Teraz jest Pn lis 09, 2026 3:44 pm
PostNapisane: Pn wrz 05, 2011 7:49 pm
Dołączył(a): Śr sie 31, 2011 11:47 am
Szukałem działu przywitaj się, ale jakoś .... nie znalazłem, tak więc jako nowy serdecznie Witam Wszystkich użytkowników forum.
Mam na imię Mirosław, mieszkam w Bielsku-Białej i choć już trochę wiosen na karku mam, to bez względu na to zaczynam swoją przygodę z RC.
Mam też nadzieję, że zarażę tym pięknym hobby mojego 8-letniego syna. :D
Raz jeszcze pozdrawiam Mirosław.
PostNapisane: Pn wrz 05, 2011 7:59 pm
Witam Witam:) trzymaj tak dalej!!:)
PostNapisane: Pn wrz 05, 2011 8:29 pm
Staram się trzymać :D jednak trochę przeczytawszy forum zasmuciło mnie to, że silnik wytrzymuje do 30L.
Mój pierwszy model, to niska półka czyli HSP Tyrannosaurus kupiony w NitroTec-u.
Choć kosztował w sumie ok. 800 zł, to już teraz wiem, że był to zbyt pochopny/zły zakup.
Od dnia zakupu dbam o niego, dotarłem na 10 zbiornikach i teraz delikatnie próbujemy wraz z synem swoich sił w ujarzmieniu autka.
Tata już raz wylądował w przydrożnym rowie, syn jak na razie bez wpadek. :D
Silnik ustawiłem bardziej na smarowanie i obniżenie temperatury, max 110C przy jeździe, to może pożyje dłużej. :?:
Spaliłem już prawie 2 litry, tak więc w takim tempie niewiele nam pozostało.
Co prawda nie jeździmy na maxa bo nie mamy gdzie, ale raczej na 1/2 mocy silnika, ale i tak te 30L to strasznie mało. :(
No cóż jak to mówią trzeba zapłacić frycowe.
Pozdrawiam Mirosław.
PostNapisane: Wt wrz 06, 2011 8:30 am
Witamy na forum.
Co do wytrzymałości - 30L to wcale nie jest mało jak na silnik nitro... Prędzej Ci się znudzi ten model ;)
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Wt wrz 06, 2011 9:18 am
30 litrów to taka średnia, może paść wcześniej albo później. Jeśli padnie to nie znaczy, że odrazu cały silnik nadaje się na złom. Po prostu następuje spadek sprężania, wyrabia się korbowód i robią sie luzy. Wystarczy kupić wtedy zestaw naprawczy na który składa się korbowód, tłok i cylinder (jest napewno tanszy od całego silnika) Wymieniasz, docierasz i znów śmigasz przez 30 litrów :wink: . Jeśli chcesz zachować silnik jak najdużej to po każdej jeździe zalewaj silnik after run (wykręć świece kapnij w gniazdo świecy kilka kropli szarpanka szarpnij kilka razy to rozprowadzi after run po silniku, wkręć świecę i możesz odstawić na półkę), wypiera on wodę i konserwuje silnik. Zostawjaj też zawsze tłok w dolnej pozycji i wypalaj cały bak aby nie zostawało tam paliwo. Po każdej jeździe czyść też filtr powietrza i nasączaj go specialnym olejem do filtrów. W czasie jazdy kontroluj tem. aby nie przegrzać silnika. Jeśli już dotarleś silnik i wyregulowaleś z grubsza to wymień świecę na nowa, tak aby nadal nie śmigać na świecy na której docierałeś. Jeśli chodzi a after run to możesz mi przesłać swój adres na pw, to Ci wyślę prawie calutką buteleczkę (firmy tornado) wraz z olejem do filtra (gratis). Ponieważ przeszłem na elektryki, a to u mnie zalega na półce po mojej fascynacji spalinami.
PostNapisane: Wt wrz 06, 2011 10:22 am
To mnie pocieszyliście :)
Dziękuję za Wasze rady, będę się ich trzymał.
PostNapisane: Pn lut 06, 2012 8:43 am
Mój ośmiolatek już zarażony. Generalnie nie pozwól by te 30l psuło Ci zabawę. Modele jak i prawdziwe auta podlegają zużyciu a tym się różnią od zabawek, że można do nich dokupić właściwie każdą część zamienną. A jak coś się zepsuje to postaraj się nie patrzeć na to jak na nieprzewidziany wydatek, ale jak na szansę wspólnego grzebania w modelu z synem. To wiele uczy, a znów tak wiele nie kosztuje.
P.S. Nie życzę Ci żadnej kraksy oczywiście, ale najlepiej jest jak pierwszą z uszkodzeniem spowoduje tata. To zmienia poziom wyrozumiałości względem wyczynów syna :)
A że wcześniej czy później się zdarza to.... :)
