rozbija się o wachacze (a może od TL-01b by pasowały). Jak zrobić wachacze? Napisz coś o tym.
Savage 3.5
BYRON Race 25%
GG: 5441225
PostNapisane: Cz paź 06, 2005 12:26 am
DeeMax napisał(a):
...Jak zrobić wachacze?...
Więc jeśli ośki będą pasowały, to wystarczy zmierzyć krótką ośkę i długą... Różnica jaka wyjdzie to powiedzmy "x" mm... I tak jak pisałem, trzeba zdjąć wachacze, odrysować je np na kartce i w środkowej części przedłużyć o te "x" mm... Przerysować wszystko na płaskownik duraluminium (powinien być podobnej grubości jak wachacze) i wyciąć...
Jeszcze pozostaje sprawa drążków kierowniczych, ale na prawdę nie mam pojęcia jak jest to rozwiązane w TT01...
To chyba wszystko...
Pozdr.
PostNapisane: Cz paź 06, 2005 1:14 am
Dzięki za pomoc. Pomęczę się nad tym i spróbuję coś wykombinować :)
PS. Jeśli ktoś ma TT-01 i TL-01b niech napisze czy ośki z TL pasują do TT i jeszcze jakie części z TL można wykorzystać do przeróbki TT ma MT lub ST.
Pozdro 4 All
Savage 3.5
BYRON Race 25%
GG: 5441225
PostNapisane: Cz paź 06, 2005 2:02 pm
No ale jeszcze 1 sprawa... O ile mi wiadomo to średnica śrób MT jest większa od On-Road. No ale jeśli zrobimy kielichy swojej roboty to juz wiwelki problem nie jest :)
Więc standarwowe kielichy, śruby, nakrętki, spawarka, pilniczek i jezdziemy z koksem... (mo i jeszcze zrobic wahacze trzeba :roll: )
PostNapisane: Cz paź 06, 2005 2:52 pm
Yuri napisał(a):
No ale jeszcze 1 sprawa... O ile mi wiadomo to średnica śrób MT jest większa od On-Road...
A o jakie śruby chodzi ?? Bo mi się wydaje, że jednak wszystkie są takiej samej średnicy...
Pozdr
