Teraz jest Wt sie 25, 2026 4:45 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr wrz 26, 2007 12:52 pm
Proszę o usunięcie tego postu.
Pozdrawiam,
Sebastian
Ostatnio edytowano Śr wrz 26, 2007 1:05 pm przez orcio, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: Śr wrz 26, 2007 12:58 pm
Jarek Poniatowski napisał(a):
orcio napisał(a):
Musisz używć oleju do filtra powietrza. Taki olej zatrzymuje wszystkie brudy, które normalnie dostały by się do silnika. Po prostu jak przelatują one przez gąbkę filtra, to się przyklejają do oleju i tam zostają. Po kilku jazdach, kiedy filtr jest już brudny (widać to gołym okiem :wink: ) trzeba wyjąć gąbkę i umyć ją benzyną ekstrakcjną lub paliwkiem modelarskim -
Nie myj filtra paliwem ! Gąbka się od tego strasznie niszczy, jej przepuszczalnośc rosnie i moze sie gdzies odchylić bo robi sie strasznie miękka i niezwarta. Polecam myc ciepła woda z mydełkiem, porządnie namydlic i wyciskać :) No i potem soczyście naoleić, ale bez przesady.
Ja myłem filtr powietrza płynem do naczyń, ale na płytce jaką Hpi dodaje do modelu znalazłem zalecenie żeby myć filtr paliwkiem od modelu. I jak umyłem filtr płynem do naczyń i potem przepłukałem jeszcze gąbkę paliwem, to poleciało całe mnóstwo brudu, a filtr wydawał się czysty. Od tamtej pory uzywam tylko paliwka do mycia, a gąbka wogóle się nie niszczy.
Proszę o usunięcie postu powyżej.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Śr wrz 26, 2007 2:25 pm
Hmm, jakos ja myje filtry od początku mydłem w płynie i pod ciepłą woda i zawsze jest czysty. Moze poprostu za słabo naoleiłeś go i przepuscił duzo do środka.. Ja nie myje paliwem, bo rozpiernicza gąbki i tyle. Mam gdzies jeszcze stara gabke ofny i wygląda tragicznie po jakims miesiącu uzywania... a była własnie myta paliwem.. Porobiły sie dziurki, zagina sie itp.. Myjąc mydłem w płynie robie tak jak z oliwieniem, zatykam dziurke na dole wlewam do pełna w dziurke i sciskam - najlepszy sposób.
Panicz
PostNapisane: Śr wrz 26, 2007 2:34 pm
hmm, a takie pytanie poboczne, ile lac oleju na filt, zeby go naoliwic?
cala dziurke, do pelna, to chyba z pol butelki oleju by poszlo
PostNapisane: Śr wrz 26, 2007 2:37 pm
No zalezy jaką butle kupiłes, jeśli mała ofny to sie nie dziw. Taniej i lepiej wychodzi kupic dużą butle. Mi starczyła na cały sezon Off-road.. zakażdym razem zalewałem do pełna dziurkę i niekiedy trzebabyło dołozyc po bokach.
Panicz
PostNapisane: Śr wrz 26, 2007 2:45 pm
a po co aż tyle?
PostNapisane: Śr wrz 26, 2007 2:48 pm
no wlasnie, przeciez jak naleje tam tego tyle, to ten bidny filterek bedzie az kapal ..
ja smaruje z wierzchu , a potem ugniatam , myslalem,ze starczy
PostNapisane: Śr wrz 26, 2007 2:54 pm
i dobrze myślałeś
mój zestaw filtrowy to trzy gąbki, butelka oleju 20ml i woreczek foliowy w którym ściskam gabki, żeby paluchów nie ututłać
... i tak od prawie trzech lat
no fakt, już mi sie powoli olej kończy
PostNapisane: Cz wrz 27, 2007 3:31 pm
Moze masz racje, że brud przeniknął. Teraz jak będzie okazja umyje filtr mydłem i zobaczę.
Pozdrawiam,
Sebastian
 Tytuł: Witam ponownie!
PostNapisane: Pt wrz 28, 2007 7:13 am
Dołączył(a): Pn wrz 10, 2007 2:08 am
Siemka. Jak juz pisalem wczesniej mieszkam w LUTON kolo LONDYNU w UK. Filterek czyscilem tylko raz sama woda go meczylem i powiem ze po tym zabiegu autko szlo jak by szybciej. Teraz jest piatek i dopiero jutro jade do serwisu odebrac moj model. Chce kupic jeszcze opony(slicki) bo i tak smigam glownie po asfalcie a z tych co mi dali w zestawie nie zostalo prawie nic:))) Jak bede w sklepie to od razu kupie te oleje o ktorych mi Pisaliscie. Jak chcecie to przesle wam filmik z jutrzejszej ostrej jazdy:) Pozdrawiam i dziekuje za info!!!!
RC: Kyosho Inferno 7.5 Sports
PostNapisane: Pt wrz 28, 2007 9:03 am
wrzucaj, wrzucja
najlepiej z jakas efektowna przewrotka :D
