Teraz jest Pn sie 24, 2026 12:40 pm
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 5:23 pm
Dołączył(a): Pn mar 21, 2005 8:30 am
zakupiłem model carsona asfaltówke 2wd i mam mały problem mianowicie na początku niemogłem go odpalic wziołem ustawiłem wszystkie śróbki wg instrukcji i zapalił i dalej zapala tylko niewiem dlaczego czasami musze go szrpac ze 10 razy zanim zaskoczy a czasami zaskakuje za 2 razem ale nie w tym problem gościu od którego kupiłem model powiedział że zbiorniczek jemu starczał na 15 min jazdy a ja zalałem do pełna ( 60 ml ) i ze stoperem w ręku przejechałem 6 min a gdzie tu do 15 min i teraz niewiem co robic
Pozdrawiam i dziękuję za jaką kolwiek pomoc
Wojtek
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 5:53 pm
Dołączył(a): So sty 22, 2005 12:59 pm
Jeśli gościu mówił że na zbiorniczku 60ml wymiatał 15 min to kłamał ja w swoim modelu mam zbiorniczek 145ml i tyle jeżdżę...
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 5:58 pm
PSVADEK
6-8 minut to chyba niezły wynik 15 minut ja jezdziłem lst na zbiorniku 175ml
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 6:24 pm
Dołączył(a): N lis 07, 2004 3:18 pm
niezupełnie tak...ja w swoim Carsonie jeżdżę z 10 -15 minut na zbiorniczku...wy piszecie że mniej ale silniczki tez macie inne czytaj wieksze :) był taki moment że tez mi palił jak smok a z rury prawie lało się jakies gówno...poprzykręcałem śrubki....żeby ładnie pracował nie przgrzewał i nie gasł....i pali ładnie
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 6:45 pm
Jesli chodzi o to, ze ciezko odpala to wina ustawien silnika. A to model uzywany czy nowy? Jesli nowy to dotarles sinlik? Jesli tak to dobrze ustaw low speed needle i powinno byc ok.
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 7:41 pm
u mnie jest jeszcze czasami problem z paliwem...jak zapomnę dopompować odpowiednio duzo to zanim sam zaciagnie to chwile trwa...ale ja mam rozrusznik więc to troche inaczej
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 9:23 pm
m-peter mało uważnie czytasz posty :P napisałem w miare wyrażnie że kupiłem model od gościa a ten mi mówił że jeżdził 15 min na zbiorniczku = że to on mode urzywał przedemną :P czyli jest używany :) no ale nic
jeszcze sie zapytam taką rzecz która śróbka jest która :) a mianowicie ta od góry przy przewodzie paliwowym to śruba od powietrza ?? a ta poziomo równolegle do przepustnicy to śruba od dawki paliwa ?? jest jeszcze trzecia malutka ale ta akurat wiem do czego słurzy :D ( do ustalenia przepustnicy na właściwym miejcu żeby silniczek nie zgasł przypadkiem :) no i jak zapali nie gaśnie aczkolwiek niewiem dlaczego czasami po puszczeniu gazu zostaje na lekko podwyrzszonych obrotach tak że zaczyna sam powolutku jechac do przodu :| a czasami ma takie obroty że zastanawiam się czy zaraz nie zgaśnie :|
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 9:29 pm
Ta śrubka przy przewodzie paliwowym jest do ustawiania mieszanki (wzbogacasz odkręcając zubarzasz dokręcając) a ta druga śrubka o którą pytałeś jest do ustawiania niskich obrotów
PostNapisane: Wt maja 17, 2005 8:00 pm
Dołączył(a): So maja 14, 2005 9:40 am
Mr-z mam ten sam motor i nie wiem dlaczego ale mi tez trzyma na wysokich obrotach.. z tym odjeżdzaniem poradziłem sobie odpowiednio ustawiając serwa. więcej ci powiem na gg
Pozdro
GG 3805689
PostNapisane: Śr maja 18, 2005 12:51 pm
Dołączył(a): So kwi 30, 2005 7:10 pm
wedlug mnie to wystarczy sie troche pobawic, ja dzis spalilem jedne zbiornik w savage 25 zeby ustawic dokladnie silnik i teraz nie gasnie i gra pieknie, wylewa sie z niego tez sporo mnie, podczas mocnego katowaia silnik sie grzeje ale to normalka. Musisz poprostu isc w jakies miejsce gdzie ebdziesz mogl spokojnie wyregulowac fure i pojezdzic troche z roznymi ustawieniami. Ja sie na tym za bardzo nie znam bo zaczynam dopiero, ale metoda prob i bledow udalo mi sie cos osiagnac, takze powodzenia i pisz z mniejsza iloscia bledow :] bo raz napisales urzywany, a 4 wyrazy pozniej używany :]
I znow powrot do tego sportu :D
