Teraz jest Pn sie 24, 2026 8:57 am
PostNapisane: Śr gru 16, 2009 9:28 pm
Dołączył(a): Pn kwi 13, 2009 9:06 am
Po przejechaniu 7 litrów wygląda to tak jak na zdjęciu. Tłok przechodzi przez cylinder bez większych oporów, do momentu kiedy wystaje około 4 mm.
Czy to normalne? Czy warto inwestować w zestaw naprawczy? Czy do wyrzucenia?
Silnik to zwykłe SH .21 za 299 PLN.
Dziękuję,
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2f3e5.html
PostNapisane: Śr gru 16, 2009 10:39 pm
Złom, zainwestuj w nowy zestaw naprawczy o ile to opłacalne.
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr gru 16, 2009 10:47 pm
Dziękuję.
Złom dlatego, że trafiłem na felerny egzemplarz czy złom dlatego, że to ten model? Warto kupić nowy za te pieniądze?
PostNapisane: Cz gru 17, 2009 7:33 am
Silniki SH nie są złe bo wielu liczących się producentów kupuje u nich swoje silniki i sprzedaje je ze swoim znaczkiem2-3 drożej.
Jesteś na 100% pewny że jest ten silnik padnięty???
Może napisz jaki model i jakie były objawy że zacząłeś rozbierać silnik.
Może wina leży gdzie indziej.
Każdy silnik po dotarciu chodzi bez oporów z cylindrze.
Oczywiście wina może leżeć po stronie silnika ale 95% przy tak szybkim uszkodzenia silnika leży po stronie użytkownika.
1) Dotarłeś porządnie silnik?
2) Nie przegrzewałeś go? Masz termometr i umiesz regulować?
3) Nie wpadło ci coś do środka?
4) Używasz paliwa z odpowiednią ilością nitro do danego silnika?
Ps. Jeżli silnik kosztował 300PLN to lepiej kup nowy a ten zostaw sobie na części.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Cz gru 17, 2009 8:49 am
Svamp napisał(a):
Dziękuję.
Złom dlatego, że już na tym zestawie tłoka/cylindra i pewnie korby - silnik jak już odpali to po chwili zgaśnie z braku jakiejkolwiek kompresji. Ciekawe jak wyglądało docieranie silnika i jego późniejsza eksploatacja o czym pisze kolega XAX , że po 7 litrach mamy taki wystrzałowy tłok :wink:
www.prorevo.pl
PostNapisane: Cz gru 17, 2009 6:04 pm
Po pierwsze tłok nie powinien aż tak wyłazić.
Po drugie sprawdź kompresję po złożeniu.
Po trzecie zanim kupisz nowy silnik poczytaj o docieraniu, regulacji i kup termometr.
A tak wogóle to nie ma chyba co oczekiwać cudów po SH za 300zł :) I jeszcze wydaje mi się, że źle dotartym i eskploatowanym.
Moja P6 po 10L, która zassała trochę piachu nie wygląda tak źle jak to. I chodzi dalej.
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt gru 18, 2009 8:39 pm
Dziękuję wszystkim za rady.
Wbrew pozorom, pomimo że w modelarstwo bawię się dopiero od 8 miesięcy, wydaje mi się że dobrze przygotowałem się do docierania tego silnika. Termometr i tona lektury przed, troska po. Jedyną rzeczą, która zastanawiała mnie w trakcie procesu docierania to czy temperatura 50-70 nie jest za niska?
Silnik odpala, gaśnie na niskich i przy hamowaniu, ewentualnie po przepaleniu baku. Z tego powodu, jak również dlatego że zauważyłem poluzowany u podstawy gaźnik, zdecydowałem się go rozłożyć.
Nigdy nie przekroczył 130 stopni. Paliwo to BIGBANG 20%.
Zgodnie z Waszymi zaleceniami zostanę przy SH :-)
EDIT: 50-70 stopni tylko w trakcie przepalania drugiego zbiornika. Problem z ustawieniem iglic :oops:
PostNapisane: Pt gru 18, 2009 8:56 pm
[/quote]
Temperatura silnika podczas docierania dużo za niska no i te paliwko jeszcze BB .... Powód gaśnięcia na wolnych i przy hamowaniu to po prostu brak kompresji.
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pt gru 18, 2009 8:57 pm
Dołączył(a): Pt sie 14, 2009 7:02 am
50-70
Temperatura zdecydowanie za niska. I mamy powód. Było mu bardzo Ciężko ...
PostNapisane: Pt gru 18, 2009 9:21 pm
Słowem Byron lepszy? :P A silnika mi nie szkoda ponieważ żeby się nauczyć trzeba się przewrócić :mrgreen:
PS Pytanie za 10 pkt. Przy prawidłowym dotarciu przebieg mógłby wzrosnąć o 1,5, czy 10 litrów?
Temperatura silnika podczas docierania dużo za niska no i te paliwko jeszcze BB .... Powód gaśnięcia na wolnych i przy hamowaniu to po prostu brak kompresji.[/quote]
PostNapisane: Pt gru 18, 2009 9:45 pm
Byron a BB? To tak jak Byś porównywał Colę z biedronki za 60gr :D do oryginalne Coca - Coli za 5zł. No ale paliwa się nie piję, chociaż niektóre tak gruszkowo pachą, np. mój Byron bardzo ładnie pachnie co świadczy o jego najwyższej jakości.
Jednym słowem Byron bardzo dobre a nawet najlepsze paliwo. Nie równa się do BB. A poza tym teraz można kupić 1L Byron'a za około 50zł. Nie pamiętam ile dałem ale kupiłem to na rc-team.pl
Pozdrawiam ;)
