Teraz jest Pn sie 24, 2026 8:56 am
PostNapisane: Pt sty 07, 2005 7:16 pm
Dzisiaj gdy poszedłem do sklepu (na bitwy) Powiedziano mi, że formatowanie mojego pakietu (sayno 2400 ni-cd) powinno być przy 2-3amperach a gdzieś indziej powiedzieli mi, żeby formatować na 0.2a więc teraz ustawiłem na 2 ampery. Czy dobrze zrobiłem ???
PostNapisane: So sty 08, 2005 2:11 am
Z tego co mi wiadomo, to im dłużej (mniejszym prądem) ładuje się akumulatory, tym lepiej dla nich. I nie dotyczy to tylko formatowania. Jest to uciążliwe, bo trzeba długo czekać na naładowanie, ale podobno najzdrowsze dla bateryjek.
Niech ktoś to skomentuje, bo pewny co do tego nie jestem.
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: So sty 08, 2005 4:49 pm
sa chyba 2 szkoly - ladowanie malymi pradami i ladowanie duzymi pradami
szkola pierwsza mowi, ze ladujac malym pradem uzyskasz nieco wieksza pojemnosc (dla twojego pakietu 0,2 - 0,25 A)
szkola druga mowi, ze skoro akumulatory maja dawac duze prady to rowniez formatowanie powinno sie odbyc duzym pradem (dla twojego pakietu 2 - 3 A)
ja zastosowalem druga metode w swoich pakietach i na razie jakos dzialaja :-)
pamietaj, ze formatowanie to nie tylko ladowanie pakietow, ale rowniez ich rozladowywanie - najlepiej byloby, zebys kazda cele rozladowywal osobno do napiecia 0,9 V najpierw duzymi pradami (powiedzmy 3 A), a potem coraz mniejszymi - ja stosuje zasade, ze kazde kolejne rozladowywanie przeprowadzam pradem ok. 2 razy mniejszym czyli: 3 A, 1,5 A, 0,7 A, 0.4 A, 0,2 A.... Im bardziej rozladujesz cele tym lepiej - tylko jeszcze raz powtorze - napiecie nie moze spasc ponizej 0,9 V.
rozladowywanie pakietow powinno sie wykonywac przy pomocy rozladowywarki (wiekszosc profesjonalnych ladowarek ma funkcje rozladowyania, sa tez osobne rozladowywarki). w rozladowywarce ustawiasz natezenie rozladowywania oraz napiecie graniczne, przy ktorym proces ten powinien sie zakonczyc (ilosc rozladowywanych cel x 0,9 V - np. rozladowywujesz na raz 6 cel - napiecie graniczne + 5,4 V)
PostNapisane: So sty 08, 2005 11:20 pm
ja wybrałem "szkołę wysokich prądów" i chyba coś poszł nie tak bo wczoraj jeżdziłem 10min. i dziśaj rano też 10min ale potem jak wyszedłem poponownym naładowaniu akusów jechałem tylko 3min. a następnym razem już tylko 1min. czy nie wiecie co się mogło stać ???
PostNapisane: So sty 08, 2005 11:31 pm
Tak ja wiem na 100% masz nicd i efekt pamieciowy dal ci sie we znaki :)
naladuj i rozladuj pakiet z 2 razy i powinno byc dobrze
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: N sty 09, 2005 12:05 am
ale jest jeszcze taki problem, że moje ładowarka (hitec cg-340) Po włączeni po pierwszych pary mni. wskakuje na tryb podładowywania a i czym miałbym rozładować akusy za nie więcej niż 10zł
na wszelki wypadek ide do sklepu i zobaczymy co mi tak powiedzą.
Dzisiaj naładowałem pakiet i poszedłem pojeździć postawiłem auto a gdy próbowałem ruszyć koła zrobiły dwa obroty i staną......tyle miałem z jazdy. mam jeszcze jeden problem, że ładowarka odrazu wżuca tryb podładowywania prosze pomóżcie mi błagam!!!!!11
Poprawiłem-następnym razem nie pisz jednego posta pod drugim-Paweł
PostNapisane: N sty 09, 2005 6:54 pm
Więc tak - albo Twój zasilacz nie daje rady i napięcie na akumulatorze jest mniej wiecej podobne jak napięcia na zasilaczu. Druga sprawa - o efekt pamięciowy zbytnio bym sie nie obawiał, gdyż jest on odczuwalny po kilkunastu, moze kilkuset naładowaniach, ale nie po kilku pierwszych. Nastepna sprawa - czy rozładowywujesz akumulatory przed każdą jazdą? Czy przed formatowaniem rozładowałeś każdą cele z osobna? Jakim prądem ładujesz akumulatory? Ile cykli formatowania przeszły Twoje akumulatory? Jakimi prądami je formatowałeś? I najważniejsze - jakiej marki są te akumulatory?
PostNapisane: N sty 09, 2005 6:55 pm
PSVADEK
wiem ze to głupie ale może masz przestawiony przełącznik na NIMH ??
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: N sty 09, 2005 7:26 pm
1.Źródłem zasilania jest mały akumulato (świeżo kupiony w modelarskim)
2.Po co miałby rozładowywać akumulatory przed jazdą????
3.Jak się spytałem sprzedawcy jak należy formatować akusy to nic nie mowił o tym, że trzeba rozładowywać każdą cele z osobna.
4.Zawsze ładuje je prądem 2a (przy formatowaniu też)
5.Nie rozumiem (chyba 3)
6.Sanyo 2400 ni-cd
7.Przełącznik jest w pozycji ni_cd innaczej zapaliła by się lampka Ni-Mh
PostNapisane: N sty 09, 2005 7:35 pm
No to juz wiadomo, dlaczego Twoje akumulatory nie chcą dobrze działać - według mnie napięcie na tym akumulatorku, do którego podłączasz ładowarke spadło na tyle, że ładowarka nawet nie próbuje ładować tych akumulatorów do modelu - spróbuj naładować ten akumulatorek, z którego ciągniesz prąd do ładowarki - według mnie to wszystko. Co do rozladowywania akumulatorów - ni-cd powinieneś rozładować przez kazdą - w przeciwnym wypadku efekt pamięciowy je zniszczy, a szkoda nowych akumulatorów.
PostNapisane: N sty 09, 2005 7:38 pm
Dzięki podładuje i zobaczymy..
jeszcze jedno mam je rozładowywać przed jazdą czy po jeździe?????
Bo przed chyba nie ma sensu a po soą przecież do końca padniente
PostNapisane: N sty 09, 2005 7:42 pm
Jeżeli nic w nich nie zostaje po jeździe to rozładowywarka jest zbyteczna 8)
PostNapisane: N sty 09, 2005 7:50 pm
u mnie nigdy nic nie zostaje (nie zapale nawet żarówki h4) (jak na razie)
Dzisiaj zostawie nanoc pod prostownikiem a jutro powiem jak.
Dzięki wszystkim za pomoc (to forum jest SUPER)
Problemem okazało się to, że w sklepi trzymali go zbyt długo i kazali mi po wyprostowai wszystko jest ok!!!
Poprawiłem. Następnym razem nie pisz jednego posta pod drugim-Paweł
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 5 gości
