Teraz jest Pn sie 24, 2026 8:42 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 10:28 am
cosin napisał(a):
Udało mi się trochę bliżej określić miejsce usterki.
Silnik ok.
Problem leży w skrzyni biegów. Jak kręcę zębatką odbierającą (i jej wałem wchodzącym dalej do skrzyni biegów) to model zaczyna wraz z kręceniem jechać do przodu/tyłu. Ale jeżeli go przytrzymam nadal kręcąc zębatką to moje kręcenie nie jest już przekładane na wały. Jest tracone gdzieś w skrzyni. (tak samo na biegu przód i tył). Czy to może być łożysko jednokierunkowe?
co do nakrętki koła zamachowego to była dokręcona mocno.
A jesteś pewien, że nie tracisz napędu na sprzęgle poślizgowym? Jeśli nie, to rzeczywiście mogłoby to wskazywać na one way'a, lecz wszystko się okaże po tym, jak rozbierzesz skrzynię :wink:
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 10:53 am
kręcę bezpośrednio tym wałkiem na którym jest zębatka odbierająca za pomocą klucza (więc wyeliminowałem tym możliwość poślizgu na zebatce).
a jak wygląda ten "one way" ? Sporo się o nim naczytałem ale nie wiem jak wygląda :P
Team Associated MGT 8.0
Traxxas E-revo VXL 1/16
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 11:24 am
Proszeee...one way
Z zewnątrz przypomina trochę łożysko igiełkowe, jednak dzięki jego specyficznej budowie, kręci sie tylko w jedną stronę :)
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 11:29 am
takie maleństwo...
a czy to łożysko jest na wcisk na wałku w skrzyni czy jak?
Troche nie wyobrażam sobie żeby było na wcisk bo wówczas ślizgałoby się na okrągłym wałku... zamiast przekazywać obroty 1:1 na niego
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 3:40 pm
Na wcisk jest w elemencie, który zazwyczaj jest przykręcany do jednego z trybów w skrzyni. Na wałek wchodzi wchodzi jak każde inne łożysko np. igiełkowe, z tą różnicą, że na wałku kręci się w jedną stronę a w druga blokuje. Być może w Twoim przypadku to właśnie one way przepuszcza już lekko, co powoduje, że nie cała moc idzie na koła.
W Twoim przypadku one way wraz z mocowaniem wygląda tak klik
To mocuje się za pomocą trzech śrub do jednego z kół zębatych.
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 4:25 pm
byłem u "RC Wróblik". Diagnoza - łożysko jednokierunkowe...
czyli nasze przypuszczenia się potwierdziły.
Dziękuję Ci za ostatnie zdjęcie, pomoże mi w naprawie.
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 4:55 pm
Jeśli to na 100% one way, to jeśli chcesz zaoszczędzić (efekt końcowy ten sam), to wyciśnij stary wkład one way'a z tej aluminiowej obudowy w imadle przy użyciu odpowiednich tulejek, zmierz i kup sam wkład np w proximie. Sam wkład to koszt około ~ 15zł, a całego takiego elementu to gdzieś 50 - 60 zł w pl. Nowy wkład wystarczy wcisnąć na miejsce starego i jeśli wszystko zrobisz OK, to będzie git :)
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 10:09 am
wczoraj rozebralem skrzynie. Faktycznie one-way rozsypany. Teraz walcze z wyciagnieciem go z szesciokatnego uchwytu, ktory pozniej montuje sie w zebatce biegu.
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 12:17 pm
To skompletuj sobie dwie tulejki: jedną, która a będzie wyciskać one waya, a drugą, w którą ten one way będzie wychodził. Całą 'operację' najlepiej i najbezpieczniej jest wykonać w dużym imadle i między ten aluminiowy sześciokąt a imadło wsadzić kawałek aluminiowej blaszki lub drewienka, żeby ta część się nie uszkodziła.
PostNapisane: Śr lip 09, 2008 9:34 am
łożysko wyjęte, teraz czekam na dostawę nowego.
W serwisie www.modelarnia.pl wymienili mi cały moduł (szesciokąt) z łożyskiem jednokierunkowym. Teraz jest wszystko ok :)
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
