Teraz jest Pn sie 24, 2026 7:47 pm
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 5:06 pm
Dołączył(a): Pn gru 03, 2007 8:30 pm
Mam Condora PRO ,którego kupiłem niedawno i mam problem tzn. kiedy włączam silnik mojego Condora PRO odrazu zaczynają sie kręcić koła.Nie
wiem dlaczego ,bo jestem początkujący :oops:
Odpiszcie :!:
To mój pierwszy post na forum 8)[/b]
Pro condor Acme Racing
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 5:10 pm
Masz w aparaturze trymery? Znaczy takie pokrętła ;) ? Jak tak to pobaw sie nimi :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 5:37 pm
Jakimi znow trymerami , od kiedy to sie trymerami reguluje (o ile to spalina oczywiscie)? Musisz zmniejszyc obroty iddle silnika uzywajac do tego srubki ISN. Krecisz ja powoli dotad az kola przestana sie same krecic.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 6:47 pm
A no właśnie Draxan, nie wiadomo czy spalina czy elektryk ;)
EDIT:
OK, sorki to jednak spalina ;)
http://www.rc-hobbies.co.uk/images/A3002TSE3.jpg
A jak to spalina to ja sie wylaczam z dyskusji ;)
Pozdro
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 7:13 pm
A jak regulacja silnika nie pomoże to coś w sprzęgle ;)
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 8:24 pm
Połóż model na ziemi. zdejmij karoserie przetocz go kawałek patrząc na koło zamachowe. jeśli się będzie kręcić to znaczy ze sprzęgło się albo zsunęło albo pękła sprężyna. Jeśli to jest ok to zapal model naciśnij hamulec jeśli nie będzie gasł to masz prawdopodobnie za miękkie sprężyny na sprzęgle. jeśli zgaśnie podkręć obroty(najmniejsza śruba w gaźniku wkręcona od drugiej strony wysuwania przepustnicy.Możesz tez zdjąć filtr powietrza i zobaczyć czy w gaźniku jest przerwa około 0.2mm(sprawdź jak masz dokładnie w instrukcji)Jeżeli wszystko będzie ok a silnik nadal gaśnie to może jeszcze to być kwestia ustawie silnika
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 8:49 pm
Dołączył(a): Pt lip 13, 2007 2:12 pm
Miałem identyczną sytuację, ale to była wina właśnie sprzęgła. Model gasł po położeniu na ziemi. Jeśli Twój to nówka, to na pewno jest kwestia odpowiedniej regulacji obrotów. Trymerkami rzeczywiście da się to zrobić. Po prostu ustaw neutralną pozycję serwa gazu na tą przy której koła przestaną się kręcić. Ale pamiętaj żebyś testował tę "krętność" kół na ziemi nie w powietrzu.
Sprzedam:
Carsona CNT całego lub na części
Dogadamy się co do ceny
604 959 888
GG 3105027
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 9:37 pm
Dołączył(a): Śr lis 21, 2007 12:14 pm
jesli kolega jest poczatkujacy to jeszcze taka sprawa troszke off topic: czy silnik jest dotarty czy trzeba go sobie samemu dotrzec?
jammin crt, sc8
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 12:05 am
Michał_DT napisał(a):
Trymerkami rzeczywiście da się to zrobić. Po prostu ustaw neutralną pozycję serwa gazu na tą przy której koła przestaną się kręcić. .
... a potem będzie kolejny post "Silnik gaśnie jak hamuje, pomożcie..."
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 9:05 pm
Dołączył(a): N gru 02, 2007 11:40 am
albo musisz pokrecc ISN albo popostu podreguluj hamulce
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 10:09 pm
hamulce?????
pokręcić to się można na dyskotece, napisz chociaż w która stronę
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 10:06 am
no chodzi mi o to ze ma probowac krecic ISN minimalnie o okolo 1/8 obrotu w lewo i tak caly czas az dojdzie do 1 PELNEGO OBROTU A JEZELI dalej zle to od pozycji neutralnej tzn wrocic tak ja bylo przed pokreceniem w lewo i i sprobowac krecic w prawo o 1/8 obrotu znowu do jednego pelnego obrotu a jezeli bedzie zle to niech wyrzuci spalinke na smietnik :D :D :joke:
