Teraz jest Wt sie 25, 2026 1:25 am
PostNapisane: N lut 24, 2008 3:36 pm
Dołączył(a): Wt sie 21, 2007 10:31 pm
Witam. Ostatnio jeździłem sobie i było wszystko ok. Dzisiaj chciałem odpalić i zaskakiwał na ok 5 sekund i gasł. Zauważyłem wyciek ze spodu silnika. Odkręciłem, patrzę a tam to
http://img99.imageshack.us/img99/1696/p1020339sl1.jpg
Korbowód nie dotyka ścianki, ma jeszcze z 1mm, więc nie sądzę, że to on wytarł. Rozumiem, że silnik na śmieci, ale czemu to się stało??? Ma przepalone z 1.5-2 L paliwa BB 20% ( silnik .18, podróba stormracera, smartech....)
Carson Stormracer 2 z silnikiem LRP Z.18 Pro Spec 2+ koła 1:8+Hitec Aggressor
Graupner 12 Ton Krabbe
PostNapisane: N lut 24, 2008 6:39 pm
Dołączył(a): Wt lut 12, 2008 10:55 pm
hmm a moze walnełes w jais kamien w czasie jazdy albo cos ci tam wpadło i cisnienie wypchało i sie dziurjka zrobiła a jaki to silnik moze mam o takiego to co potrzebujesz bo mam naprawde duuuuzo czesci od silników spalinowych
PostNapisane: N lut 24, 2008 6:50 pm
Rozebrałem właśnie silnik na czynniki pierwsze i okazało się co następuje:
-popękany tłok (prawdopodobnie od temperatury lub nagłego kontaktu z wodą)
-szczątki tłoka w komorze korbowej,
-na 99% te kawałki dostały się pod korbowód i wypchnęły blok.
Pytanie 1: Czy moje przypuszczenia co do powodu rozlecenia się tłoka są prawdopodobne, czy może to jeszcze co innego,
Pytanie 2: Czy ma ktoś ten silnik, czy opłaca się go brać za tą cenę i ogólnie czy "daje radę"? Link :arrow: http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=20240
Wszelkie sugestie mile widziane.
PostNapisane: N lut 24, 2008 7:01 pm
8) Może to przez to?
Jak widać 2 ostrzeżenia nie wystarczają, może jeszcze jedno co będzie się równało z banem? Piotrek
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 1:49 am
U mnie wyrwalo dziure w silniku bo urwal mi sie fragment korbowodu, a spowodowane to bylo zalanym silnikiem (ARO i pewnie troche paliwa tez) i tym ze go nie rozgrzalem i dale po gazie na maxa kilka razy. I nagle bylo DUP i po silniku...
Team Losi LST 2
GG:2247936
Ostatnio edytowano Pn lut 25, 2008 12:32 pm przez Draxan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 11:02 am
Niezbadane są ścieżki korbowodów :lol: A ten silnik z rcMartu dobry jest do bagusa 1:10? Link wyżej.
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 3:55 pm
Dołączył(a): Wt kwi 24, 2007 1:09 pm
myślę że dobry. mi też wywaliło kiedyś dziurę tylko że jakieś 5 razy większą i do tej pory nie wiem dlaczego xP ja bym polecał jakiegoś rb jak masz kasę ;)
miki
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 5:09 pm
Będzie napewno lepszy, od teraźniejszego...
To że się tłok wysypał, to od temperatury. Zapewne przegrzałeś, a po jeździe silnik strasznie szybko wystygł, co spowodowało te uszczerbki. Ale to tylko moje podejzenia.
Panicz
