Teraz jest Śr sie 26, 2026 3:26 am
PostNapisane: So cze 14, 2008 5:36 pm
Ostatnio zauważyłem, że przeskakują mi zębatki w tylnym dyfrze. Myślałem, że poszły się j***ć (zębatki utwardzane) ale są w stanie idealnym. Myślałem, także, że zalałem za mało oleju ale to się dzieje dopiero od ostatniego weekendu a oleje zmieniałem ok. 2 miesięcy temu. Dzisiaj przy zmianie zalałem do pełna, aż wylał się dziurami na śruby. Po wsadzeniu dyfra do obudowy było wszystko ok. Więc zabrałem się za składanie wszystkie do kupy. Kiedy już wszystko założyłem znowu zaczęło się tak dziać. I tu pytanie, jak to zlikwidować ? Może miał ktoś, kiedyś taki problem ?
PostNapisane: So cze 14, 2008 7:16 pm
miałem ten problem. NIe był to lightening ale virus. Problem jest w tym ze ani w virusie ani HB nie dają podkadek regulujących. Musisz kupic sobie podkladki takiej srednicy jak łozysko te cieniutkie tzw" blaszki " i podłozyc z 1 max 2 zeby dociskał dyfer do zebatki atak. To rozwiazuje problem.
PostNapisane: N cze 15, 2008 3:27 pm
Dzisiaj rozłożyłem cały dyfer, umyłem i to dobrze, wszystko wyczyściłem, zębatki tak samo, zalałem złożyłem, założyłem dwie blaszki na kielich po przeciwnej stronie co talerz i... przerywa ale mniej..
EDIT: No i się wyjaśniło :) Uszczelka pod talerz się wygniotła i spłaszczyła. Odkręcając 1,5 obrotu każdą śrubę wszystko wraca do normy :)
