Teraz jest Pn sie 24, 2026 10:55 am
PostNapisane: Pt lip 24, 2009 7:18 pm
Dołączył(a): Cz gru 11, 2008 10:12 pm
Siemka Wszystkim!
Czy jest coś takiego możliwe?
Ile by mnie to kosztowało?
Proszę o szybko odp!
Pozdrawiam Mimek.
GG:8063399, DUŻO NOWYCH FOTEK - ZAPRASZAM.
PostNapisane: Pt lip 24, 2009 9:36 pm
Sama konwersja nie jest chyba taka droga, ale teraz dokup zestaw BL, to juz wydatek
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Pt lip 24, 2009 9:54 pm
...i zasilanie z ładowarką :mrgreen:
gg: 1337750
PostNapisane: So lip 25, 2009 12:31 am
Też niedawno szukałem info na ten temat. Znalazłem dosyć obszerny wątek: http://www.rcuniverse.com/forum/m_66344 ... ey_/tm.htm Jest trochę czytania, ale warto, sporo dobrych rad można tam znaleźć i uniknąć wielu kłopotów.
Tak jak piszą koledzy wyżej - największy wydatek to zestaw BL + pakiety + ładowarka. Reszta tematu to trochę dłubania przy podwoziu.
Można oczywiście kupić wszystko gotowe: http://www.kershawdesigns.com/ Wszystko kwestia pojemności portfela ;)
Mo money mo problems
PostNapisane: So lip 25, 2009 9:30 am
Czyli widze, że będe potrzebować tego : http://www.kershawdesigns.com/
+ jakas bezszczotke i jak z pakietem?
Czy będe wkładać po dwa czy jeden?
Ładowarkę już mam :P
Jeśli chodzi o konwersje to już wystarczy to co podałem?
P.S tylko jaka bezszczotka do takiego sava 3.5?
nie musi on latać na tym najlepiej gdyby moc była podobna do silnika spalinowego
jaki w nim miałem czyli 21BB
Albo może jedna szczotka od summita?
Bo co widziałem to nie ma konwersji na dwa silniki szczotkowe.
A nie potrzebuje jakiejś ogromnej mocy wystarczy mi taka jaką sav 3.5 posiadał.
PostNapisane: So lip 25, 2009 10:25 am
Moze latwiej bedzie ci pomoc jak okreslisz sie ile chcesz przeznaczyc na taki zestawik(BL+pakiet)
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: So lip 25, 2009 10:28 am
Gelo na to chciałbym przeznaczyć z 500zł + może jakieś tam lekkie dodatki :]
PostNapisane: So lip 25, 2009 10:54 am
pakiety zostaw w spokoju narazie i jezdzij na nimh,natomiast w regulatorze ogranicz moc i bedzie dobrze.Tutaj zestaw bl najlepszy z najtanszych do offroad:
http://cgi.ebay.com/EZRUN-1-8-Car-Brush ... 7C294%3A50
konwersja ze stroky:
wyglada tak:
http://www.fileden.com/files/2007/10/15 ... PicHD2.jpg
ja proponuje troche dozbierac-to ode mnie
PostNapisane: So lip 25, 2009 11:06 am
Ostatecznie biorę konwersje taką co pokazał Dubik.
Kupuje dwa titany, regiel od e-maxxa.
Pakiety mam już dwa nimhy 4200mAh.
Troszke zjechane ale jeszcze troche się pojeździ.
Jeśli ktoś myśli, że pomysł jest saąby albo można w nim dać coś lepszego niech napisze. :]
Pozdro
PostNapisane: So lip 25, 2009 11:17 am
Mysle ze 500zl to troszeczke za malo, ale to chyba w razie gdy zabraknie, mozna dozbierac, nigdy sie nie da wyliczyc czy starczy czy nie.
wyglada tak:
Bedziesz mial zestawik BL to zacznij zbierac na lipo.
Przygotuj sie rowniez na to ze moze sie zdarzyc tak iz bedziesz musial dorobic sam jakas czesc, wiadomo cos tam nie bedzie pasowac albo bedzie za duze itp.
Nie wiem czy dobrze napisze jesli zapytam czy dobierales juz przelozenie do zestawu???
Ale robienie takich rzeczy to sama przyjemnosc.
Czekamy na efekty twojej pracy
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: So lip 25, 2009 1:11 pm
No projekt to sama przyjemność tworzenia Dziełaaaa..^^ xD
Nad przełożeniem cały czas myśle :)
Jakieś propozycje?
Jak już mówiłem... Gelo przecież nei zbieram na li-pole :P
To będzie taki jakby ala-e-savage xD
Potem może coś jeszcze dodam czyli np ezruna 150A ...
Edit. Widze, że do kupienia są takie konwersacje :
Savage Brushless Motor Conversion Kit $69.99
Savage Direct Drive Brushless Gearbox $99.99
to jest na http://www.kershawdesigns.com/
jaka to jest różnica między tymi konwersjami?
Wydaje mi się, że tylko tym iż jedna może zmieścic jeden silniczek a ta nr.2 może zmieścić dwa silnki - titany od e-maxxa :P
A co wy o tym sądzicie?
W konwersacji za 70$ pisze
"The Savage X and XL's asymetrical chassis requires drilling a single hole in left chassis plate. Click HERE for details. "
Już jeden + :P
PostNapisane: So lip 25, 2009 2:12 pm
Direct Drive oznacza wyeliminowanie skrzyni biegów Sava i tak jak widać na obrazku, jest jak w elektrykach - zębatka atakująca + odbierająca i z tego idzie bezpośrednio napęd na dyfry.
Ta druga to po prostu mocowanie silnika (albo silników), ale pozostaje fabryczna skrzynia 2-biegowa.
PostNapisane: So lip 25, 2009 4:40 pm
Co patrzyłem w internecie to zauważyłem, że taniej wyjdzie mi ezrun 80A niż taki szczotki.....
A więc jednak BL. Jak narazie będzie zasilany 2x nimh 4200mAh ... Wiem słabo xD ale po miesiącu skombinuje coś lepszego. jakie przełożenie do takiej konwersji?
Zębatki atakujący tylko tutaj na tej stronie : http://www.kershawdesigns.com/
Bo tam będe zamawiać zestaw bl, zestaw konwersji brushless.
Zębatke odbiorczą załatwie w anszym kraju.
Czekam na propozycje Pozdrawiam
