Teraz jest Pn sie 24, 2026 3:01 pm
PostNapisane: Cz sie 07, 2008 12:25 pm
blagam - wytlumaczcie mi jak nalzy prawidlowo korzystac z ladowarki mikropocesorowej , lub podeslijcie link do jakies strony, gdzie to jest wylozone lopatologicznie
nie chce zepsuc pakietow na samym poczatku - czytam forum, strony i do mnie nie dociera ( fakt,ze info sa szczatkowe i pytania na forum dotycza przewaznie konkretnych pakietow )
ladowac bede copterX'em ( Ładuje 1- to 6 cell Lion/Lipo/LiFe, 1-15 cell NiCd/NiMh, 2- 20v Pb z balanserem )
z tego co zrozumialem :
1. pakiety nalezy uformowac ( nie wiem czy raz, czy co jakis czas ) - ladujace je i rozladowujac
2. formowanie nalezy wykonywac pradem 1/10 pojemnosci pakietu ( jak dobrze rozumiem 1/10 C x pojemnosc pakietu to amperaz jakim sie powinno ladowac pakiet , czyli jesli mam 3300 mah to powinieniem to lformowac 330 mah przez 10 h ? )
3. normalnie ladowac mozna 1C , czyli ampreazem rownym pojemnosci pakietu ( pakiet 3900 mah laduje 3,9 A przez godzine ?)
4. jak czesto robic cyklonowanie ( lad->rozlad->ladow... itd ) ? od czego zaczynac - od rozladowania czy ladowania ? do jakiego poziomu rozladowywac ( jest to np. zawsze 0.9 v czy liczy sie to jakos ) ? ile razy lad/rozladowywac przy kazdym cyklonowaniu ?
co jeszcze powienienm wiedziec o pradzie i pakietach w elektryku ..
przperaszam za durne dla niektorych pytania, ale spac nie moge przez to :)
PostNapisane: Cz sie 07, 2008 12:35 pm
formowanie to okolo 3 cykle wolnego ladowania i rozladowywania, w dalszym ladowaniu takze powinieneś zawsze rozladowywac pakiet do 0,9v/cela, ladowac w zaleznosci czy Ci sie spieszy, zawsze lepiej mniejszym prądem, akusy dluzej pożyją, ale 1C spokojnie możesz ladowac. Zawsze musisz ustawiać delte w ladowarce taka jaką zaleca producent ogniw; pakiet po naladowaniu nie może przekraczac okolo 50-55*...
PostNapisane: Cz sie 07, 2008 12:45 pm
powienienm rozladowywac pakiet 0,9v/cela
czyli na ladowarce ustwaim rozladowanie do 5,4 dla pakietu 6 cel ?
PostNapisane: Cz sie 07, 2008 1:53 pm
na to by wychodziło :wink:
PostNapisane: Cz sie 07, 2008 2:09 pm
no to jesio to mnie zastanawia, czy dobrze kombinuje :
"normalnie ladowac mozna 1C , czyli ampreazem rownym pojemnosci pakietu - pakiet 3900 mAh laduje 3,9 A ? "
PostNapisane: Cz sie 07, 2008 2:13 pm
yhym, natomiast jeśli Ci sie nie spieszy możesz dać im mniejszy prąd, moze to byc 1-2A
PostNapisane: Cz sie 07, 2008 2:34 pm
to zrozumialem :) chodzilo mi o wartosc "graniczna"
PostNapisane: Cz sie 07, 2008 7:32 pm
Wiesz, pakiety można ładować prądem 2C i więcej jak Ci się śpieszy, jednak to znacznie skraca życie pakietu.
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 6:40 am
1C, a generalenie temperatura ma byc ponizej 50st.
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 9:00 am
Dołączył(a): N lip 09, 2006 3:11 pm
Specem nie jestem, ale wydaje mi się, że dużo zależy od tego jakie cele posiadasz. Selekcje- nawet wskazane ładować je większym prądem,zwykłe aku- wydaje mi się że 1C to wartość graniczna. Większy prąd to większe napięcie, ale mniejsza pojemność
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 9:22 am
selekcji jeszcze sie nie dorobilem :)
ale to nie jest akurat problem, przy zerowych umiejetnosciach jazdy po asfalcie - wystarcza mi moje pakiety GP 3900 :)
