Teraz jest Pn sie 24, 2026 11:51 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt sty 04, 2011 9:41 pm
cushman napisał(a):
Olej zalewa sie wewnątrz tego kubła który chcesz myć, -- A co jeśli jest smar ??? należało by zmienić na olej czy w ostateczności może smar zostać ??
Fabrycznie w nowych modelach jest smar, zamienia się go na olej silikonowy przy pierwszym przeglądzie. Zmienia się go głownie przez to żeby uzyskać lepsze prowadzenie lub sterowność jak kto woli. Naprzykład jesli zalejesz model 4wd przykładowo 10.000 na przód, a 3.000 na tył to model bedzie miał napęd bardziej na tylne koła.
Damianbmw12345 napisał(a):
pfff gdzie mam kupić ten olej do dyfra?? bo jak szukam to nigdzie nie ma, tylko jest ale na innych aukcjach, na których nie jestem zarejestrowany.
UWAGA!! PRZEPRASZAM WSZYSTKICH ZA WPROWADZENIE W BŁĄD I NA PEWNO TO CO NAPISALIŚCIE NIE POSZŁO W BŁOTO, CHODZI MI O OBUDOWĘ W KTÓREJ JEST DYFER, CZYLI TEN PLASTIK W KTÓRYM SIEDZI. I CZY MOGĘ POSMAROWAĆ GO ZWYKŁYM SMAREM?
Tu masz i smary i oleje do dyfrów
Tu masz oleje do dyfrow i amorków
Rzecz jasna kubeł dyfra czyli te zębatke atakującą i odbierająca dyferencjału możesz posmarować byle smarem ino musisz byc pewny że ten smar którego użyjesz nie spłynie, smar musi być odpowiednio gęsty, taki żeby ci w czasie jazdy nie rozpryskał sie na ścianki obudowy.
PostNapisane: Wt sty 04, 2011 10:59 pm
Tak, dokładnie chodzi mi o TEN KUBEŁ w nim znajdywał mi się piasek, i mam smar do łożysk jest naprawdę bardzo gęsty, także chyba będzie dobry?
PostNapisane: Śr sty 05, 2011 12:33 am
Dołączył(a): Pn lis 08, 2010 9:08 am
AAA - to mi wiele tłumaczy , właśnie aż z ciekawości rozkopałem model żeby zobaczyć czy na pewno jest smar czy olej , bo nie pamietałem jak robiłem poprzednim razem - okazało się ze jest smar - ale ..... ten dyferencjał który teraz rozbierałem nie był od nowości ruszany i dlatego był smar - tak to rozumiem , ale czy zastosowanie smaru w mechanizmie różnicowym może spowodować jakieś szkody ??? pytam - bo akurat po dzisiejszej jeżdzie po śniegu przytrafił się defekt taki ze jedna strona dyfra ( jedna dogbone ) chodzi ciężej ( wydaje się że tak skokowo ) rozebrałem dyfer bo stawiałem na łożyska , ale okazało się że nie , to nie łożyska , zęby na satelitach jak i na wszystkich pozostałych zębatkach są w BDB stanie - czy może być ewentualną przyczyną uszkodzeń ( sam nie wiem jeszcze jakich w sumie ) to ze w tylnim dyferencjale był zastosowany inny smar niż oryginalny ( ten od nowości )?? chodzi o te ze tak jak pisałeś wyżej gęstości powoduje że będzie albo przód bardziej brał albo tył , i boje się ze moją głupawą decyzją sam narobiłem sobie kosztów tym ze np przedni napęd bardzej się rozpędzał lub bardziej miał opór niż tylni z racji oryginalnego smaru ???
PostNapisane: Śr sty 05, 2011 7:58 am
W instrukcji modelu na pewno masz napisane jakiego smaru użyto i jakiej gęstości i czy w każdym dyfrze tak samo czy tez różne gęstości są.
PostNapisane: Śr sty 05, 2011 12:51 pm
No tu jest problem bo właśnie nic niema na temat gęstości smaru , powiem więcej , po rozłożeniu na części pierwsze okazuje się ze niema podkładki własnie od tej strony która żle chodzi , to jak z tymi smarami w dyfrach - mogły być przyczyna ewentualnej awarji ???
PostNapisane: Śr sty 05, 2011 1:25 pm
IMO, nie.
Gdzieś tu czytałem, że zwykłego (np. ŁT) smaru nie wolno stosować tylko w przypadku stosowania uszczelek, oringów silikonowych. Podobno szlag je trafia. Dlatego stosuje się oleje silikonowe. Jeżeli się mylę proszę o poprawkę.
Druga sprawa, że nie wszystkie modele mają uszczelki w dyfrze (szczególnie skala 1/10) i stosowanie oleju jest niewskazane. Wycieknie. Dlatego stosowany jest smar.
Zbyszek
Kyosho HOR BL
PostNapisane: Śr sty 05, 2011 10:05 pm
No akurat w moim są oringi , na obudowie mechanizmy różnicowego , ale na obudowie dyferencjału już niema żadnych uszczelniaczy.
PostNapisane: Cz sty 06, 2011 5:19 pm
Do smarowania zębatki atakującej i odbierającej dyfra możesz zastosować zwykły smar do łożysk. Stosowałem też coś takiego http://www.rcwroblik.pl/Smar+do+zebatek ... 01,i2.html, teraz stosuję ten smar http://www.rcwroblik.pl/Smar+teflonowy+ ... 01,i2.html - jest bardzo fajny, na początku tworzy dość mocny opór, ale szybko się rozjeżdża i ładnie smaruje. Jego zaletą jest to, że jest trochę lepki i nie odwiruje z zębatek na obudowę dyfra, co niestety ma miejsce przy zwykłym smarze do łożysk. Smarując kiedyś zębatki smarem z samochodowego, co 2-3 jazdy musiałem nakładać go od nowa, bo większość została odwirowana na ścianki obudowy. Przy tym smarze Ultimate tego nie ma.
Team RCWróblik
