Teraz jest Pt paź 30, 2026 1:38 pm
 Tytuł: problem z mt2
PostNapisane: Wt lis 11, 2008 1:46 pm
Dołączył(a): Wt lis 04, 2008 1:27 am
Cześć.
Jestem dość świeżym maniakiem modeli, więc kilka pytań ... ;]
1 - Gdy odpale auto, strasznie chlapie paliwem, aż tak, że caly silnik jest zachlapany, paliwo wylatuje z wydechu, w bardzo dużych ilościach.
Również wydaje mi się, ze uszczelka silnik > wydech, jest zajechana, bo wycieka stamtąd paliwo ...
Czy to, że chlapie paliwem, to wina, zle wyregulowanego silnika ?
2 - Nie wiem co jestl, ale gdy postawie go na ziemi, dodaje gazu, rusza gdy daje wiecej gazu, zaczyna sie dławić po czym gaśnie.
Może ktos mi cos poradzi, bede wdzieczy ... ;]
PostNapisane: Wt lis 11, 2008 2:08 pm
Autko nie rozgrzane jest.
Na pierwszy rzut oka wg mnie jest to zła regulacja. Na początku gdy odpalisz i nie rozgrzejesz silnika zawsze będzie "pluć" paliwem. Rozgrzej silnik, i dopiero wtedy sprawdzaj czy się grzeje, czy leci dym, czy pluje olejem.
Jak widzisz że wycieka paliwo czy olej koło silnika (łączenie silnik wydech), wymień uszczelkę nie są to tak wielkie pieniądze.
PostNapisane: Wt lis 11, 2008 2:29 pm
1. Złe ustawienia.
2. To będą też raczej złe ustawienia. Miałem tak samo z Savem.
Mussz parę razy obejrzeć dokładnie plytkę od HPI i musisz się pobawic high i low speed'em.
PostNapisane: Wt lis 11, 2008 3:27 pm
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 10:23 pm
Kwestia wyregulowanai bo sie zalewa. Pluje paliwem to normalne. Oczywiscie nie jak z kranu. Pomiedzy wydechem a silnikiem wyciek wymien uszczelkę albo karton nożyczki i gotowe. Tematow co do regulacji silnika jest pelno
!! E-Firestorm !! Zapraszam !! Na forum !! Warszawa !! Umawialnia !! tor.fora.pl !! !! tor.fora.pl !! tor.fora.pl !! tor.fora.pl !!
PostNapisane: Wt lis 11, 2008 7:11 pm
Siema!
Ok, uszczelka zamówiona, a z regulacją pokombinuje, może się uda.
Dzieki za podpowiedz.
Pzdr.
PostNapisane: Śr lis 12, 2008 6:26 pm
Żeby nie zaśmiecać forum, dorzucę tutaj :
http://img386.imageshack.us/my.php?image=raczkaav0.jpg
Może ktoś z was wie, gdzie można dokupić taką rączkę ?
Niestety jest ułamana i się nie trzyma, a bardzo się przydaje.
Pzdr;]
PostNapisane: Śr lis 12, 2008 6:45 pm
Dołączył(a): So lip 12, 2008 10:40 pm
wystarczy poszukac........
http://www.lrp.pl/sklep/advanced_search ... ords=85033
PostNapisane: Śr lis 12, 2008 7:47 pm
Szukałem ... i nie znalazłem ... :P
Wielkie dzięki za pomoc. ;]
Pzdr.
PostNapisane: Śr lis 12, 2008 10:17 pm
Wejdz sobie na www.hpieurope.com znajdz swój model, ściągnij sobie instrukcje pdf do niego i już nigdy nie bedziesz miał problemu ze znalezieniem nawet najmniejszej śróbki :D
