Teraz jest Pn sie 24, 2026 10:12 pm
 Tytuł: AMB
PostNapisane: N cze 05, 2005 11:48 am
Dołączył(a): Wt kwi 12, 2005 11:15 pm
Na jakiej zasadzie to dziala?
TA-02 Touring Car
DF-01 Top Force Evolution
PostNapisane: N cze 05, 2005 11:54 am
Wszystko i na temat
http://www.amb-it.com/
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: N cze 05, 2005 7:02 pm
Dzieki.
A moze ktos wie cos wiecej? Na jakiej zasadze to dziala, jakie to dokladnie odbiorniki/nadajniki ?
Impuls elektromagnetyczny niewiele mi mowi ; ))
Sam myslalem o skonstruowaniu podobnego systemu (uproszczonego oczywiscie) w oparciu o ultradzwieki, ale po namysle rzucilem pomysl, w ultradzwiekach jest jak dla mnie za duzo elektroniki analogowej, i same ultradzwieki sa nie za bardzo trafione. To musi byc prostsze i bardziej niezawodne.
TA-02 Touring Car
PostNapisane: Pn cze 06, 2005 9:22 am
Dołączył(a): Cz paź 21, 2004 8:57 am
Stare AMB (analogowe).
Kazda pchelka nadaje sygnal na innej czestotliwosci. Moc nadajnika jest bardzo mala, wiec zasieg jest niewielki (cos kolo 30cm).
Odbiornik ma 10 torow odbiorczych. Kazdy dziala na innej czestotliwosci, zgodnej z pchelka. Tor sklada sie z filtru srodkowo przepustowego i ukladu detekcji sygnalu (FM lub AM tego nie wiem). Dalej jest juz mikrokontroler, ktory sprawdza ktory detektor wykryl sygnal z pchelki, obrabia otrzymane wyniki i wysyla do PC poprzez port szeregowy.
AMBrc (cyfrowe)
Wszystkie pchelki pracuja na tej samej czestotliwosci. kazda pchelka ma swoj unikalny numer (o ile pamietam 7 cyfrowy). Podczas transmisji pchelka wysyla ten numer. Aby odbiornik mogl odebrac wszystkie sygnaly, transmisja nie jest ciagla. Pchelka wysyla swoj numer i sie wylacza na pewien czas. Czas pomiedzy kolejnymi transmisjami jest losowy (oczysiwsice musi sie miescic w pewnej ramce czasowej, czyli nie mniej niz xx ms i nie wiecej niz yy ms. nie znam dokladnych wartosci). Jesli dwie pchelki znajduja sie w zasiegu odbiornika i nadaja w tym samym momencie, odbiornik nic nie odbierze, dzieki losowej przerwie, kolejna transmisja bedzie juz w innym momencie i odbiornik odbierze numerki pchelek.
Odbiornik odbiera numerki pchelek, obrabia dane i wysyla do PC przez zlacze RS lub USB.
Jesli cos jest inaczej to prosze o poprawe, sprostowanie. A moze ktos posiada dokladny opis z dokladnymi danymi?
Jesli ktos posiada opis protokolu transmisji pomiedzy AMB a PC przez port RS, to bardzo prosze o udostepnienie. Projektuje uklad podobny do AMB i chcialbym wykorzystac gotowy darmowy soft dzialajacy z AMB, a do tego jest mi potrzebny opis tegoz protokolu.
Pzd.
Waldo
Waldo
OFNA LD3, SAVAGE SS 4.6
MINI-Z MR02 TUNING, MINI-Z AWD SUPER TUNING
PostNapisane: Pn cze 06, 2005 6:30 pm
Jesli dobrze zrozumialem - chodzi o transmisje radiowa, na nieznanej czestotliwosci, bardzo mala moc wyjsciowa nadajnika, zasieg liczony w cm.
A jak sie maja te 30cm do szerokosci toru ktory jest liczony w grubych metrach? Rozwiesza sie antene odbiornika nad torem czy na torze, czy moze inaczej?
To wyglada logicznie, mnie rozbila informacja na stronie mowiaca o tym ze dzieki AMB mozna okreslic pozycje zawodnika. To chyba chodzilo o pozycje w wyscigu, a nie pozycje w przestrzeni? Bo od razu mi sie skojarzylo z GPS a to chyba cos nie halo.
A co do softu, mozna napisac wlasny program dla wyscigow.
Ew "podejrzec" transmisje, niewykluczone ze to jakis protokol ASCII.
TA-02 Touring Car
PostNapisane: Pn cze 06, 2005 11:09 pm
Dołączył(a): Śr paź 22, 2003 9:51 pm
Tak, mozna napisac samemu program.
Tak, chodzi o pozycje zawodnika w wyscigu.
Antene czyli petle umieszcza sie pod dywanem na calej szerokosci toru w danym miejscu dla torow dywanowych oraz w asfalcie na torach asfaltowych. W asfalcie wycinane sa 2 rowki i tamtedy "biegnie" antena.
PostNapisane: Pn cze 06, 2005 11:50 pm
Jak widac, nie taki diabel straszny. Tylko to radio rozgryzc i mozna samemu zrobic sobie taki system ; ))
Widzialem nadajniki o regulowanej mocy wyjsciowej rzedu pojedynczych mW, pracujace na czestotliwosci 2.4 GHz, z przepustowoscia 1Mbit/s i odbiotniki z regulowana czuloscia, wszystko cyfrowe oczywiscie, modulacja FM, i masa bajerow. Drogo jednak, i niestety wymagane sa elementy precyzyjne SMD. Dla mnie to nie do przejscia, zbyt skomplikowane, i brak elementow. Ale moze kumus sie uda?
Tak mysle, ze aby to urzadenie bylo miarodajne, i nie przeklamywalo wynikow, ktore moga sie roznic o np 0.01s, predkosc transmisji musi byc olbrzymia. Na pewno te popularne uklady pracujace w zakresie 300-900MHz i predkoscia do 150kBit (teoretycznie) tego nie uniosa.
TA-02 Touring Car
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 8:32 am
Oczywiscie ze mozna podejrzec transmisje pomiedzy AMB a PC. Jest jeden maly problem, trzeba miec AMB :)
Ponawiam pytanie, czy ktos ma opis protokolu AMB <-> PC ?
Co sie wysyla, jakie sa ramki, co zawieraja.
Waldo
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 9:21 am
Tak wymylilem, ze gdyby zastosowac kilka odbiornikow, lub jeden odbiornik ktory ma programowalna czestotliwosc z okreslonym zakresie i potrafi sie szybko przelaczac , to nie potrzebne bylyby tak wielkie przepustowosci.
Posiadam kilka szt transceiverow CC1010.
Tylko skad wziac elementy precyzyjne smd?
TA-02 Touring Car
