Teraz jest Pn sie 24, 2026 5:36 pm
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 8:30 am
Czy jeśli zamiast standardowych 4xAA zastosuje ogniwa 1.2V wysoko prądowe takie jak to to nie zaszkodzi to odbiornikowi. Chodzi o ewentualny wyższy prąd jaki może pociągnąć serwo skrętu?
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 9:44 am
nie powinno być żadnych problemów, serwo prądu pobiera tyle ile potrzebuje, A jeślli będziesz miał większą pojemność to żadziej będziesz musiał ładować
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 9:49 am
jeśli zastosuje serwo 8kg to jak napotka na opór to pociagnie więcej prądu. Przy małym pakiecie duży prąd nie popłynie, ale jeśli dam ogniwa, które dają 50A prądu chwilowego?
zmieścił ktoś 5xAA zamiast koszyczka w savie?
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 9:52 am
Nie dokońca tak jest, serwa mają elektronike w sobie która również ogranicza pobory prądu.
Jeśli chodzi o 5 szt ogniw to wkładają i śmigają ale trzeba uważać żeby napięcie sumaryczne nie przekraczało za mocno 6V bo możesz uszkodzić odbiornik. Bo musisz pamiętać żze ogniwa ładują się na napięcie większe niż jest nominalne i po czasie użytkowania spada
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 9:57 am
o tą elektronikę w serwie też się właśnie obawiam, żeby nie było, że zacznę skręcać w piachu, a serwa poleci dymek i po ptokach.
O ładowaniu wiem, zwykle ładuję AA do 1.4 - 1.45V
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 10:22 am
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2005 8:15 am
Jesli masz mocne serwo analogowe to podczas pracy pobiera max. około 1,5A jeśli jest to cyfrowe to może pobierac nawet 3-3,5A.Z reguły w modelu masz dwa ,trzy serwa .Pobór prądu nie przekrocz 6A (dwóch cyfrówkach podczas pracy).Więc inwestowanie w ogniwa wysokoprądowe jest bezsensowne.
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 10:25 am
właśnie na takie info czekałem, dzięki
narazie zostanę przy koszyczku, pokombinuję gdzie "dokleić" pozawijane 5 akusów.
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 10:29 am
na hpi mają takie pakieciki na 6v które montuje się zamiast tego koszyczka i ponoć pasują bez żadnych problemów
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 10:35 am
taa
po 90 zeta, albo coś koło tego
