Teraz jest Pn sie 24, 2026 6:26 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 8:05 am
3.4V na celę to dość sporo. Chyba maksymalnie ile można ustawić. Jak Cię nie będzie zadowalała długość jazdy możesz zmniejszyć na 3.2V to nadal jest dość bezpieczne.
Poniżej już nie schodź.
To co podaje producent to tak naprawdę napięcie pomnożone przez ilość celi. Czyli jak Ty ustawiasz 3.4V to regulator odcina napięcie jak ma 6.8V.
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 8:54 am
Dołączył(a): So cze 29, 2013 7:59 pm
ja u siebie w samochodzie zamontowałem lipo monitor z alarmem, gdzie mogę programować alarm żeby się włączył w zakresie 2,8 - 3,8V na ogniwo i jestem zadowolony :D jak jeżdżę mogę podjechać do siebie samochodem i zobaczyć jakie jest obecnie napięcie na pakiecie i na jego poszczególnych ogniwach. ustawiłem sobie na 3,7V i po skończonej jeździe jak włączy mi się alarm to mam pakiet od razu jak by w storage i mogę odłożyć go na półkę. A że mam kilka pakietów i wymiana przecież nie jest kłopotliwa to nie narzekam na krótki czas jazdy :D
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 1:36 pm
Dołączył(a): N gru 11, 2011 7:22 am
Czyli ustawie na 3.2v. Tylko czy ja wogole to ustawiam co chce?:) Najlepjiej topojade do sklepu i kupie miernik z buzzerem. duzo nie kosztuje. A jaki wplyw na baterie ma rozladowanie jej ponizej tego progu 3.2v na cele?
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 1:46 pm
próg graniczny dla lipo to 3V ale nie polecam tak rozładowywać. Jak napięcie spadnie zbyt nisko to w najgorszym wypadku pakiet do wyrzucenia w lepszym może okazać się że któreś ogniwo tylko padło albo pakiet będzie działał, ale nie będzie trzymał parametrów np. pojemność mu spadnie i to znacząco albo będzie dawał z siebie mniej amper itp. w najlepszym przypadku jak szybko zareagujesz i podładujesz lekko (podkreślam podładujesz, a nie naładujesz bo pakietów się od razu po jeździe nie powinno ładować to też im szkodzi) nic się nie stanie :P
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 5:23 pm
Dzisiaj wyjezdzilem do 3.15V ale juz kupilem miernik z buzzerem. To po jakim czasie po jezdzie mozna ladowac? Po pol godziny wystarczy?To co przestawilem na 3.2V to nie odciecie zasilania. Ciekawe co?:)Niemam manuala do tego sterownika i za cholere niewiem co jest co
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 5:34 pm
Nie widzę niczego innego jak odcięcie. Te mierniki napięcia wpinane bardziej pokazują pogodę w jakimś dziwnym kraju niż napięcie na celach.
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 5:37 pm
No ale nie odcielo. Poczulem ze brakuje mocy, wpialem miernik i pokazal 3.15 a niby ustawione na sterowniku bylo 3.2.Chyba ze tak wlasnie objawia sie owo odciecie-spadkiem mocy
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 6:02 pm
W HobbyWingach tylko odcinało z tego co pamiętam a np w mm jest spadek mocy i dopiero później odcina.
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 6:20 pm
rax90 napisał(a):
To nie to. To powinno być " low voltage cutoff " na 3,2v.
Trzeba było przeczytać to. I jeszcze wysłałem na pw.
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 6:33 pm
Rax90 nie masz żadnego doświadczenia nie pisz ***** !
Pełna nazwa to Low Voltage Cut-off Threshold. Jest to właśnie odcięcie napięcia przy ustawionym progu.
Wpisz w google sobie "ezrun s10 rtr" (taki masz regulator rozumuje) i masz tam w obrazkach taką tabelkę. Ona obrazuje jakie masz opcje programowania.
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 7:30 pm
Tak wiem. tylko ze tam jest 12 opcji programowania a ja mam tylko 5. Posluguje sie karta turingy. Zreszta bez karty jest tez tylko 5. Moze ta wersja RTR to jest jakas okrojona
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 7:46 pm
nie wiem jak jest w regulatorach samochodowych, ale w regulatorach lotniczych są dwa ustawienia "odcięcia" jedno to przy jakim napięciu na celi ma zadziałać Cut-off (3V, 3.2V, 3.4V) natomiast druga opcja to było jaki rodzaj odcięcia.
Soft cut-off - zmniejsza znacząco napięcie, ale jakiś tam prąd idzie czyli samolot leci ale ma dużo mniejsze obroty ba śmigle (czyli samochód by jechał, a raczej się toczył :P)
lub
Hard cut-off całkowite odcięcie napięcia (w takiej sytuacji samochód by wyhamował i stanął w miejscu)
PostNapisane: Cz sie 15, 2013 5:49 am
To mozliwe ze to jest to. Tylko ze w tym"itemie" jest 6 "value". Czyli musialoby byc wiecej niz soft,normal,hard. Albo moze ja niepotrafie jakos wejsc w dalsze opcje teo regla. Powinno sie normalnie wybierac itemy od 1 do 12 przyciskiem na karcie tak?
