Teraz jest Pn sie 24, 2026 10:56 am
PostNapisane: Śr wrz 23, 2009 11:53 pm
Dołączył(a): N wrz 20, 2009 9:10 pm
Właśnie stałem się posiadaczem swojego pierwszego modelu - BONZER. Niektórzy napiszą: zabawka, badziewie. Ale mniejsza o większość - na czymś trza sie nauczyć sterować i w związku s tym mam parę pytań:
1) Jaką można dać najmniejszą zębatkę na silnik,
2) czy mogę zastosować akumulatory li-fe (A123) - mają 3,3v jak dam 3 szt (łącznie 9,9V) czy nie uszkodzę elektroniki i silnika
3) mam silniczek 540 TEAM ORION CORE MODIFIED 13x2 czy można go zastosować do bonzera
dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
PostNapisane: Cz wrz 24, 2009 9:23 am
1) Najmniejsza 19T w mod 0.6 jesli zastosujesz pierscien "pirzola" mozesz zastosowac mniejsza zebatke atakujaca.
2) Musisz poszukac informacji o tym regulatorze 9.9v nominalnie a 10.8 na starcie moze spalic ten regulator bezpieczniejszy uklad bylby 2s2p czyli 6.6v i 4600mAh. Generalnie dobrze kombinujesz zeby zwiekszyc napiecie ale twoj regulator moze tego niezniesc.
3) Ten silnik jest raczej przystosowany do mniejszych obciazen onroad lub buggy z mniejszymi kolami napewno bedzie sie mocno grzal szukaj silnikow dluzszych klasy 600-650.
PostNapisane: Cz wrz 24, 2009 7:38 pm
Jaki ewentualnie regulator pod pakiecik 10V i rozumiem, że z resztą elektroniki (odbiornik i serwa) nie będzie problemu.
Możesz mi coś powiedzieć na temat tego silnika team orion – obroty, prąd, jaki regulator do niego był by dobry (nie mogę namierzyć jego parametrów) niekoniecznie pod kontem bonzera, bo myślę też o jakimś modeliku on-road.
Co do pakietu 6,6V to mogą być problemy z zasięgiem, szczególnie gdy pakiet po kilku, klikunastu minutach jazdy straci trochę napięcia. Ponadto mniejsze napięci to mniejsza moc co mnie się za bardzo nie widzi :)
Czytałem post „pirzola” i byłem na jego www ale założę najpierw zębatką 19T i mniejsze koła, a jak dalej będzie za szybko dorobię pierścień i dam jeszcze mniej zębów.
A i jeszcze pytanko – co oznacza przy zębatce 0.6 :)
PostNapisane: Cz wrz 24, 2009 8:04 pm
0.6 do modul zeba
IMO inwestycje w bonzera to strata pieniedzy dlatego nic niedoradze
Do tego silnika team orion najlepszy bylby mocny regulator bez limitu typu ICube, novak gtx, gm v12
