Teraz jest Wt sie 04, 2026 10:58 am
PostNapisane: Wt sty 18, 2011 8:06 pm
A więc tak na samym początku chciał bym Sie bardzo serdecznie przywitać jestem tu nowy i myśle ze będzie się nam razem miło i płynnie wypracowało:)A wiec przejdźmy do mojej osoby Jestem Modelarzem od Sierpnia 2010 r. Wtedy to Kupiłem Model Traxxas Slash 2wd. Moje doswiadczenie oceniam na zaawansowanego początkującego gdyż nie wiem jeszcze wielu rzeczy a które chciał bym sie dowiedzieć. Wiec zacznę:
1. Czy jeżdżąc na baterii 8.4V NiMh model jest bardziej podatny na więcej urazów elektroniki itp.
2.Opony na Mojego Slash (gdyż tamte łysawe) jakie wybrać.
3.Po ilu wymienic olej w amortyzatorach
4.czy jest Sens Tuningu czesciami alu.
5.w dalekiej przyszłości jaki silnik założyć myślałem o tym http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... d_id=13279
6.Czy baterie Tema Oriona sa cos warte?
To chyba tyle ale jak cos sobie przypomne zapytam z góry dziekuje:)
PostNapisane: Wt sty 18, 2011 8:42 pm
Dołączył(a): Wt sty 11, 2011 6:32 pm
Hej, :D
Odpowiem Ci tylko na kilka pytań, co do których jestem (prawie) pewien. :)
3. W moich amortyzatorach od prawie roku nie wymieniałem oleju i nie odczuwam takiej potrzeby. Jeśli dobrze tłumią i "czujesz", że nie ma pęcherzyków powietrza to wydaje mi się, że nie ma sensu.
4. To zależy. Na pewno nie kupuj wahaczy alu, bo po pierwsze są o wiele cięższe, a po drugie jak nie pójdą wahacze to pójdzie, np. mocowanie wahaczy. A jeśli powiedzmy mocowanie wahaczy też będzie alu to może pójść podwozie (pęknąć). Zawsze musi być jakiś słaby punkt modelu, czyli coś co przy uderzeniu pęknie, u mnie są to wahacze, bo są niedrogie. Nie wiem dokładnie jak wygląda Twój samochód, ale podsumowując to nie ma zbytniego sensu wymieniać wszystkiego na alu.
5/6. Orion Team robi naprawdę dobre produkty, więc raczej nie masz się czego bać. :) Sam posiadam tylko Oriony.
PostNapisane: Wt sty 18, 2011 8:47 pm
No dzięki rozjasniłes mi co nieco:)
PostNapisane: Śr sty 19, 2011 12:42 pm
1. Jaką masz elektronikę? Jeśli regulator xl-5 to nie masz co się obawiać że coś uszkodzisz zasilając 8.4v
2. to zależy gdzie jeździsz, na luźną nawierzchnię generalnie niezłe są bow-tie od proline
4. do slasha 2wd to na alu zmieniłbym ewentualnie tylne zwrotnice - oryginalne są słabiutke i będą się sypać. Tylko że oryginalne plastikowe kosztują 1/10 aluminiowych, więc pytanie czy się opłaca...
Osobiście unikam wymiany wszystkiego co się da na alu, bo plastiki zastosowane w slashu są dobrej jakości i mają odpowiednią sprężystość, a tego aluminium nie zapewnia.
Polecam natomiast pokrywę zębatek odbiór/atak od RPM bo oryginalna ma otwór przy osi co "zachęca" piasek do wpadania do środka i uszkadzania zębatek.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Śr sty 19, 2011 3:28 pm
tak regulator xl-5, Na nim były opony BF Gogrich byłem z nich zadowolny i niewiem czy pakowac sie dalej w nie cz moze orgilnały traxxasowkie a z ta osłona to nie głupi pomysl Dzieki.
PostNapisane: Śr sty 19, 2011 3:33 pm
Jeszcze wymyśliłem dwa pytania :) Przepraszam ale chciał bym wiedzic co i jak
7. Posiadam Ładowarkę Fusion 5IVE NX82 ładuje tylko NiMh i nie ma balancera;/ wymienić ja? jak tak co polecacie?
8.Jest sens wymiany zembatek atakujacej i odbierającej?
PostNapisane: Śr sty 19, 2011 3:48 pm
7. Polecam accucell 6... Stosunkowo tania i dobra ładowarka
8. Jest sens jeśli jest potrzeba - jak jeździsz na standardowym titanie to fabryczne przełożenie 19/90 jest ok do zwykłej zabawy... Ja mam przełożenie 16/86 na motorku 5700kv. Próbowałem z 19/86 ale autko było za szybkie jak na offroada ;)
gg 824002
PostNapisane: Śr sty 19, 2011 4:00 pm
A dokładnie to po co ten Balancer?
PostNapisane: Śr sty 19, 2011 4:06 pm
i jescze odwolujac sie do ladowarki to co z zasilaczem i jakie zebatki byscie proponowali?:)
PostNapisane: Śr sty 19, 2011 6:51 pm
I jeszcze ostanie pytanie na temat tego silnika wyżej będę mógł na tym śmigać na NiMH
PostNapisane: Śr sty 19, 2011 9:32 pm
Balanser służy do utrzymywania jednakowego napięcia wszystkich ogniw w pakiecie podczas ładowania...
Zasilacz - możesz przerobić komputerowy jeśli masz jakiś niepotrzebny, albo kupić na allegro na przykład.
Będziesz mógł śmigać na nimh, ale zdecydowanie więcej zabawy jest na lipo lub life :)
gg 824002
PostNapisane: Śr sty 19, 2011 9:40 pm
Bo mam taka ładoware :) http://www.model-fan.com.pl/index.php?p ... a-acnowosc ale ta turnigy była by lepsza:)
PostNapisane: Cz sty 20, 2011 2:25 pm
Co wy na to?
PostNapisane: Cz sty 20, 2011 4:00 pm
Tą ładowarką mozesz ładowac dwa typy akumulatorów NiCD(niklowo-kadmowy) oraz NiMH(niklowo-metalowo-wodorowy). Jeżeli zamierzasz jezdzic tylko na tych dwóch typach akumulatorów to nie ma sensu zmieniać. Jednak jeżeli chcesz zmienic zasilanie na life lub lipo to zmiana ładowarki bedzie konieczna. :wink: :wink:
Jammin x2 CRT PRO z Ninjoo
Jammin x2 CRT z Mamboo
Moja Galeria
PostNapisane: Cz sty 20, 2011 4:07 pm
Wiesz narazie na tych bede jezdilł ale jak wrzuce bez szczote;/ to musze lipo wrzucic no nie/;d
Wiec chyba teraz by było lepiej zminic no nie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 24 gości
