Teraz jest Pn sie 24, 2026 11:51 am
PostNapisane: Pt gru 03, 2010 9:42 am
Dołączył(a): Śr sie 18, 2010 1:57 pm
cześć, chce przystosować swój model FF1 na jazdę po szutrach. Zwiększyłem prześwit na postawie tego artykułu http://www.rcwroblik.pl/x_C_SKROT__P_57610115.html . jednak znacząca on się nie podniósł,do tego zauwazylem ze amyrtyzatory jakby nie odbijaja do konca,jakby byly zbyt miekkie.Wymienic olej na olej o wiekszej gestosci?Nie wiem jak jeszcze go podniesc,zeby nie zachaczac o wszystko,przeswit wynosi jakies 150mm
PostNapisane: Pt gru 03, 2010 10:57 am
jak na mój gust 15cm prześwitu to baaardzo dużo.
Twardość amortyzatorów reguluje się sprężynami albo położeniem amortyzatora na wahaczu, nie olejem. Olejem się reguluje tłumienie.
PostNapisane: Pt gru 03, 2010 12:49 pm
przepraszam pomyliło mi się,prześwit jest 15 mm:)
PostNapisane: Pt gru 03, 2010 1:22 pm
A o amorkach to nic nie napisali?
Jeżeli masz standardowe 55mm czy 60 mm, to chyba przykrótkie na prześwit 20mm. Poza tym często się zdaża, że amorki przy pełnym wyciągnięciu mają za krótkie sprężyny. Wtedy jak postawisz model na koła to zwyczajnie opada aż oprze się na sprężynach. Konieczne są wtedy podkładki lub podkręcenie śrubą regulacyjną.
Nie wiem jakie amorki masz w swoim modelu. Postaw model na podstawce, tak aby koła wisiały. Zmierz ile masz prześwitu w tej pozycji. Od dołu kół do płyty. Potem odkręć amorki i sprawdź czy koła opadły nizej i ile masz prześwitu. Różnica powinna Ci wskazać ile dłuższe powinieneś mieć amorki. A jak juz masz je odkręcone to sprawdź jak luźno jest sprężyna przy maksymalnym wyciągnięciu amorka.
Jeżeli masz możliwość różnego ustawienia amorków na wahaczu i na wieżyczce to moze da się ustawić max prześwit bez wymiany amorków.
Zbyszek
Kyosho HOR BL
PostNapisane: N gru 05, 2010 10:30 pm
Dołączył(a): Śr sie 11, 2010 6:34 pm
Ja mam stradę tc, to samo co ff1. Na oryginalnych amorkach mam 3 cm, ale po podcięciu podłogi, na oponach Hpi pirelli.
Mam te same spręzyny tylko mam amory przekręcone w inne miejsca.
Jak cos to napisz pm to ci fotke wysle
Były:
Kyosho Alpha 3 :D
Jest:
Kyosho tf-5 +BL
