Teraz jest Pn sie 24, 2026 3:04 pm
 Tytuł: pierwsza jazda
PostNapisane: N gru 14, 2008 12:21 pm
Dołączył(a): So lip 26, 2008 7:19 pm
dzis wyszedlem z moim IGT na pierwsza jazde
pali ladnie bez problemu nie gasnie
zaczalem jezdzic powoli w kolko tak na 1/4 gazu lecial dym z rury i myslalem ze wszystko ok ale gdy dodalem mu gazu gasnie
i tak za kazdym razem
czy to oznacza ze za bogato mam ustawiony wczesniej mialem problem z LSN gdyz strasznie zwiekszal obroty jak stal na podstawce po minucie mial ponad 100 stopni i go odrazu gasilem, po odkreceniu LSN w lewo trzymal temperature 40 - 50 stopni po dluzszym czasie 80-90 stopni i myslalem ze bedzie ok
PostNapisane: N gru 14, 2008 1:01 pm
Dołączył(a): Pt gru 07, 2007 2:25 pm
Musisz zmniejszyć mu dopływ paliwa, ma za dużo więc go zalewa
PostNapisane: N gru 14, 2008 1:11 pm
czyli HSN wprawo a LSN zostawic jak jest
i jak go odpale rozgrzac silnik najpierw do odpowiedniej temp 90 -100 st zanim zaczne krecic czy moge zrobic to przed odpaleniem
PostNapisane: N gru 14, 2008 1:18 pm
Tak najpierw rozgrzej silnik zanim zaczniesz regulować.
PostNapisane: N gru 14, 2008 1:50 pm
Pierwsza jazda, a dotarłeś go wogóle, lub docierasz? Czy tak od razu regulujesz?
PostNapisane: N gru 14, 2008 1:53 pm
kupilem go w rcmodelsport i go dotarli niby 3 baki wypalil ale juz sam nie wiem a po czym moge sprawdzic czy byl dotarty zaznacze ze jak dostalem go bylo widac ze bylo w lewane paliwo na rurze i w baku
zalecali ze jak go odpale mam jezdzic powoli tak na 1/4 gazu i tak dzis robilem pozniej dodalem troche gazu to gasl :(
aha odpala na 2-3 ruchy szarpanka i szarpanka chodzi lekko nie musze jakos ciagnac szybko i odpalalem go na dworze a mamy 0 stopni wiec jakby nie byl dotarty chyba by tak lekko nei chodzil szarpak zreszta juz sam nie wiem
PostNapisane: N gru 14, 2008 2:23 pm
A jaką masz świecę? Na zimę powinna być założona cieplejsza świeca np. O.S. A3.
PostNapisane: N gru 14, 2008 2:28 pm
siwece?? nie wiem jaka mam ale odpala bez problemow a swieca mzoe miec tez wplyw na silnik podczas takich temperatur stad model gasnie??
PostNapisane: N gru 14, 2008 3:53 pm
Świeca raczej przy odpalaniu, ale ma wpływ na prace silnika ;)
PostNapisane: N gru 14, 2008 4:28 pm
a mozesz napisac jaki ma wplyw??
PostNapisane: N gru 14, 2008 5:02 pm
Regulowałem silnik przy świecy os. 5, silnik ładnie równo chodził, zmieniłem na torze na os. 3 i od razu zmiany widoczne, silnik nie chodził równo i gasł, dopiero po ponownym wyregulowaniu ładnie chodził.
PostNapisane: N gru 14, 2008 5:09 pm
Dołączył(a): So lip 12, 2008 10:40 pm
Świece trzeba dobierać według temperatury powietrza. Ma ona bardzo duży wpływ na prace silnika, przy bardzo złej świecy żadna regulacja nie pomoże.
KYOSHO INFERNO ST-US SPORTS <----- SPRZEDAM!!!!!
PostNapisane: Wt gru 16, 2008 7:59 pm
3 baczki to trochę za mało, pewnie wypalił je tylko na wolnych obrotach. Jeżeli tak jest, to zostaw takie bogate ustawienia, wypal ze dwa baczki na 1/4 gazu, potem 2 na 1/2 gazu i dobiero potem dokręć lekko HSN, i zacznij jeździć na max gazie i ustaw odpowiednio mieszankę. I dopiero wtedy silnik będzie dotarty.
Pozdrawiam,
Sebastian
