Teraz jest Śr sie 26, 2026 3:26 am
PostNapisane: N maja 18, 2008 1:48 pm
Dołączył(a): Wt gru 18, 2007 9:38 pm
Cześć! szukam osoby która mogłaby pomóc w regulacji silnika w moim tragusie. bardzo prosiłbym o pomoc. jest to silnik .26 HB. czekam na chętnych do pomocy. proszę tu pisać a co do miejsca i terminu sie umówimy. ważne żeby model był wyregulowany do 1 Czerwca. gdyż odbędą się wtedy zawody Hpi Challenge III eliminacja, w których mam zamiar startować :):):)
jak coś to pisać tu lub na gg :D :D :D
Łódzki Klub Modelarstwa Sportowego
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: N maja 18, 2008 5:35 pm
Dołączył(a): So maja 12, 2007 5:05 pm
a ty w ogole jezdziles juz tym autem?? i tak odrazu po wyregulowaniu chcesz mykac na zawody??:P :shock:
pozdrawiam Jakub kłosowski
XTM XT2 50 Mph+:D
Apka: Cirrus 3CSX
PostNapisane: N maja 18, 2008 5:55 pm
model ma przejechane prawie 4L. no moze 3,5. ale ostatnio zauwazyłem ze jak daje hamulec to silnik gaśnie. i nie mam pewnosci co do niskich obrotów. czy są poprawnie ustawione. a zawody... czemu nie? trzeba sie sprawdzić :)
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: N maja 18, 2008 6:22 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 11:18 pm
co do udziału w zawodach Hpi Challenge to jest najlepsza metoda na sprawdzenie sie i porównanie swoich umiejętności z innymi. Tam bezstresowo to można skonfrontować.
Mam natomiast inne pytanie. Skąd masz info że III eliminacja odbędzie sie 1 czerwca?
Piotrek Zienkiewicz
GG 2246927
Jammin X1 CRT
PostNapisane: N maja 18, 2008 6:40 pm
właśnie w tym problem. czytałem na początku roku gdzie i kiedy odbedą sie kolejne eliminacje. III wypada według tamtego "kalendarza" 1 Czerwca 2008. jednak nic na ten temat nie ma na hpi.pl więc pewnie coś zmienili. może się odbędzie ale może nie... może gdzieś indziej ale może nie... pozostaje czekać lub napisać do hpi o info.
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: N maja 18, 2008 6:47 pm
Powód tego to domykanie przepustnicy, gdy włącza się hamulec.
Wystarczy zdjąć orczyk z serwa gazu, ustawić serwo na pozycję neutralną (środek) trymerem. Następnie załóż orczyk tak, aby w tej pozycji serwa, przepustnica była zamknięta - około 1mm szczeliny, ale hamulec nie zaciągnięty. Obroty jałowe powinny być takie, aby silnik pracował stabilnie i równo na wolnych obrotach, ale nie załapywał sprzęgła.
PostNapisane: N maja 18, 2008 7:15 pm
a nie należy dokręcic jałowych???
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: N maja 18, 2008 7:20 pm
należy wyregulować szczeline na ok 1mm przy użyciu odpowiedniej śruby 8)
PostNapisane: N maja 18, 2008 7:34 pm
ok myśle ze dam rade :D jak cos to będę pisać jeszcze. dzieki za pomoc
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: Pn maja 19, 2008 1:34 pm
aaaa i jeszcze pozostaje sprawa regulacji niskich obrotów. nie wiem ile mam dokrecic jeszcze LSN. prosze o pomoc. pozdro
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
