Teraz jest Pn sie 24, 2026 5:36 pm
PostNapisane: Wt sie 23, 2005 8:46 pm
Dołączył(a): Pt sty 16, 2004 11:30 pm
Mam problem. Mam silnik Fantom 19x1 super stock i regulator Hitec HFX-R. Gdy dodaje gazu model leci jak rakieta. Niestety gorzej jest z jego zatrzymaniem. Model gdy trzymam go w ręku i zachamuje to koła stają lecz gdy jedzie prawie wogle nie hamuje. CO ROBIĆ??????????? POMÓŻCIE!!!!!!!!!!
PostNapisane: Śr sie 24, 2005 7:51 am
Hamuje się włączając jazdę do tyłu.
Aby było to możliwe musisz zaprogramować regulator do pracy dwukierunkowej (jak to zrobić znajdziesz w instrukcji).
Link do instrukcji http://www.hitecrcd.com/Support/Manuals ... manual.pdf
PostNapisane: Pt sie 26, 2005 10:37 pm
Regulator ma 2 tryby pracy 2 kierunkoey z hamulcem i jedno kierunkowy z hamulcem.Modelm jaki ma to x-ray T1 FK-05 Pierwszy tryb pracy ze wstecznym to wygląda tak że model jedzie hamuje ciutke i nagle wsteczny a z samym hamulcem to mode jedzie hamuje na aparatuże a koła nadal sie kręca model ma z przodu one-way więc podnosze przód daje hamulec i ciągne go i koła sie kręcą... CO SIE DZIEJE???????????
PostNapisane: So sie 27, 2005 7:50 am
Z twojej wypowiedzi wnioskuję, że to twój pierwszy elektryk. W modelach elektrycznych hamowanie polega na zwarciu uzwojeń silnika. Koła nie będą hamowane tak jak w spalinowym modelu. Przy małej prędkości będzie to słabo wyczuwalne i nigdy nie dojdzie do zablokowania kół, choć przy dużej prędkości i słabej przyczepności może nastąpić poślizg.
PS. Nie krzycz bo to nic nie pomoże.
PostNapisane: So sie 27, 2005 8:47 am
Dołączył(a): Cz mar 10, 2005 4:04 pm
Spokojnie co ty taki narwany ...
Hamulec załączasz wsiśnięciem wstecznego (jezeli dobrze ustwisz regiel ) ja swóij pierwszy regiel też długo regulowałem bo to 1 przycisk :lol: ale w końcu dałem rade :D
i model niebędzie ci hamował jak spalinka , ale zawsze .
MIEJSCE INTELEKTUALNYCH UNIESIEŃ - SIŁOWNIA
Teraz : LIGHTNING Pro R (i silnik LRP28R) z Futabą 3PK :D
Było : X'ray T1 Evo 2 , TL-01 i HPi Savage 25 ,Serpente impulse carbo
Tel. kom 695-606-272
GG: 5752021
PostNapisane: So sie 27, 2005 9:23 am
Dołączył(a): So sie 14, 2004 9:35 am
wez kup sobie aparature 3 kanałową i zrób jakiś hamulc tarczowy sterowany serwem i ci beżdzi luks hamował
savage 25
subaru wrx z http://www.minicars.pl/
PostNapisane: So sie 27, 2005 9:38 am
Jest to mój 3 elektryk i wcześniej jak miałem losi XXX-s i w nim tą samą elektronike to model chamował jak trzeba
PostNapisane: So sie 27, 2005 11:55 am
A silnik? Pamietaj że parametry silnika w płączeniu z regulatorem mają zasadniczy wpływ na hamowanie.
PostNapisane: N sie 28, 2005 8:49 pm
To nie do końca prawda. Przy włączeniu hamulca, zdarza się iskrzenie na komutatorze i slinik natychmiast staje blokując koła. Oczywiście to jest zjawisko niewskazane.
Tomek Massalski
PostNapisane: N sie 28, 2005 9:04 pm
Ja niedługo zamierzam kupić nowy silnik i regiel więc chętnie posłucham jak dobrać regiel do silnika zeby mi dobrze hamował :wink:
Pozdrawiam Michał Sękal
PostNapisane: N sie 28, 2005 9:14 pm
Jeżeli zachamujecie w swoim modelu to możecie swobodnie kręcić zępatką na silniku?? Ja moge. Jutro ide do sklepu bo regulator jest na gwarancji i sie chyba poprostu zes...ał
PostNapisane: N sie 28, 2005 9:18 pm
Nie masz po co iść to jest jak najbardziej prawidłowy objaw.
Tomek Massalski
PostNapisane: N sie 28, 2005 9:51 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2004 3:47 pm
PIszesz jak bys mial 5 lat. I nie wiem czy widziales kiedys ten model co kolega ma i jakiego kolwiek elektryka. Napisz mi prosze cudotworco jak sie robni jakis hamulec w elektryku, a pozatym po co jak silnik hamuje doskonale! A kolega co ma problem to ma zwalony regiel jak nic!
