Teraz jest Pn sie 24, 2026 12:47 pm
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 3:50 pm
Dołączył(a): So lis 01, 2008 4:56 pm
Witam - mam takie o to pytanie - chciałem zagospodarować miejsce w walizce na 2 aparatury, chciałbym, żeby nie przesuwały się w czasie transportu i sądzę, że potrzebne mi coś w rodzaju pianki, którą mógłbym sobie wyciąć w kształcie aparatur tak by leżaly "wygodnie". Najlepiej gdyby pianka była twardsza jak np. ta, kótrej używa się przy wytwarzaniu zderzaków do modeli RC - taki twardy rodzaj pianki, który mimo to stosunkowo łatwo obrobić do odpowiedniego kształtu. Potrzebne byłyby mi kawałki 40x40cm. Może ktoś wie skąd coś takiego zdobyć?
STR-4 PRO ACADEMY BMW 320si WTCC LRP
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 6:03 pm
a nie pomyslales zeby walizke cala zapelnic taka pianka budowlana w sprayu, co sie uszczelnia np. drzwi i okna a potem o wycieciu miejsca na apki ?
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 6:44 pm
Dołączył(a): N gru 16, 2007 7:46 pm
Pianka budowlana zupełnie się nienadaje, po wyschnięciu bardzo się kruszu i pozostaje lekko klejąca będzie bardzo brudziła aparaturę.Sprubuj lepiej pianki z grubego materaca .Ewentualnie sprubuj u producenta gąpek do kąpieli lub uszczelek do okien kiedyś niedaleko mnie był taki zakład robili bloki z pianki 1m*1m długie 2m a znich wycinali mniejsze rzeczy.Też prubuje coś takiego zrobić ,będziemy w kontakcie.
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 6:55 pm
Dołączył(a): N cze 08, 2008 10:46 am
http://allegro.pl/item539943356_pianka_ ... 130cm.html
MUGGY (Hybrid monster truggy) EVO IV
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 7:16 pm
Jeśli chdzi o piankę do montażu - to dokładnie jest tak jak opisane wyśej - nie spełni to swojego zadania. Pianka akustyczna jest za miękka - będzie tudno w niej coś wyciąć, a samo wyłożenie walizki taką pianką nie spełnia moich oczekiwań. Szukam pianki twardej, niekruszącej się - właśnie dokładnie takiej jak zderzaki do autek:) - może kupię kilkadziesiąt i posklejam sobie:) hehe jeśli nie znajdę nic to chyba nie zostanie mi nic innego jak tylko wyłożenie walizki pianką:(
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 7:20 pm
Ja chyba wiem co dla ciebie byłoby dobre (tylko że niestety drogie).
Zaraz znajde link :)
Ok mam:
http://cytadela.pl/cgibin/shop?info=6499&sid=72a2824b
http://cytadela.pl/cgibin/shop?info=6500&sid=72a2824b
To są walizki do figurek firmy cytadela i GW=gamesworkshop
Mówie ci na dla ciebie będzie super.
Te prostokąty można wycinać i przez to będziesz mógł łatwo dostosować kształt 8)
Jedyny minus tych walizek to to że są takie drogie (bo firmowe :wink: )
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 10:05 pm
Dołączył(a): Pt maja 06, 2005 8:56 pm
Jak dla mnie to wyciąć blok ze styropianu/styroduru (duuzo lepszy, ale droższy, możesz dostać w agencjach reklamowych jakieś skrawki za darmo) który wjedzie do tej skrzynki, wyciąć kontur apy powiększony o jakieś 3 cm, i wyłożyć wszystko odpowiedniej grubości pianką, powinno być idealnie ;)
Jammin x1xCRT
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 10:20 pm
kliken machen
odrysować na kartce kształt apki, podać wymiar walizki i wysłać, może wytną wkład do walizki
Ostatnio edytowano Cz lut 05, 2009 10:23 pm przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 10:22 pm
Ok mam:
no to zabłysnąłeś
... jak salceson
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 10:24 pm
Nie no ta z 2go linka za 90zl mogla by sie nawet na cos nadac, jakies Liposy, ladowarki, balansery czy inne rzeczy co nie lubia jak sie nimi pomiata :) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 10:42 pm
Mam tą za 90 zł.Jest bardzo dobra.Używam jej do przechowywania figurek a figurki jak to figurki są mało wytrzymałe...
Tylko przy kupnie dobrze ją sprawdź bo one lubią sie w podróży psuć(oczywiście tej pocztowej).Sprawdź zawiasy i te klamry.
PostNapisane: Pt lut 06, 2009 9:34 am
Tomasz Ostrowski napisał(a):
kliken machen
Dziękuję za pomysł
To będzie chyba najlepsze - muszę jeszcze tylko ich o cenę spytać (ze względu na moje mega duże zamówienie w ilości sztuk 1:) , żeby nie wyszło więcej niż walizka i 2 aparatury:)
PostNapisane: Pt lut 06, 2009 2:17 pm
popytaj kumpli, jeśli maja takie same apki lub podobnego kształtu to wyjdzie więcej, a przy większym zamówieniu ponegocjujesz
potem powiedz jak wyszło to może sobie u nich zamówie foremke na wiatrówkę
