Teraz jest Wt sie 25, 2026 4:46 am
 Tytuł: Problem
PostNapisane: N wrz 30, 2007 5:17 pm
Dzisiaj trochę śmigałem i nagle straciłem napęd:
model stoi w miejscu dodaje gazu a nie jedzie.
Dyfry przód i tył działają więc chyba to coś w skrzyni.
I też ja krece odbiorem to w pewnym momęcie sie zacina wtedy trzeba troche mocniej do popchac i sie odblokowuje ale gdy zrobie następny obrót to jest to samo.
Mam sava X SS.
Może ktoś miał już taki problem.
Zaraz rozkrece skrzynie ale dla peności pytam się Was.
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
PostNapisane: N wrz 30, 2007 5:32 pm
Dołączył(a): Wt maja 01, 2007 11:53 am
Możliwe że się odkręcił robaczek trzymający kielich... Albo jakaś zębatka w skrzyni...
PostNapisane: N wrz 30, 2007 5:49 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 5:22 pm
tez tak mialem ale zgasiłem i pchnelem model i było dobrze ;] wiem ze to nie sposob ale tak było :lol:
PostNapisane: N wrz 30, 2007 6:15 pm
Ja wczoraj tak straciłem napęd na tył bo centralny wał ukręciłem. Kręć po kolei wszystkim zaczynając od silnika aż po dyferencjały i znajdziesz problem
PostNapisane: N wrz 30, 2007 6:31 pm
Zacina cię się pewnie dlatego, że wygniotły ci się trochę kielichy napędu lub ośki w wałkach (miałem to samo i objawy były takie same).
PostNapisane: N wrz 30, 2007 7:42 pm
Wymontowałem oba dyfry, przedni jest ok , ale w tylnym po jednej stronie rozleciało się łożysko przy kielichu dosłownie lata a obudowa dyfra jest cała w opiłkach metalu czy to mogła byc tego wina??
Zębatki w skrzyni wygladają na dobre.
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
PostNapisane: N wrz 30, 2007 7:48 pm
Tak.
PostNapisane: N wrz 30, 2007 8:15 pm
duke14 napisał(a):
Tak.
nie
PostNapisane: N wrz 30, 2007 8:18 pm
Tomasz Ostrowski napisał(a):
duke14 napisał(a):
Tak.
nie
To w takim razie problemu szukac bliżej skrzyni biegów??
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
PostNapisane: N wrz 30, 2007 8:24 pm
Wymień zużyte łożysko w dyfrze na nowe/ sprawne i zobacz jak wtedy będzie się zachowywał układ napędowy (czy się zacina czy nie).
PostNapisane: Pn paź 01, 2007 12:06 pm
Dołączył(a): Pn kwi 23, 2007 3:25 pm
ehh lozysko napewno nie jest przyczyna ale warto wymienic :)
X-ray M18T :twisted:.
X-ray T2.
X-ray M18 :mrgreen:.
Spektrum.
PostNapisane: Pn paź 01, 2007 4:17 pm
Kolega
Tak więc ja odpowiedziałem że MOGŁA , a nie musiała być tego wina (łożyska).
W rozumieniu słowa "mogła" i "musi" lub "czy na pewno tego to wina" jest pewna różnica i trzeba umieć ją zauważyć.
Co do łożyska to "raczej" trzeba wymienić (czyli trzeba).
PostNapisane: Pn paź 01, 2007 6:01 pm
bez tego łożyska sav jedzie, ma napęd tylko na przednie koła, ale jedzie
to, że silnik wchodzi na obroty, a model stoi powodowane jest czymś innych
... no chyba, że w tym savie jest centralny dyfer
PostNapisane: Pn paź 01, 2007 6:19 pm
skoro model sti a nie jedzie to zobacz moze klocki na sprzegle ci sie wytarly ale odrazu bylo by to widac..
X-ray T2.
Spektrum.
PostNapisane: Pn paź 01, 2007 7:28 pm
Ja nie przeczę, że i bez łożyska sav nie pojedzie, bo pojedzie nawet bez całego tylnego dyfra :)
Kolega Tickle może sprawdzić czy sprzęgło mu działa dodając gazu w powietrzu i obserwować zębatki: atak i odbiór albo rozebrać sprzęgło.
Usterka moim zdaniem jest gdzieś w skrzyni.
