Teraz jest Pn sie 24, 2026 3:01 pm
PostNapisane: N sie 10, 2008 8:38 pm
Dołączył(a): Wt gru 18, 2007 9:38 pm
Cześć, mam problem. kupiłem nie dawno silnik do mojego lajta. HPI .21 BB
własnie go wyregulowałem. nie grzeje się, ma kopa ale... podczas gdy model stoi i dam mu zaraz po tym gazu to strasznie się muli. jak już ruszy i lekko sie wkreci to idzie pięknie. już próbowałem kręcić LSN. na bogato - to samo, na ubogo - to samo, ustawienie fabryczne - to samo. przy 50st, przy 100 i przy 130 jest nadal tak samo. temperatura jaka teraz jest to około 100st z budą wieczorkiem. proszę o pomoc. pozdrawiam
Łódzki Klub Modelarstwa Sportowego
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: N sie 10, 2008 8:40 pm
moze ci sprzeglo sie slizga?? sprawdzales
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: N sie 10, 2008 8:49 pm
a jak ustawisz mu LSN na BARDZO ubogo dalej tak zamula ? Niektore silniki wlasnie tak maja ze lubia LSN miec ustawione na bardzo ubogo, dopiero wtedy przestaja zamulac a czasem i gasnac (mialem tak z RB928) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N sie 10, 2008 8:57 pm
własnie czekam na nakretke do zamachu. jak ją dostane to założe 3 klockowe. bo miałem do tej pory dwu.
edit - na bardzo ubogo nie ustawiałem bo to bez sensu jak sie bedzie grzał. coś musi być nie tak. może faktycznie to sprzęgło...
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: N sie 10, 2008 11:01 pm
hmm ale LSN nie ma tak duzego wplywu na temp jak HSN , to na wysokich obrotach silnik sie najbardziej grzeje, wiec jak dasz bardzo ubogie LSN i dobrze ustawisz do tego HSN silnik sie nie przegrzeje. Zbyt ubogie LSN powoduje ze silnik nie chce schodzic z obrotow odrazu (lub wcale), ale to tez mozna lekko skorygowac regulujac ISN.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N sie 10, 2008 11:09 pm
jak na moje oko to sprężynka sprzęgła Ci perdykła ;D obejrzyj dokładnie czy sprężynki takie małe przy klockach sa na swoim miejscu i czy nie są jakieś powyginane czy połamane.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pn sie 11, 2008 10:27 am
Panie Wojtku... jak pisałem wcześniej sprzęgło mam dwuklockowe. a w takim sprzęgle urwanie sprezynki powoduje rozpadniecie klocków. dzisiaj zajrze do sprzęgła i może założe 3 klockowe
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: Wt sie 12, 2008 10:37 am
Przyczyną może być niewłaściwie dobrany wydech. Miałem podobne objawy w V-specu. Po zmianie wydechu problemy zniknęły.
Pozdrawiam ARTUR
